Stelmacher
Treść opublikowana przez Stelmacher
  1. witam u mnie jest to samo tylko ze mam skore wiec takze prosze o podpowiedz p.s. i to naprawde jest denerwujace
  2. cze mialem ten sam problem tylko ze juz poprzedni wlasciciel zlamal ta dzwignie :mad2: sprawdz dokladnie pierwszy zamek u mnie przyczyna bylo zlamane wejscie linki do zamka (koszt 20zl zamek + linka) a dostac sie mozesz poprzez sciagniecie nerki pozdro
  3. Witam mam zamiar kupic druga skrzynie bo w starej dwojka nie chce wchodzic, silnik M50 2.0 i na co zwrocic uwage przy kupnie (uzywanej oczywiscie) ?
  4. Stelmacher odpowiedział(a) na alz temat w E36
    u mnie natomiast zauwazylem brak jednego biegu, jest tylko ten najszybszy i ten co sie wlacza co pare sekund, byl jeszcze ten sredni bieg ale gdzies uciekl i nie wiem gdzie :(
  5. Stelmacher odpowiedział(a) na Stelmacher temat w E36
    troche czytalem ale nie znalazlem jednoznacznej odpowiedzi na pierwsze pytanie
  6. Stelmacher opublikował(a) temat w E36
    Witam moj problem polega na tym ze nawiew dziala tylko na 4 biegu, 1,2 i 3 nie dzialaja wcale stalo sie to dzisiaj po 10km drogi, czytalem ze to moze byc jakis rezystor i tu sa moje pytania 1) mam BMW bez klimy czy ten rezystor znajduje sie pod schowkiem pasazera?? 2) czy mozna to naprawic samemu? jak tak to prosze o jakies wskazowki prosze o pomoc pozdrawiam Stelmacher
  7. Stelmacher odpowiedział(a) na czarny2891 temat w E36
    moja cupejka tez nie chce zamieszac kolami podobno ma 150 kucykow, a wcale tej mocy nie odczuwam
  8. Stelmacher opublikował(a) temat w E36
    Witam Od dluzszego czasu mam maly problem z szyba od strony kierowcy mianowicie raz dziala raz nie, gdy chce opuscic ja na dol to prawie zawsze dziala a gdy chce aby w gore szla to nie chce Podczas wciskania przycisku w gore lub w dol w drzwiach slychac jakies cykanie (jedna nacisniecie = jeden odglos) co to moze byc? Zauwazylem ze jak trzasne dosc mocno drzwiami to nieraz pomaga i szybka lata jak nowa Prosze o jakies rady
  9. Witam Mi osobiscie podobaja sie takie: http://img452.imageshack.us/img452/4856/p10004753aj.jpg http://img355.imageshack.us/img355/6800/p10004683zf.jpg ktore MOGLBYM sprzedac Pozdro
  10. Stelmacher odpowiedział(a) na Stelmacher temat w E36
    jakbys przeczytal moje poprzednie posty to bys wiedzial ze nie pomoglo :cry2:
  11. Stelmacher opublikował(a) temat w E36
    poszukuje kogos najlepiej z okolicy boleslawca kto by sie podjal naprawy zegarow (nie dziala predkosciomierz i ekonomizer) moze znacie kogos kto sie na tym dobrze zna? tylko nie piszcie ze do ASO :D
  12. Stelmacher odpowiedział(a) na LUXER temat w E36
    u mnie tez czasami sie tlucze w tym kole ale tylko czasam
  13. a jak je mozna przeprogramowac?
  14. Stelmacher odpowiedział(a) na GRUBYY temat w E32
    a masz w nim alarm? (ale nie fabryczny)
  15. Stelmacher odpowiedział(a) na konradex temat w E36
    ja z zegaram mam tez problem ktorego do dzis nie rozwiazalem (poczytaj moje posty to bedziesz wiedzial) odpowiedz na 1 pytanie: przebieg bedzie taki jaki jest na nowym zegarze czyli inny
  16. jest(sa) to urzadzenie(a) znajdujace sie pod tytlnia kanapa
  17. Stelmacher opublikował(a) temat w E36
    Witam ile moze kosztowac potencjometr poziomu paliwa do e36 nowy/uzywany
  18. Tu jest pokazane mniej wiecej http://www.logun.org/audio_install.htm
  19. Stelmacher opublikował(a) temat w E36
    witam Co moze byc przyczyna ze wskaznik ilosci paliwa pokazuje tylko do polowy?? oczywiscie zatankowalem do pelna a tu mi pokazuje tylko 30l o co chodzi?? :(
  20. moze to byc zawór przewietrzający zbiornik z oparow paliwa
  21. Stelmacher odpowiedział(a) na barteku temat w E36
    dobre pytanie ja tez nie mam podobno czujnikow abs (tak wykazalo badanie komputerowe) ale abs dziala natomiast nie dziala mi predkosciomierz i ekonomizer (tylko te dwie rzeczy) pozatym wszystko w zegarach ok mecze sie z tym juz od miesiaca i nikt nie potrafi tego naprawic
  22. a czy kolo skrzyni biegow jest impulsator predkosciomierza?? tak mi cos mowil elekromechanik
  23. kostki w zegarach sprawdzalem a ta kostaka w moscie na oko jest dobra
  24. obrotomierz dziala nie dzialaja tylko dwie rzeczy predkosciomierz i ekonomizer dzieki i czekam na jeszcze jakies propozycje
  25. Witam wszystkich Mam problem z zegarami w mojej E36 coupe, nie dziala mi predkosciomierz i ekonomizer a jeszcze nie dzialal mi wskaznik paliwa ale dzis bylem u elektomechanika i dziala lecz ta przyjemnosc kosztowala mnie 250zl tyko za sam wskaznik paliwa. predkosciomierz nadal mi nie dziala, kupilem nowe zegary lecz nie pomogo - dalej nie dzialaja. bylem juz u 3 elktromechanikow i nic nie wiedza. wtyczke w moscie sprawdzalem chyba dobra. aha dzis ten mechanik powiedzial mi ze to moze byc jakis impulsator kolo skrzyni biegow- czy to moze byc to?? prosze o pomoc wydalem juz na te zegary 400zl a zrobili mi tylko ten wskaznik paliwa prosze piszcie jaka jeszcze moze byc przyczyna nie dzialania tego predkosciomierza i ekonomizera :cry:
