[320i]silnik, odcina zaplon na 2000 obrtow dlaczego?
silnik sie dlawi, gdy dochodzi do 2000 obrotow, odcina zaplon. co sie stalo?
Edytowane przez Anonymous
przewaznie on chodzi normalnie czyli bardzo dobrze. a nie raz tak sie zachwuje, ze pracuje do 2000ob odcina zaplon i potem silnik sie dlawi sam soba. musze go wylaczyc i zapalic jeszcze raz wtedy chodzi normalnie. jak zaskakuje przy odpaleniu za pierwszym razem (bez "kurblowania"), to tak ma 2000obr i odcina. a jak zapala duzej "kurbluje", by sie zapalic to chodzi normalnie. wiec to moze byc wina pompy paliwowej, ze raz chodzi jak burza, a raz ma takie odbicia hmmm....? czy sie silnik sypie?
Tak jak pisałem sprawdź pompę paliwa i filtr paliwa.
tel. 514.99.46.99
dziekuje za odpowiedz - podpowiedz, co nie tak :wink: ale, zeby przez pompe odcinal zaplon rowno po przekroczeniu 2000 obr hmm... mial by problemy z odpalaniem, a on odpala bez problemu....
Diagnostyka prawdę ci powie
UWAGA!Brak dachu!
"Nie ma na świecie przyjaźni, która trwa wiecznie. Jedynym wyjątkiem jest ta, którą obdarza nas pies." /Konrad Lorenz/
bylam mial jakies trzy bledy. przed podlaczeniem, go do komputera mechanik kopla pod klapa i recznie dawal mu maksymalnie gazu. silnik nie chial wejsc na wyzsze obroty i nagle byl okropny huk. co to moglo byc? czy mogl cos zepsuc?
Może walnęło w dolot,kolektor ssący. Ja bym sprawdził czujnik położenia wału i wałka ssącego ,te dwa. Dowiedz się co to za błędy były,będzie łatwiej coś powiedzieć :cool2:
http://imageshack.us/a/img850/9757/z1i.gif
nie zapislam sobie co to za bledy byly( jednego nie umieli rozszyfrowac). ale bedzie z nia trzeba podjechac, czy znow sie one nie ukazaly, bo wtedy zostaly skaksowane. ona palila jak smok ( wskaznik byl na maximum) jezdzila z predkoscia zolwia. on jej tak przygazowal, ze bardzo huklo. po skasowaniu bledow znow chodzi bardzo ladnie, ale nie wiem czy ten huk to cos groznego bylo. a jak sprawdzic te czujniki mogla bym prosic jakas wskazowkę? dziekuje
Najlepiej podmienić,czasem nie pokaże błędu a wina dalej tkwi w czujniku. Hmm ja bym pojechał do jakiegoś innego warsztatu,gdzie maja porządny sprzęt i kazał zrobić pomiar tzw Live Data albo testy tych czujników.To że pali jak smok to na to składa się kilka czynników tj: Przepływka,sonda lambda(możliwe że masz 2),lejące wtryski. Te rzeczy wpływają najbardziej na spalanie.W twoim przypadku sprawdził bym te czujniki i pompę paliwa wraz z filtrem paliwa. jedź do jakiegoś innego warsztatu jeżeli masz możliwość. Dowiedz się koniecznie jakie błędy wyskoczyły,wtedy bardziej pomożemy
ona teraz juz pali i chodzi bardzo fanie, szybko sie wkreca na obroty i pali tyle ile przed tym dziwnym zachowaniem czyli malo. jedzie dzisiaj na komputer to zapisze bledy jak jakies wyskocza ( szkoda, ze tam tych nie zapisalam). ja sie zastanawiam czy cos w niej nie zepsul jak tak huknelo przez to jego gazowanie hmmm.
No to jak już działa jak należy to błędy mogą już nie wyskoczyć. Ale to przecież dobrze :cool2:
bylo zalecenie by sprawdzic po czasie czy te bledy znow nie wyskocza. :wink: jak juz nie wyskocza to bardzo dobrze :wink:
