Balugass
Treść opublikowana przez Balugass
  1. a zdejmowałes rure od przepływomierza?? jak z mocą i kopceniem??
  2. bardzo dawno temu wszystko miało wtrysk pośredni, pierwszy diesel z bezpośrednim wtryskiem to zdaje się Fiat Croma w 1985r. z tego co wiem golf I z silnikiem 1.5d był wczesniej poza tym wiekszość starych ropiaków ma pośredni wtrysk
  3. wtrysk następuje do komory wirowej i stamtąd do komory spalania:) wiadomo jest to mniej efektywne(moc) ale praca silnika jest bardzo miękka(odowiednio ustawiony kąt wtrysku) odpowiadam na Twoje pytanie: tak vag ma silniki z wtryskiem pośrednik a są to 1.9d(1y) oraz 1.9 td(aaz) AAZ miałem w golfie i naprawde super jeżeli można tak powiedziec to miał fajny "gang" klekotu :norty: po odpowidim przerobieniu pompy wtryskowej krecił sie do 5,5tys obr :twisted: są jeszcze 1,6 d oraz 1,6 td(jr, sb) oraz stare 2,4d, oraz 2,4 td stosowane w LT oraz min w volvo 960 pewien o czyms zapomniałem :D
  4. Balu o czym/o którym modelu mówisz?? rodzice maja w outlanderze i jest makabra :? nie ma to jak diesel z wtryskiem pośrednim tam mięciutko chodzą silniczki np: vw 1.9 td (aaz) :D
  5. moj jest na vp44 i chodzi baaardzo cicho:) w porównaniu do 2.0 tdi(teog na pompkach) lub 3.2 did z pajero to mam wrażenie ze jezdze benzyniakiem :D
  6. rozgrzewasz silnik do roboczej temperatury, wyłączasz silnik, wlewasz całą zawartość płukanki do silnika, zamykasz korek oleju, odpalasz silnik, czekasz 10 min [stale bieg jałowy], wyłączasz silnik. Dalej standardowa procedura wymiany oleju. Balu muszę znaleźć źródło na którym opierałem się przy doborze tego oleju. Jak znajdę to podeśle na priv. dzieki czekam na wiadomość :cool2:
  7. uuu brzmi poważnie :( czyli cos poważnego sie zaczyna dziać?? oi nowym roku postaram sie podjechac pod kompa :(
  8. na takie dystanse nie lepiej benzyne?? 330d krecąc sie wokół komina te 10 spokojnie łyknie wiec zastanów sie nad np 330i :cool2:
  9. ale on spelnia tylko LL-98 wiec czy napewno jest ok do tego silnika?? co sądzisz na ten temat yoshi??
  10. mam podgrzewacz który nie działa, ale tam falowaie jest na zimnym??
  11. no aktualnie nie mam dostępu do kompa dopiero po nowym roku :(
  12. witam!!! silnik rozgrzany 92stopnie obroty 750 za chwile myk i 900 pracuje na podwyższonych gdzis z 2 min i spada do 750 i za chiwle to samo o co chodzi??
  13. może byc błąd na kompie zauważ ze kontrolka swiec jest podpisana dde podpiac pod kompa i wszystko wyjdzie :cool2:
  14. norma:) nic sie nie przejmuj to diesel a jak troszke go trzepało na boki to świeczki do wymiany(któras nie grzeje) :cool2: a kopcenie na biało w zime to normalne zjawisko :cool2:
  15. ogólnie chodzi mi o usuniecie tego czarnego osadu po klockach od wewnętrznej strony bo "wizytowa jest czysciutka :D czyli nie używac tego dziadostwa??
  16. witam!!! kupiłem sobie oryginalne felgi styling 45 i chciałbym je ładnie umyc i zakonserwowac na zime. kupiłem taki preparat na stacji benzynowej: http://allegro.pl/plak-czyste-felgi-forlega-atas-750-ml-gratis-i1371646803.html. i nie zauwazyłem ze jest napisane ze nie można stosowac na lakierowanych felgach??? jak mam to rozumiec przecież nikt nie wypuszcza nielakierowanych alusów to jak je umyc?? w takim razie ten preparat bedzie bezpieczny dla opon?? pozdrawiam i prosze o odp bo jak cos to jade oddac te dziadostwo :D
  17. nie krec podczas ładowania!! chyba ze jest opcja rozruchy... jak ładujesz szybko to odkrec korki na aku zeby sie nie zagotował... nie bądz niecierpliwy i poczekaj ze godz... lepiej było by gdybys wolno ładował... :)
  18. podziękował :cool2:
  19. napewno nic sie nie stanie dla kompa?? jakbym podłaczał pod maską to plus tam gdzie jest zaznaczone(czerwona klapka) a minus?? może byc masa podgrzewacza elektrycznego??
  20. u mnie nic sie nie działo po odłaczeniu aku nic sie nie pokasowało :D podładuj aku i wkładaj pamietaj tylko ze podczas odłaczania najpier odłącz plus a potem mase zakładając najpierw plus a potem masa :D
  21. nie no az tak leniwy to nie jestem ale chciałem widziec czy tam tez można :cool2:
  22. witam!!! chciałbym profilaktycznie podladowac aku w mojej buni(stała 10dni nie ruszana) i napięcie na aku jest 12,11 wiec mało i czy można podłaczyc prostownik pod te kable które są wyprowadzone pod maske?? pozdrawiam
  23. Balugass
    318i - Co to za plastiki?
    z tego co wiem to BRA nie zasłania chłodnicy tylko zabezpiecza przed kamyczkami które lecą spod kół innych samochodów... co do tematu to wstaw nowy termostat i ewentualnie karton przed chłodnice :mrgreen:
  24. hehe mam korbki z tyłu :mrgreen: :mrgreen: no w sumie moge zrobic tak ze po 1,5s też bedą isc do dołu ale musze siedziec z tyłu i kręcic korbą :norty:
  25. sprawdz napiecie na aku wyglada ze rozładowany = padł alternator(kolega wyzej pisze) stary diesel potrzebował byklo troszke energi by elektrozawór na pompie nie odciął paliwa nowe diesle to jak benzyniaki :(
