Co to za Webasto? jak dziala i co daje?
Witam kolegow
mam taka naklejke pod maska
http://images32.fotosik.pl/94/7e83ebebd44ca0a0.jpg
ale nie wiem co to za webasto bo na kompie mam tylko luft ein i luft aus
prosze o wytlumaczeni mi co ono daje i kiedy sie zalacza
Obecnie:
F11 530d M-Pakiet 2013
F10 520D M-Pakiet 2012
F25 X3 2012r.
Było:
1.E36 320i Coupe
2.E36 323i Coupe M-Pakiet
3.E46 320D Touring
4.E46 330xd Touring
5.E39 525D Sedan M-Pakiet 2000
Z tego co mi wiadomo to webasto sluzy do dogrzewania silnika rano jak jest zimny przykladowo. Jak rano powiedzmy otwierasz samochod to powinienes slyszec szum/brzeczenie z lewej przedniej strony samochodu, to wlasnie webasto pracuje i zaczyna juz grzac silnik, potem jeszcze troche podczas jazdy dogrzewa dopoki silnik nie osiagnie wyzszej temperatury.
Galeria samochodu: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=157&t=246628
Komputery, konsole, gry - sprzedaż, serwis. http://WWW.ZETCOM.ORG
czesc
masz dogrzewacz silnika jest w standarcie w wszystkich diesel dziala w temperaturach ponizej +7,5 dogrzewa silnik i kabine :lol:
pozdrowjenia
Jestes pewien ze kabine tez ? bo z tego co mi wiadomo to sa dwie wersje webasta - jedna dogrzewa tylko silnik a druga jest normalna i dziala jak webasto w kazdym innym samochodzie czyli silnik + kabina. Kolega stwierdzil ze nie ma zadnych dodatkowych "przyciskow" sterujacych webasto ktore sa jesli jest to wersja ktora podgrzewa silnik + kabine. Z mojego rozumowania wynika wiec ze ma tylko podgrzewanie silnika. Np u mnie silnik dogrzewa ale kabiny w zadnym razie.
to dogrzewacz i nagrzewa plyn chlodzacy i dziala tylko przy wlaczonym silniku jak wgrasz oprogramowanie do komputerapokladowego to dziala jak normalne webasto
No to teraz to ja sie juz pogubilem (jesli o moje autko chodzi) nie zgadza sie to ze przy wlaczonym silniku dziala bo ja wystarczy ze otworze samochod i juz sie wlacza. A co do grzania kabiny to grzeje dopiero jak nagrzeje sie silnik wiec jaki sens webasta ? :E Generalnie zostaje przy tym co napisalem (co do grzania plynu chlodzacego to nie wiem wiec niech Wam bedzie :) ale u mnie samo webasto nie ma szans wytworzyc na tyle ciepla zeby ogrzac w jakikolwiek sposob kabine. A oprogramowanie wgram i co ? jak mam przykladowo uruchomic webasto zeby mi co rano nagrzewalo auto skoro nie mam nad nim kontroli ?
kontrole masz pszez glowny komputer tzn. navi u mnie jest opcja standlüftung (wentylacja) po wgraniu oprogramowania dochodzi standheizung
i tam wbijasz czas kiedy sie ma uruchamiac
Webasto dogrzewa silnik - silnik szybciej się nagrzewa - szybciej robi się ciepło w kabinie, choć jest to, że tak powiem, efekt uboczny.
Głównym zadaniem tego webasto jest szybkie nagrzanie silnika i dzięki temu obniżenie szkodliwych emisji - poprawa czystości spalin. Spaliny przy zimnym silniku zawierają więcej substancji szkodliwych więc im szybciej się silnik nagrzeje tym mniej szkodliwych emisji. Pozwala to pewnie uzyskać wyższą normę Euro X.
E61 530d '04 (2015-?), E34 525TDS touring '95 (2006-2016), E30 325i '89 (1996-2006)
ojciec ma takie cus w omedzie c niestety nie dziala :x
w oplach dogrzewacz dziala przez 4-5 lat i koniec
jest firmy eberspracher i ma 3 kW
po odpowiedniej rozbudowie czyli wsadzeniu w niego ok 1000zl dziala jak normalne webasto czyli jest programowalne pilotem (lub ustawia sie w kabinie) i grzeje wnetrze kiedy jest sie w domu i wsiada sie do nagrzanego auta :D .
Tak sobie mysle czy dogrzewacz zmiejsza zuzycie paliwa?
W koncu szybciej nagrzeje silnik przez co dziala on w najlepszej dla siebie temp i pali mniej paliwa, tylko ze webasto tez swoje paliwo musi zuzyc.
