Climatronic, jeż i wiatraczek.
Wiadomo o co chodzi. Wiatraczek wyłącza się u mnie po 15min ciągłej pracy po zamknięciu samochodu/zgaszeniu silnika. Ale po tym czasie włącza się co jakiś czas na kilka sekund i wyłącza się na kilka minut i tak cały czas w kółko, dodatkowo jego załączeniu towarzyszy jakieś pstryknięcie z tylnej prawej strony samochodu - myślę, że to jakiś przekaźnik. Moje pytanie jest takie, czy to jest normalne, czy raczej czeka mnie walka z jeżem, albo z czymś innym?
był E34 525i, E39 528i
jest E60 530d
Nie wiem, co to ma wspólnego z moim pytaniem? Mi chodzi o wiatraczek, który znajduje się w panelu climatronica i tak jak wyżej napisałem po 15min się wyłącza, a potem co kilka minut załącza się na kilka sekund. I z tego co wyczytałem, to jeśli jeż jest walnięty, to działa to cały czas i powoli rozładowuje akumulator. Jeśli takie objawy są normą, to ok, jeśli jednak po 15min powinien się wyłączyć i więcej nie włączać, to mam problem. Jeżdżę na krótkich odcinkach i coś załatwiło mi po 5 miesiącach nowy akumulator :evil:
jest E60 530d
znajdz elektryka , który Ci podłaczy działanie tego wiatraczka w pozycji 1 - zapłon, a wtedy nie bedzie chodzil bez "przekreconej stacyjki"
na pewno nie went.klimatronika :mrgreen:predzej ten co pokazalem...moze masz wl.przewietrzanie samochodu :mrgreen: tego molego wcale nie slychac :norty:
a co to moze byc u mnie ze wogole wiatrak sie nie wlacza??
p.s tu jest dokladnie opisany moj problem http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=69404
Obecnie:
F11 530d M-Pakiet 2013
F10 520D M-Pakiet 2012
F25 X3 2012r.
Było:
1.E36 320i Coupe
2.E36 323i Coupe M-Pakiet
3.E46 320D Touring
4.E46 330xd Touring
5.E39 525D Sedan M-Pakiet 2000
wentylator dmucha :?:
wlasnie wszystko niby chodzi oprocz wentylatora
wentylator zero reakcji
wogole nie chodzi ani na min ani na max
Obecnie:
F25 X3 2012r.
Było:
1.E36 320i Coupe
3.E46 320D Touring
4.E46 330xd Touring
sprawdz bespiczniki :mrgreen: albo zalales go woda i zamarl :mrgreen:
a wiesz moze gdzie znajduje sie ten bezpiecznik bardzo by mi to ulatwilo szukanie;p
Obecnie:
F25 X3 2012r.
Było:
1.E36 320i Coupe
3.E46 320D Touring
4.E46 330xd Touring
tylko takie cos mam...%5B640%3A480%5Dhttp%3A//images32.fotosik.pl/79/4d108f49957c3879.jpg.
a czy przyczyna niedzialania dmuchawy moze byc ten tzw jez??
bo pamietajcie ze mi wogole nie dziala dmuchawa na zadnym zakresie
a gdzieniegdzie pisza ze powinno na pewnym zakresie nieraz cos zadmuchac
Obecnie:
F25 X3 2012r.
Było:
1.E36 320i Coupe
3.E46 320D Touring
4.E46 330xd Touring
Jako ze 2dni temu zadalem podobne pytanie i nie otrzymalem odp
to podpowiem koledze Bezpiecznik od wentylatora nawiewu numer 75,76 znajduja sie za schowkiem trzeba zdjac ten plastyk od dolu jest tylko na wsowany a nastepnnie zajrzec od spodu sa tam w/w bezpieczniki.
A wracajac do niedzalajacego wentylatora to mialem podobny przypadek tylko ze nawet po zmianie jeza na nowy wentylator nie ruszyl dzis potraktowalem wtyczke jeza sprayem do stykow elektrycznych i wentylator ruszyl
na temat jeza jest wyzej co podalem link :norty:
sorry zibi ale na temat jeza to nie widze zebys cos podal
widze tylko wymiane wentylatora w e38
i nic pozatym :(
Obecnie:
F25 X3 2012r.
Było:
1.E36 320i Coupe
3.E46 320D Touring
4.E46 330xd Touring
i nic pozatym :(
masz racje...gdzies bylo na forum :norty:
Jeż wymieniony na nowy i dalej to samo. Wiatraczek z panelu climatronika jedzie równo jak jechał, tzn wyłącza się po 15 min od wyłączenia silnika, otworzenia/zamknięcia drzwi i po kilku minutach załącza się znowu na kilkadziesiąt sekund i tak w kółko. Wcale się nie dziwię, że nowy akumulator może po kilku miesiącach paść, jak ktoś robi dziennie do 20km tak jak ja. Może coś z tym wiatraczkiem jest nie tak?
jest E60 530d
