blachaxxx
Treść opublikowana przez blachaxxx
  1. Masz moze nr czesci? Czyli Musze kupic manetke Wiazke i radar dobrze rozumiem? Wysłane z mojego iPad przez Tapatalk
  2. Zegar mam z ikonka auta Funkcje hamowania mam napewno Auto z 2005r Czyli tylko radar i wiazka mi jest potzrebna? Jak wyglada manetka z acc?
  3. Dokładał ktoś może aktywny tempomat?
  4. https://www.dropbox.com/s/2au52u8oqbfolwt/Zdj%C4%99cie%2013.11.2015%2C%2010%2010%2031.jpg?dl=0
  5. czyli jak jade na dół trzymam 10s pozniej w góre i 10s? Na jakiej pozycjio przelacznik trzymac na maxa czyli automat czy na tej pierwszej manualnej?czy ma znaczenie czy robie to z kierowcy czy z wlasciwych drzwi?
  6. nie moge przeprowadzic tej adaptacji opuszczam szyba daje do góry trzymam guzik i nic sie nie dzieje
  7. Jak otworze na maxa to sie nie chce zamknac nie jest to wina guzika bo szyba dostaje impuls ale sie nie zamyka
  8. Mam taki problem jak opuszcze na sam dol szybe to nie chce sienzamknac , idzie ok 1mm w gore i wraca na dol, po jakims czasie zamykam ja normalnie , w dol idzie zawsze ok. Co to moze byc , silniczek ? Wysłane z mojego iPad przez Tapatalk
  9. Mało prawdopodobne aby padło 6 świec zreszta kolega ma to samo w tym samym silniku, zastanawia mnie tylko czy np jesli sa spalone 2 swiece to jak zmienie sterownik to nie beda go palily, a nie chce za bardzo ruszac swiec bo przewaznie sie ukrecaja i jest zabawa z nimi.
  10. Witam komp pokazuje mi spalone wszystkie 6 świecy , co raczej jest niemożliwe , czy najpierwa wziac sie za sterownik czy siwece i dopiero sterownik? Auto słabo pali na niskich temperaturach i puszcza dymka rano.
  11. Bmwhat laczy sie normalnie ale nie da sie robic kodowania, trzeba zakupic od nich moduł bluetooth , a i np z x3 2004 nie laczy sie wogole tak smo z e46 przed liftem. Wysłane z mojego iPad przez Tapatalk
  12. Mam tak w x3 w komputerze blad wyskakuje cos z lusterkami, lusterka ida w dol ale do gory juz tylko manualanie Wysłane z mojego iPad przez Tapatalk
  13. Ok, dzieki Wysłane z mojego iPad przez Tapatalk
  14. Ok a Ty kupiles uzywke czy nowy? Wysłane z mojego iPad przez Tapatalk
  15. Czy wymiana jest skomplikowana? Wysłane z mojego iPad przez Tapatalk
  16. Czyli silownik jest w zamku? Wysłane z mojego iPad przez Tapatalk
  17. Ale tez nie chodzil u ciebie ten cypelek? Czyli caly silownik itd jest w zamku? Wysłane z mojego iPad przez Tapatalk
  18. Co odpowiada za zamek centralny w drzwiach? Mam taki problem ze jedne drzwi sie nie otwieraja ani nie zamykaja - wyglada to tak jakby silownik nie mial sily wciagnac cypelka lekko go dociskajac zamyka sie ale otwiera sie tylko klamka, co musze wymienic? Wysłane z mojego iPad przez Tapatalk
  19. We46 te kontrolki zapalily sie jak byl uwalony czujnik obrotow kola, zreszta w e91 pewnie tez tak dziala bo cisnienia w oponach nie mierzy tylko zlicza na zasadzie obrotow wiec wnioskuje iz padl wlasnie ten czujnik Wysłane z mojego iPad przez Tapatalk
  20. blachaxxx odpowiedział(a) na AdminOld temat w Polecane warsztaty
    Tez bylem u chlopakow wszystko ok znaja sie na temacie Wysłane z mojego iPad przez Tapatalk
  21. blachaxxx odpowiedział(a) na Peppe temat w E46
    Na forum gdzies masz instrukcje , sciagasz obudowy kierownicy i od kostki jest z tego,co pamietam jedna srubka.
  22. blachaxxx odpowiedział(a) na Peppe temat w E46
    Wymiana kostki jest banalna sam zmienialem u siebie. Wysłane z mojego iPad przez Tapatalk
  23. Skrzynia szarpie przy zmianie biegow tak jak to bylo opisywane na forum, pod obciazeniem wiekszym jest ok , przy ruszaniu itp czasem jest tak jakby puscic za szybko sprzeglo w mańualu. W drznie tam jest jakis polski serwis w sensie obsluga czy trzeba tlumacza brac? Byc moze sama wymiana oleju jest banalna ale juz trzy osoby mowily mi zupelnie inna wersje wiec wole jechac do kogos kto sie na tym zna i ogarnie temat.
  24. Odlacz MULFa i sprawdz czy jest tak samo Wysłane z mojego iPad przez Tapatalk
  25. Podobno MULF za to odpowiada jak jest uwalony tak sie dzieje Wysłane z mojego iPad przez Tapatalk
