318i - Klocki do wymiany a Kontrolka
Witam czy po wymianie klocków hamulcowych kontrolka na desce rozdzielczej sama zgasnie czy tez trzeba na kompa i ją skasowac ??
E46 2000 r
1.8i
Steptronic
Full Opcja
ślicznotka :)
Było!
Zgaśnie, ewentualnie przejechać autem.
Aha... i to nie po wymianie klocków tylko czujnika ;)
A to klocki nie są razem z czujnikiem ? bo sie nie orietuje
E46 2000 r
1.8i
Steptronic
Full Opcja
ślicznotka :)
Jedne są a drugie nie trzeba w sklepie powiedzieć.
A jak wymieniałeś to nie montowałeś czujnka? Kontrolka sama zgaśnie dopiero po wymianie czujnika.
osobno czujnik się kupuje..kosz ok.30pln + przesyłka.
Jeszcze nic nie montowałem , dzis dopiero sie zaswieciła dlatego pytam czy dam rade sam czy tez dac do aso zeby zara na kompie błąd skasowali :)
E46 2000 r
1.8i
Steptronic
Full Opcja
ślicznotka :)
Jak wymienisz czujnik, to kontrolka sama zgaśnie.
To jak to jest ? czujnik bedzie na bank do wymiany ? czy moze byc dobry a tylko klocki zdarte ?
E46 2000 r
1.8i
Steptronic
Full Opcja
ślicznotka :)
Jeśli na zegarach wyskoczyła Ci kontrolka zużytych klocków, to czujnik jest do wymiany. Kontrolka wyskakuje wtedy, gdy czujnik się zetrze i zaczyna robić zwarcie.
Co do samej kontrolki, to nagrywałem swego czasu film z jej samo-skasowania, zobacz w mojej galerii:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=71167&start=100
Klocki z przodu wymienione a kontrolka dalej sie swieci robiłem tak jak na filmiku z youtube ale nie pomogło:( :( czy tylne tez mają czujniki ? aha i pedał hamulca cos za 1wszym wcisnieciem idze mocno w dół :( nastepne wcisniecie jest juz wyrzej , czy to sie ustabilizuje czy byc moze jest zapowietrzony jakos hamulec ?
E46 2000 r
1.8i
Steptronic
Full Opcja
ślicznotka :)
Zapowietrzony. Tylne klocki oczywiście też mają czujnik, po stronie pasażera.
Czyli rozumie albo zle odpowietrzone albo wogóle nie odpowietrzone po wymianie :( a nie ma tam samoregulacji , ze dojdą po jakims krótkim czasie do normalnosci ?
E46 2000 r
1.8i
Steptronic
Full Opcja
ślicznotka :)
