Treść opublikowana przez E30Suchy
e30 318is duże spalanie
jak kupiłem furę to visco bylo przewiercone na wylot i skręcone śrubą.
E30 m40b18 toruring problem ze wskaźnikiem temp silnika..
miałem to samo! nawet spaliły mi się zegary kupiłem drugie i raz było dobrze a raz nie, po czasie samo przeszło. na poczatku tez grzebałem w ukł. chodzenia przypadkowo jak mierzyłem temperaturę w chłodnicy termometrem zewnętrznym i postawiłem na awaryjnych, wykumałem że jak mrugają światła to wskazówka się wychyla. I dalej dmuchawa i inne odbiorniki....czym więcej tym większe odchyły...... byłem u paru magików od kabli i nic nie znaleźli, pruli wiązki kase brali i nie poradzili..........
Cześć! jak miałem walnięte wisco w iesie to rąbał mi 18litrów i też więcej jak 160-170 nie jechał....
Montaz blosa przed czy za?!
logika na to wskazuje zeby bylo przed przeplywka. ja mam za i wszyskto jest dobrze. tylko wytlumacz mi po kiego ci antywybuch??? on tez zweza odlot, poza tym na blosie ma nie byc strzalow.....
zalozylem za i jest git potem zobaczymy
dzieki za odpowiedz. czytalem to wczesniej, ale nadal nie wiem jak byc powinno zeby bylo ok. dam do gaziarza i niech probuje. glownie chodzi mi o to czy podlaczenie blosa za przeplywka nie bedzie rzutowac na jej dzilanie(cos jak z lewym powietrzem). poza tym w isie jest rura do dolotu o przekroju owlanym(podw. przepustnica) dopiero przy przeplywce okragla no i malo miejsca. nie wiem czy puszki filtra nie bede musial wywalic??
jak to z tym blosem jest? przed czy za przeplywka? wczesniej czytalem ze ma byc jak najblizej przepustnicy, a gazownik mi powiedzial ze przed przeplywka bo to jest przeplywomierz klapkowy. wiec jak mam go zamontowac?
czym sie rozni silnik w 325 a 323...??
ja tak samo
2 rozne silniki m52 i m50 poszukaj!!!!!
Tłumik - da się głośniej?
dziabnij gwozdziem podobno fajny efekt!!!!! :mad2:
Do znawcow e30.Moze ktos poradzil sobie z tym problemem?
krzychu! czytaj dokladnie! on nie chce calibry ani e36, tylko e30!
BMW do ślubu 26 kwiecień Mińsk Maz
ja szukam czegos na 29. marca w okolicach Siedlec i tez nie mam, ale jak nie znajde to pojade sobie isem :twisted: PS. jakby jakis wlasciciel fajnej fumy z oklolic Łosic czy Siedlec mial wolne 2-3 godzinki po poludniu w sobote po swietach to prosze o kontakt pozdro!
TRAGEDIA!!! CZY TO JUZ KONIEC??? POMOCY!!!
koszulok a to dopiero dobre okreslenie!!!! tak a jego zdziwiona geba mowi sama za siebie ....[/b]
BMW e36 coupe vs audi coupe
coupe tylko w benzynie nie ma tdsa! dlaczego uwazasz ze 2.8 i 2.5 w benzynie jest za drogi a tds nie? sugerujesz sie spalaniem? one nie pala wcale tak duzo popytaj ludzi! napisz ile pali 2.3 w miescie i trasie! mysle ze spalanie beda mialy podobne. 2.8 pali tak jak 2.5 a niektorzy mowia ze mniej, jest to nowoczesniejsza jednostka: alu blok i 2 vanosy jak dobrze pamietam.
no to ok! najlatwiej bedzie jak skontaktujesz sie z kims z lubina kto sie wozi czyms takim i obejrzysz ja sobie jak to wyglada z bliska, w srodku i z wierzchu! bedziesz mial porownanie jakies! pozdro ps. to nie byl atak, tylko moje odczucia z przejazdzki b4, mialem golfa 3 i tam bylo podobnie, tylko inny kolor podswietlenia.
nie pisz do mnie synku bo jak po zdjeciach widze to jeszcze 20 lat nie masz!!!! napisalem swoje odczucia jesli chodzi o audi, tak jak chciales! nie porownuje silnikow bmw do audi (bo leje na nie) tylko mam na mysli ze m52b28 jest najleprzy do tego auta!!! wolisz taki ton odp. to prosze! dzieciaku!!!!
hm! zle pytanie bo kazdy ma inny gust! mi audice sie wcale nie podobaja, a bemy wszystkie, kazdy detal! kumpel ma b4 to troche mi golfem zalatuje! deska, fotele i pozycja za kolkiem, mam nadzieje ze w coupe wyglada to lepiej. jak zmienisz to nie pozalujesz! uwierz na slowo! ale jestes w bledzie piszac ze silnik sie nie liczy! jesli bys kupowal to przemysl sprawe ten 2.8 jest znakomity a pali stosunkowo malo podejrzewam ze tyle co Twoj 2.3! tylny naped zapewni Ci mnostwo wrazen!
Padł silnik M42
bono luzu troche! kompleksy masz czy co? pisales juz ze mineral lejesz i Cie nie zabilem jak widzisz! to nie moj interes co masz w silniku! zapytalem czemu lal mineral (gesty i slaby jakosciowo) olej bo jak wiesz olej w tym przypadku ma wplyw na napinacz lancucha i... kto wie jaki? poza tym chodzilo mi o kondycie silnika! sam mam stary samochod wiec chce wiedziec jak najwiecej na ten temat!
Padł silnik M42
mysle ze to lekkomyslnosc jechac z uszkodzonym napinaczem. jak wczesniej wspomniano zawor albo panewka, moze zwyczajnie na skutek luzu lancuch przeskoczyl? czemu do m42 lales mineral? taka padaka juz byl? czy z oszczednosci?
318is jak tu zdobyć jeszcze troche więcej mocy.
opanuj sie!!! on nic takiego nie napisał żeby tak gościa objechać!!! gdzie jest mod?????!!!!! powsciagnij emocje, bo sa nieuzasadnione! a jeśli chodzi o język ojczysty, to Ty najpierw naucz sie nim pisać bo robisz błędy jak dziecko z 3 klasy podstawówki!
[e34] ospoilerowanie
Ale w normalnych warunkach sie w poslizg nie wpada ;) :lol: co Ty za durnoty wypisujesz?? sam juz nie wiesz co 'madrego' odpowiedziec. skad wiesz kiedy zastana Cie nienormalne warunki miszczu kierownicy?? jak wyrzniesz glupio swa m5 i juz zmienisz ma m5 z absem to pukniesz sie w glowe i przyznasz nam racje. kurde mam starego zardzewialego isa i mam abs!!! :duh: a do m5 nie kladli??? :mad2: czemu caly czas nie dopuszczasz do siebie zadnego argumenu?? I KIEDY BEDA TE FOTY?? nie musisz za kazdym razem cytowac kazdego zdania my sie domyslimy jak normalnie odpowiesz.[/u]
witam!!! wez pod uwage ze autor postu posiada e30 do ktorego m42 zostalo stworzone, czyli lzejsza buda Ty jak piszesz masz sedana i to e36, mysle ze na starcie tracisz jakies 120 kg.poza tym nie porównuj go czasami z m50b25 bo podejrzewam ze is bez turba nie zaszaleje tu zbytnio, a autor chyba ma na bysli m20b25. ps. moj is wazy razem ze mna 1180kg, nie pamietam ile paliwa mialem. pozdrawiam
Akurat zle porownanie, bo zalezy. Gdybys sam mial taki przypadek, pewnie mialbys podobne watpiwosci. klima nie ma NIC z mpakietem. Ty kolego i to Twoje cudowne auto to jest ewenement na skale swiatowa skad sie tam to v6 wzielo??? kto i z jakiego auta to wsadzal, bo ja myslalem ze Ty tak na zarty piszesz. wrzuć wreszcie te obiecane foty! chociaz sfotografuj komore silnika!!!
pieknie to ujales. ciekawe czemu w porszawkach spojler otwiera sie dopiero przy 120km/h?? ciekawe czemu w sportowych autach reguluje sie kat jego nachylenia?? odp. sobie sam j0hnny! 2.0 v6 gora :cool2:
zdaje mi sie ze temat juz jest wyczerpany. autor pyta ale jest gluchy na odp. nic do niego nie trafia. ludzie! czy to jest forum o wsiowym tuningu?? skoro tak to czas je zmienic. nie ma to jak zawias podwyzszyc i spojler, albo prog dolozyc!!! widze jakas niekonsekwencje! i zakrawa mi to na poloneza spod remizy z wyhamrowanym resorem! tak pozakladaj sobie co chcesz, ale juz nie informuj nas o tym! adminie zlituj sie prosze!!!!!!
