Stelmacher
Treść opublikowana przez Stelmacher
  1. a witam ponownie ESSO MTF-LT-1 powiedzcie mi czy ten olej dostane tylko w serwisie?? bo bylem u mnie w 2 sklepach motoryzacyjnych i nie mogli zamowic;/ CZY MOGE TAM ZALAC JAKIS INNY?? bo ta opornosc biegow troszke mnie to martwi jak narazie to wymienilem: -filtr paliwa -filtr powietrza -olej na 5w30 -filtr oleju jeszcze jutro jade dolac oleju do mostu no i chyba zostaje mi jeszcze ten olej w skrzyni tylko zabardzo nie moge go dostac;/ pozdrawiam i czekam na pomoc
  2. witam zrobilem wlasnie fotki pod maska mam takie cos http://images28.fotosik.pl/134/bab353e080012994.jpg i pod dekielkiem http://images32.fotosik.pl/94/5cd681a4e054361d.jpg to jest to zlacze diagnostyczne o ktorym mowa tutaj?? i tak mam wlasnie kasowac ja tu jest napisane? Seria 3 (E30) 1986 - 94 Seria 3 (E36) 1990 - 01 Seria 3 (E46) 1998 Seria 5 (E34) 1988 - 96 Seria 5 (E39) 1996 Seria 7 (E38) 1994 Z3 (E36) 1996 Z8 (E52) 1999 X5 (E53) 1999 Ze złączem diagnostycznym w przedziale silnikowym Lampka kontrolna wymiany oleju Włączyć zapłon Przyłączyć lampkę kontrolną do zacisku 7 wtyków diagnostycznych silnika i masy. Rys 3. Wtyk diagnostyczny znajduje si ę blisko obudowy lewego lub prawego amortyzatora tel eskopowego albo na ścianie podwozia. Po 3 sekundach zapala się 5 zielonych lampek kontrolnych. Wyłączyć zapłon . Lampka kontrolna inspekcji Włączyć zapłon . Przyłączyć lampkę kontrol ną do zacisku 7 wtyków diagnostycznych silnika i masy. Rys.3 Wtyk diagnostyczny znajduje się blisko obudowy prawego lub lewego amortyzatora teleskopowego albo na ściance podwozia. Po 12 sekundach zapala się 5 zielonych lampek kontrolnych. Wyłączyć zapłon . Lampka kontrolna przeglądu i symbol zegara E46: Wskazanie terminu przeglądu można cofnąć tylko przy użyciu odpowiedniego urządzenia diagnostycznego. Oprócz E46: Włączyć zapłon . Przyłączyć lampkę kontrol ną do zacisku 7 wtyków diagnostycznych silnika i masy. Rys.3. Po 12 sekundach zapala się 5 zielonych lampek kontrolnych. Wyłączyć zapłon . Odczekać 20 sekund. Włączyć zapłon . Przyłączyć lampkę kontrolną do zacisku 7 wtyków diagnostycznych silnika i masy. Po 12 sekundach zapala się 5 zielonych lampek kontrolnych. Wyłączyć zapłon . pozdrawiam
  3. Witam kolegow mam taka naklejke pod maska http://images32.fotosik.pl/94/7e83ebebd44ca0a0.jpg ale nie wiem co to za webasto bo na kompie mam tylko luft ein i luft aus prosze o wytlumaczeni mi co ono daje i kiedy sie zalacza pozdrawiam
  4. autko mam z kwietnia 2000r jutro jeszcze zrobie fotke temu zlaczu i wrzuce tu na forum czy to wogole to
  5. gniazdo mam okragle ale jeszcze jutro dokladnie sie mu przyjrze
  6. mialem pozamykane okna i drzwi ale ja kasowalem tylko przyciskami nic nie majstrowalem przy tym wejsciu diagnostycznym (a chyba powinienem tak??) bo chyba mam podlaczyc pod pin 7 zarowke z masa tak?? wole dokladnie sie zapytac :D pozdrawiam
  7. witam mam e39 525d z 04.2000 i swieci mi sie inspekcja i zastanawiam sie w jaki sposob moge to samodzielnie skasowac znalazlem na tej stronie http://www.maxbimmer.pl/artykuly/kasowanie-inspekcji-bmw.shtml takie cos: Seria 3 (E30) 1986 - 94 Seria 3 (E36) 1990 - 01 Seria 3 (E46) 1998 Seria 5 (E34) 1988 - 96 Seria 5 (E39) 1996 Seria 7 (E38) 1994 Z3 (E36) 1996 Z8 (E52) 1999 X5 (E53) 1999 Ze złączem diagnostycznym w przedziale silnikowym Lampka kontrolna wymiany oleju Włączyć zapłon Przyłączyć lampkę kontrolną do zacisku 7 wtyków diagnostycznych silnika i masy. Rys 3. Wtyk diagnostyczny znajduje si ę blisko obudowy lewego lub prawego amortyzatora tel eskopowego albo na ścianie podwozia. Po 3 sekundach zapala się 5 zielonych lampek kontrolnych. Wyłączyć zapłon . Lampka kontrolna inspekcji Włączyć zapłon . Przyłączyć lampkę kontrol ną do zacisku 7 wtyków diagnostycznych silnika i masy. Rys.3 Wtyk diagnostyczny znajduje się blisko obudowy prawego lub lewego amortyzatora teleskopowego albo na ściance podwozia. Po 12 sekundach zapala się 5 zielonych lampek kontrolnych. Wyłączyć zapłon . Lampka kontrolna przeglądu i symbol zegara E46: Wskazanie terminu przeglądu można cofnąć tylko przy użyciu odpowiedniego urządzenia diagnostycznego. Oprócz E46: Włączyć zapłon . Przyłączyć lampkę kontrol ną do zacisku 7 wtyków diagnostycznych silnika i masy. Rys.3. Po 12 sekundach zapala się 5 zielonych lampek kontrolnych. Wyłączyć zapłon . Odczekać 20 sekund. Włączyć zapłon . Przyłączyć lampkę kontrolną do zacisku 7 wtyków diagnostycznych silnika i masy. Po 12 sekundach zapala się 5 zielonych lampek kontrolnych. Wyłączyć zapłon . czy ten sposob jest dobry, sprawdzony?? bo mam takie male wejscie diagnostyczne pod maska wiec chyba ten sposob jest dobry mam racje?? probowalem kasowac tym ostatnim na stronie sposobem ale nic z tego przyciskami nie da rady :( prosze o podpowiedzi bo nie chce niczego zepsuc
  8. sorry zibi ale na temat jeza to nie widze zebys cos podal widze tylko wymiane wentylatora w e38 i nic pozatym :(
  9. a czy przyczyna niedzialania dmuchawy moze byc ten tzw jez?? bo pamietajcie ze mi wogole nie dziala dmuchawa na zadnym zakresie a gdzieniegdzie pisza ze powinno na pewnym zakresie nieraz cos zadmuchac
  10. a wiesz moze gdzie znajduje sie ten bezpiecznik bardzo by mi to ulatwilo szukanie;p
  11. wlasnie wszystko niby chodzi oprocz wentylatora wentylator zero reakcji wogole nie chodzi ani na min ani na max
  12. a co to moze byc u mnie ze wogole wiatrak sie nie wlacza?? p.s tu jest dokladnie opisany moj problem http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=69404
  13. Stelmacher opublikował(a) temat w E39
    Witam jestem w trakcie wymiany wszystkich plynow w aucie bo niedawno je zakupilem i nie wiem co mam dolac do tylnego mostu 75w90?? czy cos innego?? a wiecie moze co w fabryce leja?? pozdrawiam
  14. trzeba miec instrukcje
  15. witam mam skrzynie w manualu o symbolu GS5-39DZ i wiem ze tam wchodzi 1,55l oleju tylko nie wiem czego zalac bo narazie mam maly problem przyszly mrozy i gdy autko jest jeszcze nie rozgrzanae biegi mi troszke ciezej wchodza a jako ze niedawno kupilem autka i tak musze wymienic wszystkie plyny wiec pytam co mam zalac bo naprawde nie wiem pozdrawiam
  16. witam pytanie moze banalne ale nie chce nic zepsuc wiec wole zapytac mianowicie chce wymienic zarowki oswietlenia wnetrza z tylu ale nie wiem jak wyciahnac ta cala oprawe z tapicerki napiszcie jak wy ja wyciagaliscie pozdrawiam i wesolych swiat wszystkim zycze
  17. to kto kasowal oil service w e39 tym sposobem ?? http://www.maxbimmer.pl/artykuly/kasowanie-inspekcji-bmw.shtml czy podczas tych operacji mozna cos spiep.rzyc?? pozdrawiam
  18. moze ktos mnie wprowadzic troszke w temat?? a czy poprzez OBC mozna skasowac inspekcje oleju?? czy jest na to jakis inny sposob?? pozdrawiam i licze na zrozumienie :D
  19. to bez zadnych problemow w przyszlosci moge przejsc z 5w30 na 0w30??
  20. no i mam maly dylemat aktualnie mam zalenego shella helixa 5w30 i teraz nie wiem co mam lac czy dalej 5w30 czy 5w40?? narazie znalazlem z 5w30 to tylko castrola i to jeszcze jakiegos EDGE co to jest?? http://allegro.pl/item280945879_olej_castrol_edge_5w_30_swiateczna_promocja_.html jakbym wzial np castrola 5w40 to lac diesla czy normalnego magnateka?? http://allegro.pl/item280778238_olej_castrol_magnatec_5w40_5l_fvt_g4_.html http://allegro.pl/item280778238_olej_castrol_magnatec_5w40_5l_fvt_g4_.html to ktory bedzie najlepszym wyborem do mojego auta?? czy moze polecacie jakiegos mobila?
  21. to pochwal sie jakie sobie kupiles :D
  22. witam przymierzam sie do zakupu postojowek tylko narazie nie wiem co wybrac na oku mam te http://allegro.pl/item279224546_ba9s_t4w_postojowki_power_led_180st_boczna_dioda.html lub te http://allegro.pl/item279224599_ba9s_t4w_postojowki_led_power_led_180st_rewelacja.html i nie wiem po pierwsze czy wejda przez otwor do klosz i czy komp nie bedzie czytal jej jako spalona a moze wybrac jakas inna np te? http://allegro.pl/item277683422_postojowki_tuningowe_4_led_t4w_ba9s_extra_.html
  23. tak jak napisalem w pierwszym poscie z kwietnia jest ta bma a wg VINu to w katalogu z czesciami bmw jest taki numer 13 71 2 247 444
  24. a w fabryce bmw jakiej firmy wkladaja??
  25. to ma byc firmy KNECHT?? czemu np BOSCH ma inne wymiary??
