Treść opublikowana przez kacper_WLN
Witam zalewa mi akumulator kratka wetylacyjną w bagażniku
hej, wejdź na realoem i wyszukaj szyberdach. otwórz schemat i będą rurki odprowadzające wodę z szyberdachu (z przodu dwa po rogach i z tyłu jeden po stronie pasażera) najprawdopodobniej to one są zapchane, jak odpływ jest zapchany woda leci po podsufitce i potem słupkiem prosto do bagażnika. Tam jest nie tylko acu ale także pod kołem zapasowym mnóstwo modułów, także tam proponuje Ci sprawdzić. Ja już przerabiałem temat w mojej e61 gdzie spaliło mi moduł nivo haka elektrycznego przekaźniki itd = $$$. Problemem jest zakończenie owego odpływu (rurki)otóż jest zakończony zaślepką w której jest tylko wycięty X przez co woda wypływa na zewnątrz ale niestety syf zatrzymuje się na zaślepce co skutkuje późniejszym zapchaniem odpływu (zaślepkę można usunąć i to szczerze POLECAM).
poduszka nivo
Twój po przedni temat był zamknięty z powodu złego tematu tj. Zero naprowadzenia na pytanie. I obawiam sie ze z tym bedzie to samo.
poduszka nivo
Np. Bmw e61 roznica miedzy poduszkami nivo mpak a standard
e61 lusterka fotochromowe
a masz na około lusterek zewnętrznych plastikową obwódkę? około 1cm zachodzi na szkło.
530i e60 '09 jak sprawdzić co piszczy pod maską?
Witam, na zimnym silniku coś lekko popiskuje pod maską z okolic napędu pasowego. jedyne co zaobserwowałem to że pasek wystaje 2mm po za krawędź rolki napinającej. Już byłem w trakcie zamawiania paska, rolki prowadzącej i napinającej ale poszedłem po rozum do głowy bo przecież może to być też alternator lub coś innego. i tu moje pytanie czy istnieje jakiś "domowy" sposób na sprawdzenie co piszczy pod maska? dzięki za każdą podpowiedź
530i e60 '09 pasek wystaje poza rolkę napinacza paska?
Hej, yy no napisalem wyżej :) heheh chodziło mi o efekt czyszczenia układu paliwowego. ale juz znalazłem twój inny post i piszesz że jest różnica.
hej i jak efekty? co na plus?
dzięki za odpowiedz, zakładałeś ori napinacz?
Witam, coś lekko czasem popiskuje w napędzie pasowym w moim bmw ( tylko na zimnym silniku). przyglądając się dokładnie całemu mechanizmowi zauważyłem iż pasek wystaje około 2-3mm po za krawędź napinacza mechanicznego paska w stronę zderzaka(część nr 1 w reaolem) http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=ND71&mospid=50110&btnr=11_3740&hg=11&fg=18 czy to że pasek wystaje jest normalne? jak znaleźć popiskującą rolkę? czy wymieniać całość tj.Napinacz paska, mechaniczny + Rolka + coś jeszcze? proszę o pomoc pozdrawiam.
Re: e60 530i '09 swiece NGK ZKBR7A-HTU czy dobry wybór?
Witam, właśnie jestem na etapie wymiany świec w mojej 530i, wiem było o tym na forum ale nie jestem w 100% pewien więc pytam : czy te świece http://www.mijnautoonderdelen.nl/bougie-ngk-ZKBR7AHTU?gclid=CMSd8IGZ5MECFSoCwwod4WoADA.html będą pasowały do mojej 530i z motorem N53 i jakie są opinie na temat NGK? może lepiej bosch lub beru? (te są akurat w paczce po 10 sztuk ale to nie ważne 4 zostaną na następna wymianę) dziękuje za wyrozumiałość i wszelaką pomoc.
Żaluzja za przednim grilem
no właśnie co wybrać do swojego auta? przeglądając znany portal aukcyjny zauważyłem że są dwa typy żaluzji (wygląd) nr 1 : http://allegro.pl/bmw-5-e60-e61-zaluzja-roleta-kierownica-powietrza-i4714243415.html nr 2 : http://allegro.pl/zaluzja-wlot-kierownica-powietrza-bmw-e60-e61-lift-i4665851288.html co wybrać do mapkietu? miałem w dieslu 535 własnie tą pierwszą a co to benzyniaka? chciał bym to doposażyć moja 530i mpak.
ponoć silnik szybciej sie nagrzewa zaraz pojawiają mi sie przed oczyma polonezy z kartonem w przedniej atrapie :-)
a czy do mpaku tez można zamontować roletę?
530i e60 '09 trzęsie na zimnym
Witam, Moje bmw 530i 2009 po odpaleniu przez około minute wprawia karoserię w drgania(nawet lekko poszarpuje) tylko na zimnym silniku. Czy możecie mi podpowiedzieć od czego zacząć diagnozę? dziękuję za każdą pomoc. pozdrawiam p.s auto ma 103 000 km nalatane.
e60 530i '09 radio wyłącza sie po zamknięciu auta.
a czy można do keylessgo zaprogramować żeby lusterka składały się automatycznie ? "po zamknięciu z klamki"
Dziękuje za pomoc :-)
Witam, Moje pierwsze auto z KeyLeesGo i co zauważyłem radio wyłącza się dopiero po zamknięciu auta (nie po wyłączeniu silnika) czy to normalne?
e60 FCLI czy data na lampach jest taka sama?
ok wszystko jasne. pozdrawiam
Tak jak w temacie, czy data produkcji na przednich lampach w bmw e60 jest taka sama? ostatnio byłem oglądać 100% bezwypadkowe e60FCLI i data różniła się o 4 miesiące rok ten sam.
530i e60 '09 WBAND71010CS89693 Mainz-Kastel Niemcy
kacper_WLN odpowiedział(a) na kacper_WLN temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedażno własnie mi odpada akcyza a musi być benzyna wiec padło na e60 :-) a co myślicie o aucie?
kacper_WLN odpowiedział(a) na kacper_WLN temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedażtak, mieszkam w Holandii i tam też auto pojedzie(NL blachy). czyli brak akcyzy:-)
kacper_WLN odpowiedział(a) na kacper_WLN temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedażnie będę komentować swojego "gapiostwa" :duh: błąd naprawiony.
kacper_WLN opublikował(a) temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedażWitam, co sądzicie o tym aucie? http://ww3.autoscout24.de/classified/260048613?asrc=st|as Nie widze w Vinie Mpakietu chyba.: Model description: 530i Market: Europa Type: ND71 E-Code: E60 (MUE) Chassis: Limousine Steering: links Doors: 4 Engine: N53B30O0 - 3,00l (200kW) Drive: Heckantrieb Transmission: automatisch Body Color: Black Sapphire Metallic (475) Upholstery: Excl.leder Nappa Erw/f1 Tab./kon.sw (NANT) Production date: 26.05.2009 Assembled in: Dingolfing Code Serienausstattung Standard Equipment S1CBA CO2 Umfang CO2 package S548A Kilometertacho Kilometer-calibrated speedometer S851A Sprachversion deutsch Language version German Code Sonderausstattung Optional Equipment S205A Automatikgetriebe Automatic transmission S217A Aktivlenkung Active steering S230A Zusatzumfang EU-spezifisch Extra package, EU-specific S248A Lenkradheizung Steering wheel heater S2BRA BMW LM Rad Doppelspeiche 247 / Notlauf S302A Alarmanlage Alarm system S319A Integrierte Universal-Fernbedienung Integrated universal remote control S320A Entfall Modellschriftzug Deleted, model lettering S322A Komfortzugang Comfort access S323A Soft-Close-Automatik Türen Soft-Close-Automatic doors S3ACA Anhängerkupplung Trailer coupling S403A Glasdach elektrisch Glass roof, electrical S423A Fussmatten Velours Floor mats, velours S428A Warndreieck und Verbandstasche Warning triangle and first aid kit S430A Innen-/Aussensp. mit Abblendautomatik Interior/outside mirror with auto dip S431A Innenspiegel automatisch abblendend Interior mirror with automatic-dip S442A Getränkehalter Cup holder S456A Komfortsitz mit Memory Comfort seat with memory S464A Skisack Ski bag S465A Durchladesystem Through-loading system S494A Sitzheizung Fahrer/Beifahrer Seat heating driver/passenger S496A Sitzheizung hinten Seat heating, rear S4BYA Edelholzausführg. Bambus Maser anthrazit Real Bamboo wood-grain trim, anthracite S502A Scheinwerferreinigungsanlage Headlight cleaning system S508A Park Distance Control (PDC) Park Distance Control (PDC) S522A Xenon-Licht Xenon Light S524A Adaptives Kurvenlicht Adaptive Headlights S534A Klimaautomatik Automatic air conditioning S536A Standheizung Auxiliary heating S544A Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunkt. Cruise control with brake function S563A Lichtpaket Light package S5ACA Fernlichtassistent High-beam assistant S5ADA Spurverlassenswarnung Lane departure warning S609A Navigationssystem Professional Navigation system Professional S610A Head-Up Display Head-up display S612A BMW Assist BMW Assist S614A Internet Vorbereitung Internet, preparations S615A Erweiterte BMW Online Information Expanded BMW Online Information S616A BMW Online BMW Online S620A Spracheingabe Voice control S633A Vorbereitung Handy Business Preparation, mobile phone, Business S672A CD-Wechsler 6-fach CD changer for 6 CDs S676A HiFi Lautsprechersystem HiFi speaker system S698A Area-Code 2 für DVD Area-Code 2 for DVD S6AAA BMW TeleServices BMW TeleServices S6ABA Steuerung Teleservices Control for Teleservices S710A M Lederlenkrad M leather steering wheel P7A7A Innovationspaket+Comfortpaket+Editionen Innovation Pack+Comfort Pack+Editions P7MCA Edition Exclusive Exclusive Edition S7SPA Navi Professional/Handyvorber. Bluetooth Nav Professional/cellph. prep. Bluetooth L801A Länderausführung Deutschland National Version Germany S863A Händlerverzeichnis Europa Retailer Directory Europe S879A Bordliteratur deutsch On-board vehicle literature German S8S8A Länderspezifische Navi Zusteuerung Country-specific nav. system supply S8SAA Freischaltung Navigation länderspez. Navigation access request,country-spec. S8SCA Freischaltung Telematik länderspez. Telematics access request,country-spec. S8SPA Steuerung COP Control unit COP
jk podlaczyc zmieniarke w bmw e 60
ja tam jestem za oryginałem :-) pozdrawiam i życzę powodzenia
100% się zgadzam zmieniarka to przeżytek (miałem w dwóch e60 i nigdy nie korzystałem) ale zamiast AUXa lepiej USB (wtedy obsługa jest z Idrive)
