Kasowanie INSPEKCJI prosze o pomoc
witam
mam e39 525d z 04.2000 i swieci mi sie inspekcja i zastanawiam sie w jaki sposob moge to samodzielnie skasowac
znalazlem na tej stronie http://www.maxbimmer.pl/artykuly/kasowanie-inspekcji-bmw.shtml
takie cos:
Seria 3 (E30) 1986 - 94
Seria 3 (E36) 1990 - 01
Seria 3 (E46) 1998
Seria 5 (E34) 1988 - 96
Seria 5 (E39) 1996
Seria 7 (E38) 1994
Z3 (E36) 1996
Z8 (E52) 1999
X5 (E53) 1999
Ze złączem diagnostycznym w przedziale silnikowym
Lampka kontrolna wymiany oleju
Włączyć zapłon
Przyłączyć lampkę kontrolną do zacisku 7 wtyków diagnostycznych silnika i masy. Rys 3.
Wtyk diagnostyczny znajduje si ę blisko obudowy lewego lub prawego amortyzatora tel eskopowego albo na ścianie podwozia.
Po 3 sekundach zapala się 5 zielonych lampek kontrolnych.
Wyłączyć zapłon .
Lampka kontrolna inspekcji
Włączyć zapłon .
Przyłączyć lampkę kontrol ną do zacisku 7 wtyków diagnostycznych silnika i masy. Rys.3
Wtyk diagnostyczny znajduje się blisko obudowy prawego lub lewego amortyzatora teleskopowego albo na ściance podwozia.
Po 12 sekundach zapala się 5 zielonych lampek kontrolnych.
Wyłączyć zapłon .
Lampka kontrolna przeglądu i symbol zegara
E46: Wskazanie terminu przeglądu można cofnąć tylko przy użyciu odpowiedniego urządzenia diagnostycznego.
Oprócz E46:
Włączyć zapłon .
Przyłączyć lampkę kontrol ną do zacisku 7 wtyków diagnostycznych silnika i masy. Rys.3.
Wyłączyć zapłon .
Odczekać 20 sekund.
Włączyć zapłon .
Wyłączyć zapłon .
czy ten sposob jest dobry, sprawdzony?? bo mam takie male wejscie diagnostyczne pod maska wiec chyba ten sposob jest dobry
mam racje??
probowalem kasowac tym ostatnim na stronie sposobem ale nic z tego przyciskami nie da rady :(
prosze o podpowiedzi bo nie chce niczego zepsuc
Obecnie:
F11 530d M-Pakiet 2013
F10 520D M-Pakiet 2012
F25 X3 2012r.
Było:
1.E36 320i Coupe
2.E36 323i Coupe M-Pakiet
3.E46 320D Touring
4.E46 330xd Touring
5.E39 525D Sedan M-Pakiet 2000
A drzwi nie były czasem otworzone?
Bandite Motor Wagen
pozamykaj dzwi i okna...da rade skasowac...ja tak kasowalem...przyciskami :mrgreen:
zobacz tu jeszcze...http://bmw7.website.pl/porady.htm.
mialem pozamykane okna i drzwi
ale ja kasowalem tylko przyciskami nic nie majstrowalem przy tym wejsciu diagnostycznym (a chyba powinienem tak??)
bo chyba mam podlaczyc pod pin 7 zarowke z masa tak??
wole dokladnie sie zapytac :D
Obecnie:
F25 X3 2012r.
Było:
1.E36 320i Coupe
3.E46 320D Touring
4.E46 330xd Touring
gniazdo mam okragle ale jeszcze jutro dokladnie sie mu przyjrze
Obecnie:
F25 X3 2012r.
Było:
1.E36 320i Coupe
3.E46 320D Touring
4.E46 330xd Touring
jak masz okragle to musisz kasowac innym sposobem..ten 1 sprawdz dokladnie ktory masz rocznik....http://bmwfans.info/original/.
2 sposob jest po 03/2000r. :mrgreen:
Przekręcasz kluczyk w pozycje 2 czyli wszystkie kontrolki się palą ale silnik nie pracuje. Następnie cienkim drucikiem łączysz piny 7 i 9 w okrągłym złączu diagnostycznym.
E39 523iA, e46 coupe 330Ci 2004 r.
7 i 19... "19" jak "masa" :mrgreen:
Jedyne
http://images.spritmonitor.de/229694.png
czesto brak polaczen w tych dniazdach- sa zasniedziale i czasem 19 nie ma polaczenia z masa. Mozesz spokojnie koncowke przewodu przylozyc do "-" w auku. Rodzaj przwodu tez ma znaczenie. jak jednym nie idzie to probuj innym
autko mam z kwietnia 2000r jutro jeszcze zrobie fotke temu zlaczu i wrzuce tu na forum czy to wogole to
Obecnie:
F25 X3 2012r.
Było:
1.E36 320i Coupe
3.E46 320D Touring
4.E46 330xd Touring
Jak zaśniedziałe można przeczyścić... No do aku trochę daleko (bagażnik)... nie wspomnę o tym, że masa ("-") jest wszędzie dokokoła gniazda diagnostycznego :mrgreen:: na każdym metalowym elemencie nadwozia i nie tylko :mrgreen:...
Hmmm... a jakież to znaczenie ma rodzaj przewodu (chyba, że jest przerwany w izolacji :mrgreen:)...
Jedyne
:cool2: Ciekawe ile metrów musiałbym u siebie ciagnac z komory silnika pod siedzenie do aku. Ciekawe ze nawet w przypadku awaryjnego rozruchu nie zaleca sie brac masy prosto z aku, a tu kolega takie cuda wypisuje. Co za róznica czy z masy czy np za 40 cm przewodem przytwierdzonym i tak do karoserii? Takie podłaczenia mająznaczenie przy nagłośniu w samochodzie ale nie przy kasowaniu inspekcji...
Bandite Motor Wagen
....no bez kitu..............poj....lo mi sie :duh: jak to pisalem widzialem swoja komre silnika , nie biorac pod uwage tego ze od 2.0 jest bateryjka w bagarzniku.
Przewod moz emeic na to wplyw, czasem instrukcje mowia aby kasowac przez zarowke, tak wiec opornosc moze wplywac na to. Np u mnie ni w zab nie chcialo skasowac przwodem wyjetym z wiazki telefonicznego kabla.
Zdarza sie najlepszym. Najładniej widac wszystko przez próbówkę z kabelkiem zakońćzonym żabką. Wtedy wiesz ze działa na 100% bo świeci...
Bandite Motor Wagen
może to zabrzmi smiesznie ale wczoraj odłaczylem kleme minusowa na 5-10 sekund i po ponownym podlaczeniu mialem skasowana inspekcje swieca mi sie wszystkie zielone diody :D nikt nie wie jak to sie stalo :cool2:
tak ma byc :cool2:
witam zrobilem wlasnie fotki
pod maska mam takie cos
http://images28.fotosik.pl/134/bab353e080012994.jpg
i pod dekielkiem
http://images32.fotosik.pl/94/5cd681a4e054361d.jpg
to jest to zlacze diagnostyczne o ktorym mowa tutaj??
i tak mam wlasnie kasowac ja tu jest napisane?
Seria 3 (E46) 1998
Seria 5 (E39) 1996
Seria 7 (E38) 1994
Z3 (E36) 1996
Z8 (E52) 1999
X5 (E53) 1999
Włączyć zapłon
Wyłączyć zapłon .
Włączyć zapłon .
Wyłączyć zapłon .
Oprócz E46:
Włączyć zapłon .
Wyłączyć zapłon .
Odczekać 20 sekund.
Włączyć zapłon .
Wyłączyć zapłon .
Obecnie:
F25 X3 2012r.
Było:
1.E36 320i Coupe
3.E46 320D Touring
4.E46 330xd Touring
Tak... Właśnie tak to masz kasować :cool2:
Jedyne
Chcial bym podpiac sie pod temat i zapytac czy w e34 da sie skasowac sama inspekcje nie kasujac oil sevice? Bo u mnie zgasla dopiero jedna zielona dioda,a zaswiecil sie zegarek i napis.
  • 3 miesiące temu...
  • Członkowie klubu
da sie to zrobić, 7+19 kasuje oil serwis a 7+1 inspekcję
1. włączyć zapłon
2. zewrzeć 7+1
3. poczekać 10 do 15 sekund i wyłączyć zapłon
pozdro
Mi sie wszystko skasowało z pinów 7 i 19. Tak jak koledzy pisali najpierw zapłon potem zwieranie pinów.
Stelmacher cz to jest zdjęcie twojego auta??? Bo po VIN to jest 540i z 1996roku a nie jak piszesz z kwietnia 2000. Ot tak sobie sprawdziłem :twisted:
tak to jest zdjecie posiadanego auta
a Vin zle sprawdziles :)
a jak juz cie tak interesi to:
Data prod. 2000-04-08 :)
Obecnie:
F25 X3 2012r.
Było:
1.E36 320i Coupe
3.E46 320D Touring
4.E46 330xd Touring
