czym sie rozni silnik w 325 a 323...??
witam Wszystkich serdecznie i mam pytanko...??jaka jest roznica - oczywiscie oprocz mocy-w siniku 2.5 litra w 323 a 325....????
2 rozne silniki m52 i m50
poszukaj!!!!!
POSZUKAJ ZANIM ZAPYTASZ, NIBY NIC A TAK WIELE!!!!!!!!!!!
323 ma inny kolektor dolotowy i wylotowy głowica jest ta sama tylko w 323 jest vanos w standardzie prawda jest taka że osiągi są praktycznie takie same a spalanie będzie z litr mniejsze w 323 bo nowszy silnik niżej moc i moment i mniej wysilony
Za to 325 powinno być ciut szybsze z racji większej mocy o 22KM ale różnica niedoczuwaklana bo to dziesiąte częsci sekundy za to 323 trochę lepiej ciągnie z dołu bo nowszy leastyczniejszy motor ogólnie jeden i drugi w lekkim E-36 to kawał szybkiej maszyny
Nie ma to jak 760I 445 koni Rulez:)
dzieki wielkie za info....aczkolwiek chodzilo mi o e46 ale to pewnie nie jest roznica wiec jeszcze raz dziekuje...
Jest różnica. Właśnie nie wiem czemu koledzy piszą o e36 jak w temacie wyraźnie zaznaczone że to e46??
323 w e46 to m52TU a 325 to m54. W danych tech. piszą, że pojemności takie same, momenty takie same, moc różna ale przyśpieszenie wyraźnie na korzyść m54. Spalanie porównywalne. 323 produkowane tylko od 1998 do 2000. Pozniej zostało zastępione właśnie przez 325 z motorem m54. Pozdro
A mógłbyś napisać coś więcej o silniku M54 2,5 ? Bo sam taki posiadam i aż wstyd sie przyznać ze tak niewiele o nim wiem a sprawiasz wrażenie jakbyś się na tym znał :P
To tylko takie wrażenie :D
Sorki pomyłka :duh:
nie spojrzałem na serię więc mojego wywodu nie bierz pod uwagę tylko to co napisał saku 325 to lepszy wybór nowszy motor więcej mocy tak samo mocny dół spalanie podobne
Sorki pomyłka :duh:
ja tak samo
