macio116
567 -
Treść opublikowana przez macio116
Jak chceesz sobie obliczyć ET to proponuje poczytać tutaj: http://www.felgi.pl/artykul/szerokosc-felgi-i-odsadzenie-et-offset Miłej lektury :cool2:
Jeśli widziałeś kombi to E61, a nie E60. Do każdego E60, E61 da się zamontować hak. Jak będziesz chciał zamonować hak ze zdejmowaną głowicą do M pakietu to napewno będziesz musiał wymienić dyfuzor tylnego zderzaka na taki ze zdejmowaną zaślepką + prowadnica dolna dyfuzora . Jak byś był zainteresowany to mam taki nowy oryginalny dyfuzor do M pakietu + prowadnice na sprzedanie w fabrycznym podkładzie do lakierowania. Pozycje nr 3 i 4 link poniżej.\ http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=NX11&mospid=50101&btnr=51_5681&hg=51&fg=15 i prowadnica pozycja nr 7 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=NX11&mospid=50101&btnr=51_4919&hg=51&fg=15 Podaj maila to podeślę ci fotki.
Białe ringi w zwykłych lampach. 100% rozwiązanie.
macio116 odpowiedział(a) na stefannurek temat w E60, E61
To fakt duzo spiewaja ale mam nadzieje ze skoro sa juz w UK to niebawem beda w polsce i w lepszej cenie:-) Też mam nadzieje. Wysłałem link z EBAYa to kliku sprzedawców z allegro którzy mają led markery, ale na razie nie są w stanie załatwić tych led markerów (przynajmniej ci którzy odpisali). -
U mnie to samo. Na 99% to poduszki stabilzatora pozycja nr 3 link poniżej. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=NX11&mospid=50101&btnr=31_0658&hg=31&fg=10 Cena w oryginale 76zł x 2 - 152zł.
Pisałem do tych z EBAYa mogą wysłać do polski. Koszt z wysyłką 90 funtów. Trochę drogawo :roll: . -
No fakt hart :oops: koło zamachowe jest tu: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=NX11&mospid=50101&btnr=11_3533&hg=11&fg=20&hl=4 Taka tam mała pomyłka :mrgreen: .
W oryginale to faktycznie spore koszty i raczej nie warto, ale jest coś takiego jak dedykowany oryginalny zetaw doposażeniowy do E60 bez PDC. Nr części 99990418712 link poniżej: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=PX11&mospid=50122&btnr=66_0188&hg=66&fg=95 ale jakie koszty to już musisz dzwonić do ASO :roll: .
Jak dla mnie to jest to zwykłe sprzęgło patrząc po rysunku: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=NX12&mospid=50101&btnr=21_0234&hg=21&fg=05 a i cena nowej części w oryginalej to 1688zł więc coś za tanio :norty: .
A jesteś pewien że masz dwumasę w swoim aucie :?: Ja mam E60 z 2007 LCI 2.0D 163KM i jest zwykłe sprzęgło. Jak nie jesteś pewien to podaj ostatnie 7 znaków nr VIN to ci sprawdzę.
Musisz szukać kierownicy M-paketowej lub sport-pakietowej do E60, E61 LCI ( po liftingu). Inne raczej nie pasują. Możesz kupić np tą sport: http://allegro.pl/kierownica-sport-bmw-e60-e61-e63-e64-lifting-ideal-i2118033982.html Tylko z poduszką w komplecie :cool2: .
Hej koledzy wlasnie znalazlem zamiennik http://www.ebay.co.uk/itm/E60-E61-LCI-NON-XENON-WHITE-LED-ANGEL-EYE-BULB-MARKER-UPGRADE-5-WATT-/270914095174?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item3f13bd0846 ale do kupienia w UK.Ciekawie kiedy polscy dystrybutorzy beda mieli ten produkt w swojej sprzedarzy?? Pozdrawiam Ciekawe kiedy będą w kraju dostępne? Jak by ktoś namierzył niech da znać :cool2: -
Jeśli chodzi o belkę zderzaka przedniego to jest taka sama przed i po FL. Różni się tylko takimi uchwytami z tworzywa które są przynitowane do niej. W katalgu nie występują jako część zamienna dlatego są różne nr katalogowe belek prze i po FL. Kształt samej belki aluminiowej jest identyczny. PS. Te uchwyt można przenitowaź 4 X po 2 nity na każdym uchwycie.
Czaujnik i wtyczka są na belce aluminiowej przedniego zderzaka, dokładnie za zderzakiem.
Co po wymianie termostatu się dzieje dokładnie. :?: Czy też wyrzuca płyn :?: Jeśli tylko załącza się wentylator to tak jak piszą koledzy. Do wymiany prawdopodobnie czujnik temperatury płynu.
Witam Mam problem z elektryczną regulacją lusterka prawego. Regulacja lewo prawo działa prawidłowo natomiast góra dół już nie działa. Co może być przyczyną :roll: ? Ps. Lewe działa bez problemu.
Tylko xenony po LCI, ale to dopiero początek drogi. Tojdzie jeszcze kilka innych gratów i oczywiście kodowanie wszytkiego po zmianie :mrgreen: .
Kolego odpuść sobie. Mam E60 LCI też zwykłe lampy soczewka nie ksenon. Nie da się tego zrobić. W lampach ksenonowych po LCI jest do ringów żarówka H8 a w naszych zwyklakach normalna żarówka 10W Philipsa w oprawie Hella niby nie do wyjęcia ale się da (oryginale żarówki BMW dostępne tylko w ASO) :mrgreen: . Pozdrawiam
Tylko gdybam, bo nie mam pojęcia, co to może być, ale kiedyś w Audi A3 miałem tak, że wskazówki szalały. Raz działało wszystko a czasami tak jak by zasilanie odcinało się na chwilę (przeważnie przy niskich temperaturach). Wszystko spadało do zera a po chwili znowu działało normalnie. Okazało się, że procesor w liczniku był do wymiany, ASO chciało wymieniać cały licznik, ale znalazłem gościa, który wymieniał te procki. Sprawa była o tyle skomplikowana że w tym procku był też immobilajzer ale koleś ogarniał temat. Nie wiem jak jest w naszych E60, ale jeśli immo jest gdzieś indziej to może wymiana licznika by pomogła. Najlepiej by było podmienić u kogoś z tym samym silnikiem i sprawdzić. Jeśli to wina licznika to wymienić na allegro można kupić za rozsądne pieniądze.
też jestem raczkujacym użytkownikiem E60 530d i pokusiłem się na skasowanie mojego limitu km klocków bo servis świecił mi żółta kontrolką na 2300km a klocki super,,,,,,ale spierniczyłem jak kolega i wali już na czerwono i -15000km,,, co mam zrobic bo sposoby po wyżej nie działają,,,, wcześniej w Audioli tak się nie bawiłem a tu Betowen potrafi zagrać na nerwach.....hmmmm czyżby wizyta w servisie???? której nikt z nas nie lubi.... :roll: Wymienić czujnik na nowy i kasować do skutku :cool2: .
Dokładnie jak koledzy piszą "Xd" od "d" różni się osadzeniem ET. "d" ma ET20, a "Xd" ma ET43 przynajmniej dla felg 17" ,a nie jak napisał kolega że "Xd" ma ET35. Mówimy oczywiście o modelach E60 i E61 :mrgreen: .
ELV (elelektroniczna blokada kierownicy) PROBLEM :-(
macio116 odpowiedział(a) na Kowal e-36 temat w E60, E61
A ile zapłaciłeś w tym warsztacie co robiłeś :?: -
Kolego czytałeś posty w tym temacie. Może u ciebie też wiązka jest przetarta. Problem wiązki dotyczy też E60 nie tylko E61 :mrgreen:
Jeśli dolegliwości wrócą to raczej regulator napięcia do wymiany :cool2: .
Montaż cb radia w e60 bez składanej kanapy
macio116 odpowiedział(a) na swek temat w Telefony, CB Radio i pokrewne
:cool2: -
S1CAA SELECTION COP RELEVANT VEHICLES Dummy-SALAPA S205A AUTOMATIC TRANSMISSION Automatyczna skrzynia biegów S255A SPORTS LEATHER STEERING WHEEL Kierownica sportowa ze skóry z poduszką S261A SIDE AIRBAG FOR REAR PASSENGERS Poduszka bocz. pasaż. na tyln. siedz. S2HEA LT/ALY WHEELS RADIAL SP. 32 RUNF. M.TY. Obr. BMW, st. le. Radialsp. 32. j.p.u S300A EMERGENCY WHEEL Koło dojazdowe S302A ALARM SYSTEM Instalacja alarmowa S322A COMFORT ACCESS SYSTEM Funkcja dostępu komfortowego S356A CLIMATE COMFORT LAMINATED GLASS Oszklenie zespolone Klimakomfort S403A GLAS ROOF, ELECTRIC Dach przesuwno-uchylny, elektryczny S423A FLOOR MATS, VELOUR Dywaniki podłogowe Velours S428A WARNING TRIANGLE Trójkąt ostrzegawczy i apteczka S430A INT/EXT RR VW MIRROR W AUT ANTI-DAZZLE Lust. wew./zew. z automatyką przyciemn. S431A INTERIOR RR VW MIRROR W AUT ANTI-D Lusterko wewn. ściemniane automatycznie S439A INTERIOR TRIM FINISHERS Listwy wewnętrzne Kod Nazwa (interfejs) Nazwa (ETK) S441A SMOKERS PACKAGE Pakiet dla palących S456A COMFORT SEATS, ELECTRIC. ADJUSTABLE Fotel komfort z pamięcią S502A HEADLIGHT WASHER SYSTEM Spryskiwacze reflektorów S508A PARK DISTANCE CONTROL (PDC) Park Distance Control (PDC) S522A XENON LIGHT Światło ksenonowe S524A ADAPTIVE HEADLIGHTS Adaptacyjne doświetlanie zakrętów S534A AUTOMATIC AIR CONDITIONING Klimatyzacja automatyczna S540A CRUISE CONTROL Tempomat S5ACA AUTOM. HIGH-BEAM HEADLIGHTS CONTROL Asystent świateł drogowych S601A TV FUNCTION Funkcja TV S609A NAVIGATION SYSTEM PROFESSIONAL System nawigacji Professional S610A HEAD UP DISPLAY Wyświetlacz przezierny S612A BMW ASSIST BMW Assist S633A PREP.MOB. PH. BUSINESS BLUET.INTERF. Instalacja tel. kom. Business S672A CD CHANGER BMW FOR 6 CDS Zmieniarka CD na 6 płyt CD Kod Nazwa (interfejs) Nazwa (ETK) S698A AREA-CODE 2 Area-Code 2 do DVD L812A ENGLAND VERSION Wersja krajowa Anglia / Irlandia S850A ADD FUEL TANK FILLING FOR EXPORT Dodatkowe napełnienie zbiorn. na eksport S863A EUROPE/DEALER DIRECTORY Spis dealerów, Europa S877A DELETION CROSS-OVER OPERATION Brak obsługi krzyżowej S880A ENGLISH/OWNERS HANDBOOK/SERVICE BOOKLET Instrukcja obsługi, jęz. angielski S8SAA COUNTRY SPEC. RELEASE OF NAVIGATION Aktywacja nawigacji charakt. dla kraju S8SMA VIN, VISIBLE FROM OUTSIDE Numer podwozia widoczny od zewnątrz S8SPA COP CONTROL Sterowanie COP Wyposażenie seryjne Kod Nazwa (interfejs) Nazwa (ETK) S216A SERVOTRONIC Wspomaganie układu kier. Servotronic S442A CUPHOLDER Uchwyt do napojów S785A WHITE DIRECTION INDICATOR LIGHTS Lampy kierunkowskazów białe S853A LANGUAGE VERSION ENGLISH Wersja językowa, angielski PS. Zwróć uwagę na to że to anglik :mrgreen: .
