Michał 330xd
Treść opublikowana przez Michał 330xd
  1. Pod względem montażu się nie różnią :)
  2. Montaż bez najmniejszych problemów. Są to oryginalne lampy BMW nie różniące się niczym od seryjnych.
  3. Na wiosnę chcę jeszcze szybki zaciemnić tylko jeszcze nie znalazłem porządnej firmy, która to zrobi profesjonalnie.
  4. Dzisiaj w końcu zamontowałem lampy BLACK LINE. Żałuję tylko, że tak długo z tym zwlekałem. Przy okazji umyłem samochód :) Kilka zdjęć. http://img201.imageshack.us/img201/9810/1008755.jpg http://img59.imageshack.us/img59/881/1008759k.jpg http://img541.imageshack.us/img541/8136/1008765.jpg http://img706.imageshack.us/img706/6381/1008766k.jpg http://img716.imageshack.us/img716/9929/1008762w.jpg http://img94.imageshack.us/img94/3899/1008763n.jpg
  5. Oryginał w BMW (przynajmniej w 3.0d) to BERU. Ja też zmieniłem jak to niektórzy mówią Castrol na olej. Zalałem Motula i wydaje mi się, że silnik pracuje bardziej gładko.
  6. Parownik jest za schowkiem. Musisz wyjąć schowek i dmuchawę. Po wyjęciu dmuchawy wkładasz rękę przez otwór po dmuchawie i przy pomocy sprayu WURTHA lub pianki CRC( dla pewności najpierw pianka potem WURTH) spryskujesz parownik. Potem wyjmujesz czujnik i przez otwór po czujniku wprowadzasz rurkę i spryskujesz parownik. http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=15&t=160396 A jak chcesz to przyjedź w Czwartek na spota ze środkami to zrobimy odgrzybianie.
  7. Miałem ten problem. Sprawdź czy na włączonej klimie też pojawia się dziwny zapach lub czy nie jest słabszy niż na samym nawiewie. Jeżeli na klimie jest mniej wyczuwalny to stawiałbym na parownik. U mnie przeszło po umyciu parownika środkiem TUNAP + pianka CRC + spray WURTHA (pianka i spray w bardzo dużych ilościach)
  8. Moje koty są wyszkolone. Wchodzą na samochód i ogonami lakier polerują :mrgreen: Kończmy OT.
  9. Mam 6 kotów w domu. Czasem któryś na maskę wejdzie tak że dodatkowe zabezpieczenie jest :D
  10. Jeden z serwisantów był bardzo zaciekawiony. Psia sierść podobna działa głównie na kuny i łasice.
  11. Jak kupiłem auto to jakieś zwierzątko pogryzło mi węża od chłodnicy. Znajomy poradził mi, żeby pod maską przyczepić trochę psiej sierści. Jeździłem tak przez rok i pomogło.
  12. Ja będę na 100%
  13. To może ustalmy, że jak nie będzie padać to spotykamy się na zewnątrz, później zjeżdżamy na dół, a jak będzie padać to od razu na dole :?: Umyłem auto to pewnie będzie padać :x
  14. Tradycyjnie o 21.00 ?
  15. Ja mam statyw, ale nie wiem czy będzie dobry dla profesjonalnego sprzętu.
  16. Lista na czwartkowy spot: 1. Michał 330xd 2. klagosz 3. maksss
  17. Geometrie właśnie ustawiałem na kołach letnich. Przód 225/45R17 tył 255/40R17. Na takim zestawie auto wyjechało z fabryki. Nie zdziwiłbym się jakby tył był podcięty od wewnętrznej strony bo jest negatyw. Ale z tyłu opony są zużyte równomiernie. Zimowy komplet mam 225/45R17 przód i tył.
  18. Jakby się więcej aut zjechało to można by jakąś sesję zdjęciową zrobić. Kolega fatgrandma napisał, że mógłby zdjęcia zrobić.
  19. Będzie ktoś w najbliższy Czwartek 3.01.2013r ?
  20. Żeby nie zakładać nowego tematu zapytam tutaj. Myłem niedawno letnie koła jak to robię co roku i zauważyłem, że przednie opony od wewnętrznej strony są bardziej zdarte niż od zewnętrznej. Obydwie w takim samym stopniu. Geometrie ustawiałem w ASO, brak ściągania, opony nie piszczały, samochód prowadzi się normalnie. Tylne opony ok. Czy to, że mam X-a może mieć na to wpływ? Na oponach przejechałem już 3 sezony. Przednie opony po 4 sezonie będą się kwalifikować do wymiany. Rocznie robię 15-17 tys km. Na zimówkach po dwóch sezonach prawie nie widać zużycia. Co o tym sądzicie ?
  21. Jak mam dokładnie taki sam zestaw jak u Ciebie. Myślałem tylko, że u Ciebie wcale nie pylą. Przed wymianą na komplet Zimermana miałem klocki firmy JURID + oryginalne tarcze. To była masakra. Po przejechaniu odcinka ok 50 km felgi szare od pyłu. Przy następnej wymianie klocków może spróbuję ATE Ceramic skoro są takie dobre. Chociaż mój mechanik zawsze mi radzi, że najlepiej jest wymieniać tarcze i klocki tego samego producenta. Wtedy wszystko powinno być ok. Przejechałem już trochę km na zestawie Zimmermana i jak na razie nie ma żadnych problemów.
  22. Karol napisał, że ma klocki Zimmerman i nie pylą. Chyba, że są różne rodzaje :?:
  23. A jakie masz te klocki ? Ja też założyłem cały komplet Zimmermana. Wszystko elegancko tylko klocki pylą. Po 2 tygodniach jazdy felgi czarne.
  24. Wszystkiego najlepszego, szczęśliwego nowego roku i udanej zabawy sylwestrowej.
  25. Nie trzeba w tym celu wjeżdżać na kanał bo wałek jest widoczny w komorze silnika od góry.
