Treść opublikowana przez Stelmacher
320i Coupe welur mechaniczna regulacja, fotele
witam u mnie jest to samo tylko ze mam skore wiec takze prosze o podpowiedz p.s. i to naprawde jest denerwujace
Problem z otwarciem maski silnika E-36
cze mialem ten sam problem tylko ze juz poprzedni wlasciciel zlamal ta dzwignie :mad2: sprawdz dokladnie pierwszy zamek u mnie przyczyna bylo zlamane wejscie linki do zamka (koszt 20zl zamek + linka) a dostac sie mozesz poprzez sciagniecie nerki pozdro
Na co zwracac uwage przy kupnie skrzyni
Witam mam zamiar kupic druga skrzynie bo w starej dwojka nie chce wchodzic, silnik M50 2.0 i na co zwrocic uwage przy kupnie (uzywanej oczywiscie) ?
regulator pracy wycieraczek
u mnie natomiast zauwazylem brak jednego biegu, jest tylko ten najszybszy i ten co sie wlacza co pare sekund, byl jeszcze ten sredni bieg ale gdzies uciekl i nie wiem gdzie :(
Niedzialajacy nawiew
troche czytalem ale nie znalazlem jednoznacznej odpowiedzi na pierwsze pytanie
Witam moj problem polega na tym ze nawiew dziala tylko na 4 biegu, 1,2 i 3 nie dzialaja wcale stalo sie to dzisiaj po 10km drogi, czytalem ze to moze byc jakis rezystor i tu sa moje pytania 1) mam BMW bez klimy czy ten rezystor znajduje sie pod schowkiem pasazera?? 2) czy mozna to naprawic samemu? jak tak to prosze o jakies wskazowki prosze o pomoc pozdrawiam Stelmacher
czyzby sprzeglo?
moja cupejka tez nie chce zamieszac kolami podobno ma 150 kucykow, a wcale tej mocy nie odczuwam
Dziwne zachowania el. szyby
Witam Od dluzszego czasu mam maly problem z szyba od strony kierowcy mianowicie raz dziala raz nie, gdy chce opuscic ja na dol to prawie zawsze dziala a gdy chce aby w gore szla to nie chce Podczas wciskania przycisku w gore lub w dol w drzwiach slychac jakies cykanie (jedna nacisniecie = jeden odglos) co to moze byc? Zauwazylem ze jak trzasne dosc mocno drzwiami to nieraz pomaga i szybka lata jak nowa Prosze o jakies rady
jaki wzór felg sugerujecie do E36 :) ???
Witam Mi osobiscie podobaja sie takie: http://img452.imageshack.us/img452/4856/p10004753aj.jpg http://img355.imageshack.us/img355/6800/p10004683zf.jpg ktore MOGLBYM sprzedac Pozdro
poszukiwany elektromechnik
jakbys przeczytal moje poprzednie posty to bys wiedzial ze nie pomoglo :cry2:
poszukuje kogos najlepiej z okolicy boleslawca kto by sie podjal naprawy zegarow (nie dziala predkosciomierz i ekonomizer) moze znacie kogos kto sie na tym dobrze zna? tylko nie piszcie ze do ASO :D
Stukanie lewe tylnie koło
u mnie tez czasami sie tlucze w tym kole ale tylko czasam
co zrobic z obrotomierzem jak przekłamuje????e36 2,5
a jak je mozna przeprogramowac?
ROZLADOWYWUJE AKUMULATOR
a masz w nim alarm? (ale nie fabryczny)
Problem z zegarami
ja z zegaram mam tez problem ktorego do dzis nie rozwiazalem (poczytaj moje posty to bedziesz wiedzial) odpowiedz na 1 pytanie: przebieg bedzie taki jaki jest na nowym zegarze czyli inny
Potencjometr poziomu paliwa
jest(sa) to urzadzenie(a) znajdujace sie pod tytlnia kanapa
Witam ile moze kosztowac potencjometr poziomu paliwa do e36 nowy/uzywany
Demontaż tapicerki (drzwi , boczek tył) w Coupe
Tu jest pokazane mniej wiecej http://www.logun.org/audio_install.htm
Czujnik paliwa
witam Co moze byc przyczyna ze wskaznik ilosci paliwa pokazuje tylko do polowy?? oczywiscie zatankowalem do pelna a tu mi pokazuje tylko 30l o co chodzi?? :(
buczenie po przekreceniu stacyjki !!! co to ???
moze to byc zawór przewietrzający zbiornik z oparow paliwa
Czujnik prędkości
dobre pytanie ja tez nie mam podobno czujnikow abs (tak wykazalo badanie komputerowe) ale abs dziala natomiast nie dziala mi predkosciomierz i ekonomizer (tylko te dwie rzeczy) pozatym wszystko w zegarach ok mecze sie z tym juz od miesiaca i nikt nie potrafi tego naprawic
Niedzialajace zegary w E36------POMOCY
a czy kolo skrzyni biegow jest impulsator predkosciomierza?? tak mi cos mowil elekromechanik
kostki w zegarach sprawdzalem a ta kostaka w moscie na oko jest dobra
obrotomierz dziala nie dzialaja tylko dwie rzeczy predkosciomierz i ekonomizer dzieki i czekam na jeszcze jakies propozycje
Witam wszystkich Mam problem z zegarami w mojej E36 coupe, nie dziala mi predkosciomierz i ekonomizer a jeszcze nie dzialal mi wskaznik paliwa ale dzis bylem u elektomechanika i dziala lecz ta przyjemnosc kosztowala mnie 250zl tyko za sam wskaznik paliwa. predkosciomierz nadal mi nie dziala, kupilem nowe zegary lecz nie pomogo - dalej nie dzialaja. bylem juz u 3 elktromechanikow i nic nie wiedza. wtyczke w moscie sprawdzalem chyba dobra. aha dzis ten mechanik powiedzial mi ze to moze byc jakis impulsator kolo skrzyni biegow- czy to moze byc to?? prosze o pomoc wydalem juz na te zegary 400zl a zrobili mi tylko ten wskaznik paliwa prosze piszcie jaka jeszcze moze byc przyczyna nie dzialania tego predkosciomierza i ekonomizera :cry:
