[E46] Naprawa oświetlenia tablicy rejestracyjnej
Nie ma co sie tutaj rozwodzic merytorycznie.
Nagly zanik oświetlenia tablicy rej. zmusil mnie do jego przywrócenia.
Po 1 Sprawdzenie zarowek sa tam zarowki rurkowe 5W ( po zdjeciu szkiel okazało sie gdzie jest pies pogrzebany) Zarowki cale zasniedziałe, styki miedziane cale skorodowane, utleniona miedz . Wilgoc zrobila swoje. Przewody doprowadzajace napiecie zasniedziale, stwardnialy i sie po porstu ułamały przy gniezdzie żarowki. Awaria miala miejsce na prawej zarowce. Zdemontowalem caly plastikowy daszek. Wykrecamy 4 torxy, odslaniamy wykladzine klapy i pod nia jest wtyczka -odpinamy po czym wyjmujemy caly czarny plastik . Potem na zasadzie bardziej lub mniej skomplikowanego i precyzyjnego druciarstwa lutujemy, przedluzamy czy wymieniamy przewody.
Wina pojawienia sie wody byla piankowa uszczelka-u mnie porezana przej jakiegos matoła ktory tam zagladal i juz cos majstrował.
http://images33.fotosik.pl/427/57067f020caeb39dmed.jpg
http://images44.fotosik.pl/41/2bed98fc19ab1f11med.jpg
http://images34.fotosik.pl/421/4d53f01ca9dba181med.jpg
http://images45.fotosik.pl/41/691bbbf28486a065med.jpg
http://images35.fotosik.pl/41/48b073c86335226bmed.jpg
http://images32.fotosik.pl/421/d8e97960d062d8demed.jpg
http://images43.fotosik.pl/41/13a04f4f097418edmed.jpg
http://images40.fotosik.pl/41/b01b225cd5c6ae83med.jpg
Po wykonaniu prac widocznych wyzej , zabezpieczeniu wszystkiego, poskladaniu i sprawdzeniu miernikiem podpiołem do auta. I co?! Crying or Very Sad własnie nic, zero nic nie swieci. Sprawdzenie i diagnoza- Brak napięcia przy w tyczce zasilajacej oswietlenie tablicy rej. Po przewodach doszedlem do gumowej łączki miedzy klapa a karoseria. Jakiez bylo moje zdziwienie jak przewod winowajca wylazł z dumy-ułamany Mad Po rozgrzebaniu w kufrze calej wiazki, przeciagnieciu oslony moim oczom ukazała sie odslonieta wiazka przewodow wchodzacych do klapy. Popekane, uszkodzone izolacje, odsloniete rdzenie przwodow. W miejscu zgięcia. Polutowalem, poizolowalem poskladalem i GRA. Robota o tyle niewdzieczna co brak miejsca i krotkie przwody zpowalniaja prace.
I tu okazja do zjechania faciów z BMW. w e36 tez miałem taka sama sytuacje , tylko ze auto mialo lat nascie a to ma kilka. Jakosc przewodow zła, twardnieja, łamia sie , mocno sniedzieja. Powinni to dopracowac łamanie i pekanie na zgieciach.
_________________
  • 1 rok później...
witam.
Czy jakbym kupil druga listwe z oswietleniem tylko ze w innym kolorze to czy jest mozliwosc przelozenia do starej listwy zeby uniknąć malowania tego elementu:)
fajnie opisałeś...sprawdziłem u siebie i to dopiero jest masakra :O no ale dam znać czy udało się naprawić..
Zrobiłem! Twoja teoria się sprawdziła i wyciągnąłem z plastikowej gumy 4 przewody... ;) a najlepsze jest to...że po podłączeniu działa i świeci ale...jest zwarcie gdzieś na przewodach bo otwiera się sama klapa bagażnika gdy przełączę wł.świateł na mijania..a później dam na 0. Działa wtedy zamek ;)
jak się dowiem co to jest to również napiszę, może komuś się przyda..
dobry opis
muszę się tym zając tylko nie ma kiedy :)
  • 6 lat później...
Cześć.Mam problem.Generalnie popaliło mi gniazda trzymające żarówke i żarówki podswietlające tablice.Gniazda odczepiłem a kabelki zakręciłem izolacją.Kabelków jest około 4-5 na każdą żarówke.Czy mogę podczepić żarówke pod kabelki nie wkładanąc w gniazda (bo nie posiadam).Skąd wyprowadzic plus i minus? Do gniazda którego nie posiadam szło 5 kabelków na każde gniazdo.Gniazdo ma 2 blaszki które trzymało żarówke.Tak jak by ktoś nie wiedział.
Tak wygląda schemat podłączenia. Profesjonalny, wiem :D (na kolory nie patrz, bo to moje własne po wymianie przewodów):
http://i67.tinypic.com/nxkow6.jpg
Jak wygrzebałeś zgnite gniazdka, to możesz kupić na alledrogo całe lampki ledowe, które pasują idealnie w miejsca starych:
http://i66.tinypic.com/2q8d7oh.jpg
Dorobić konketorki:
http://i65.tinypic.com/546174.jpg
Trochę za jasno świeci jak dla mnie no ale świeci:
http://i67.tinypic.com/ekhif5.jpg
Jak przylutujesz odpowiednie kable bezpośrednio do żarówek też będzie działać.
  • 3 miesiące temu...
Witam wszystkich. Chciałem wrócić do tematu. Muanowicie chodzi obrak podświetlenia tablicy. Wymieniłem kable w listwie, w domu pod baterią działa. W aucie [BAD]. Mikrostyk działa, otwiera, wszystkie światła z tyłu też działają. Przewody w wiązce sprawdzałem ale nic niepokojącego nie widziałem. Nie było przerwanych. Co to może być?
  • 5 miesięcy temu...
Miałem ten sam problem, niestety przewody przez lata chłoną dużo wilgoci i ciężko się je lutuje, a zaciskanie ich mija się z celem, także polecam wymianę przewodów na nowe i wszystko polutować a nie zaciskać. Niestety ten wątek znalazłem za późno i musiałem sam dochodzić co jest co, bo taka zgnilizna była.
Dokładnie tak jest. Jak zdjąłem otuline to przewody były czarne i sypały się w palcach i prądu przewodzić nie miały prawa. Trzeba wymienić i już.
  • 1 rok później...
Panowie,
Mam taki sam problem.
Nie działało mi podświetlenie tablicy ale działało otwieranie klapy przyciskiem. Zdjalem kable z miejsc na żarówki ale cholera nie zrobiłem zdjęć i teraz mi nawet przycisk nie dziala.
Pomożecie? Jakieś zdjęcia podłączenia lub schemat?
Reupload schematu podłączenia oświetlenia tablicy, jakby ktoś potrzebował:
  • 8 miesięcy temu...
Na dniach będziemy pewnie u kolegi naprawiać, więc może zrobię fotostory.
  • 2 lata później...
Panowie,
odkopię temat.
Dysponuje ktos z Was jeszcze tym schematem?
Udało mi się polutować kable ale działa tylko jedno śwatło i po jednej stronie mam tylko napięcie.
