AaroN
Treść opublikowana przez AaroN
  1. AaroN opublikował(a) temat w E46
    Witam, czytając na 4um wiele wątków, ktróre mogły by poprawić osiągi mojej Bety, dały dużo do myślenia tak więc postanowiłem sprawdzić co tam się dzieje.. Od kupna auta.. nie sprawdzałem, bo nigdy mnie to nie interesowało aż do tej pory (auto posiadam ok.4-5 miesięcy) do sedna sprawy. Sprawdziłem intercooler, z prawej str. calutki zabrudzony olejem (Zdjęcia poniżej) IC po zdjęciu http://img843.imageshack.us/img843/1505/p1050320z.jpg a tutaj po oczyszczeniu rozpuchem http://img9.imageshack.us/img9/3228/p1050324x.jpg po wyczyszczeniu zalałem go wodą, by spr. czy ma wyciek. Nie zaskoczyło mnie to, że jest dziurka dość spora, tam gdzie był widoczny olej, zawiozłem do spawania - koszt 100pln. Myślałem, że to koniec przygody ..ale jednak nie może być pięknie. Zacząłem rozbierac układ EGR, żeby go wyczyścić.. a tam.. olej :/ taka skorupa, że hej :/ fotki poniżej. (nie dodaje poprzez kod , bo nie zawsze wczytuje obrazy.) http://img560.imageshack.us/img560/1747/p1070320b.jpg http://img521.imageshack.us/img521/363/p1070322b.jpg http://img18.imageshack.us/img18/8876/p1070326a.jpg http://img217.imageshack.us/img217/6075/p1070324i.jpg http://img510.imageshack.us/img510/1861/p1070323m.jpg Jak to wyczyścić? Rozpuszczalnik pomoże? Od czego taki nadmiar oleju mógł znaleźć się w EGR :/ w poniedziałek spradzę jeszcze turbine co tam się dzieje..
  2. mnie jak wyciekał płyn z chłodnicy to miałem nieszczelny termostat. Sprawdź.
  3. tak samo mam od kupna auta :) naprawa ok 500 pln :/ ale mało kto chce się podjąć tego. Na początku myślałem, że tylko akumulatorek padł..ale gdy poszedłem do typa gdzie, dorabiają klucze spr. takim czytnikiem, że z pilota sygnał nawet nie idzie.. tak więc póki co dałem sobie spokój z tym. Ważne, że odpala ;)
  4. AaroN odpowiedział(a) na Balugass temat w E46
    ja kupiłem teraz ropę po znajomości po 3,9 :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
  5. AaroN odpowiedział(a) na janosek temat w E46
    Janosek, pytanko do Ciebie ponieważ nie będę zakładał nowego tematu. Mam podobny problem, widać olej.. zdjęcia zrobiłem no ale nie mogę coś zgrać z aparatu, może później to załączę. Problem tkwi również z lewej str. miedzy aluminium a plastikiem na tym łączeniu. Przeczyściłem i zalałem wodą by spr. czy jest szczelny..jednak jest w tym samym miejscu dziurka :) IC zawiozłem do spawnia - koszt 100pln. U Ciebie pomogło samo wyczyszczenie? Zdiagnozowałeś z czego był ten olej? edit: fotosy IC po zdjęciu http://img843.imageshack.us/img843/1505/p1050320z.jpg a tutaj po oczyszczeniu rozpuchem http://img9.imageshack.us/img9/3228/p1050324x.jpg po lewej str. była dziurka między plastikiem a aluminium
  6. ja zalewałem 2 koncentraty + płyn do chłodnicy :) ponoć dużo lepsze niż zwykłe płyny
  7. Witam, u mnie na wyświetlaczu nie pokazuje się temp. zewnętrzna, więc postanowiłem zakupić sobie http://allegro.pl/czujnik-temperatury-zewnetrznej-bmw-e46-e38-e39-i1358685565.html jak myślicie sprawdzi się? a może ktoś już montował?
  8. również ciekawi mnie emisja spalin..czy bardziej z rury czuć nieprzyjemny smród?
  9. AaroN odpowiedział(a) na Balugass temat w E46
    ja dodaje do paliwa ten o to środek http://allegro.pl/hit-xeramic-zimowy-dodatek-do-diesla-1l-w-wa-i1358394288.html jeśli chodzi o spalanie to mniej pali ;) leje zwykłego diesla a tankuje tylko shell i bp ;) teraz w zimę od czasu do czasu dolewam mixol'u żeby było lepsze smarowanie wtrysków ;)
  10. osobno czujnik się kupuje..kosz ok.30pln + przesyłka.
  11. oo ładnie ;) to zabieram się za szukanie wtyczek ;)! dzięki zielo
  12. Dobra :) zdecyduje się..zobaczymy co z tego wyniknie ;)
  13. zdeniu..zrób fotę jak to wygląda... bo jak wiejsko to szkoda kupywania lampek ;)
  14. są to sprężyny obniżające.. http://allegro.pl/sprezyny-eibach-pro-kit-bmw-e46-4cyl-kpl-i1381991740.html pokaż swoją Beatkę jak stoi na tych sprężynach..
  15. AaroN odpowiedział(a) na AaroN temat w E46
    nowina tylko nie wiem czy dobra.. Byłem na diagnostyce...wjechałem na kanał i wyszła przykra sprawa klekotanie można wynikać z 3 powodów... Rolka od Micro paska.. Koło pasowe... i sprężarka od klimatyzacji, na której znajduje się również pasek. Teraz z innej beczki jeśli chodzi o pompę klimatyzacji, na której jest pasek podczas pracy paska, czyli wł.silnik. Ta pompa powinna cały czas obracać się a przy wł. klimatyzacji jakieś sprzęgiełko to uruchamia? Czy jak to z tym jest. Bo u mnie pasek po tej rolce się ślizga.. ad2. Gdy pryskam wd-40 na koło pasowe to tak jak by te "klekotanie" troszkę przechodziło :/
  16. a sprężyny na tył co polecacie? :) żeby komfort jazdy był nie najgorszy..
  17. Nam udało się rozwiercić 2 świece bo właśnie 2/2 się odkręciły... Dobrze, że sąsiad ma różne dziwne rzeczy to daliśmy radę...choć nie powiem zajęło do 2 dni z przerwami ;)
  18. AaroN odpowiedział(a) na AaroN temat w E46
    no to jutro sprawdzę luz :) jeśli tak to kupię koło i wymiana jak będzie ciepło..
  19. AaroN odpowiedział(a) na AaroN temat w E46
    uu..żebyś nie miał racji... :P nagram dźwięk to zobaczycie..
  20. AaroN opublikował(a) temat w E46
    Witam...niedawno wymieniłem 2 rolki i pompę wody.. wraz z tym 2paski. Od wczoraj zaczęła grzechotać jak by rolka...strasznie dzwoni :oops: co bardzo irytuje i jak stoi się na pasach too ludzie dziwnie patrzą :cry: jest jakaś 3 rolka? Okolice micro paska :/
  21. no to rozumiem, że dać sobie spokój ;)
  22. Witam, poniżej macie link do bmw, która ładnie stoi..bynajmniej mnie się podoba i chce zrobić tak samo. Pytanie..jakie zawieszenie zrobić/powinno być żeby tak fajnie stała..na zdjęciu felgi 18" http://img830.imageshack.us/img830/6056/wt22515.jpg ja będę miał max. 17'felgi tak więc nie wiem czy taki efekt będę w stanie uzyskać
  23. AaroN odpowiedział(a) na hunter temat w E46
    ja za taką cenę próbowałbym paska b6 ;) ale wiesz o tym..że to gusta i guściki ;)
  24. Zrobiłem! Twoja teoria się sprawdziła i wyciągnąłem z plastikowej gumy 4 przewody... ;) a najlepsze jest to...że po podłączeniu działa i świeci ale...jest zwarcie gdzieś na przewodach bo otwiera się sama klapa bagażnika gdy przełączę wł.świateł na mijania..a później dam na 0. Działa wtedy zamek ;) jak się dowiem co to jest to również napiszę, może komuś się przyda..
  25. a wtedy będzie równomierny kolor? czy nie.. przyczyna może być zbyt duża siła tarcia?
