kruczi
Treść opublikowana przez kruczi
  1. E61 WBANJ71090B516126 sprężyny zawieszenia przedniego zamontowane mają oznaczenie: żółty-brązowy-brązowy
  2. witam Podczas demontażu zaginęła jedna z podkładek gumowo-metalowych http://i67.tinypic.com/2r2bp1v.jpg Jak się to nazywa, ewentualnie jakiś numer części ? Auto jak w profilu A może komuś zostały te części po wymianie kolektora ( jeśli tak to proszę o info ) P.S. W silniku jej nie ma pozdrawiam
  3. a jak inne płyty czyta, może to coś z napędem ? pozdrawiam
  4. są jeszcze od dołu kołki, zdaje się 4 sztuki zamień czujniki miejscami i sprawdź, czy ten który nie działa w innym miejscu "cyka" u mnie był przetarty jeden przewód pozdrawiam
  5. kasowanie błędów nic nie da, będą się pojawiały po przekręceniu stacyjki trzeba odpalić auto i skręcić parę razy kierownicą na maksa w lewo i w prawo ( lub w prawow i w lewo ) po kilku odpaleniach kontrolka na desce powinna zgasnąć i wtedy można skutecznie skasować pamięć usterek pozdrawiam
  6. wymiana regulatora bez odkręcania alternatora też jest baaaardzo łatwa po co utrudniać ? niech go podłączy jak jest zimny u mnie, kiedy regulator zaczął padać nie było ładowania na zimnym silniku jak się rozgrzał ładował pozdrawiam
  7. no to źle rozumiesz termostat i czujnik to dwie różne rzeczy pozdrawiam
  8. tylko po co ? pozdrawiam
  9. regulator napięcia pozdrawiam
  10. to nie filtr paliwa tylko podgrzewacz, który jest przy nim zamontowany pozdrawiam
  11. ja też BERU takie też były pozdrawiam
  12. kiedy była wymieniana odma ? pozdrawiam
  13. zerknij do wnęki koła zapasowego i sprawdź czy sterowniki nie są zalane wodą jeśli masz szyberdach to pewnie jest jak napisałem pozdrawiam
  14. witam A czemu nie użyjesz translate.google.pl i sobie tego nie przetłumaczysz ? Masz problem z inteligentną klemą minusową ( IBS ), świecą żarową ( lub sterownikiem świec ), sygnałem z czujnika temperatury powietrza doładowującego i alternatorem Obstawiam, że jest problem z regulatorem napięcia Sprawdź jakie masz napięcie ładowania ( miernikiem i w ukrytym menu ) Jeśli okaże się, że to dobry trop to wymień regulator, skasuj błędy i zobacz które wracają U mnie np. przy niesprawnym regulatorze wywalało błąd poduszek, po wymianie jak ręką odjął Akumulator załóż o podobnych parametrach Ja bym proponował obsługowy ( co jakiś czas odkręcasz korki i dolewasz wody destylowanej ) pozdrawiam
  15. 1 cykl po załączeniu bez spryskiwacza 3 cykle po załączeniu ze spryskiwaczem dzięki nagle wszystko wróciło do normy, jest 1 cykl i zatrzymuje się jeśli problem powróci i uda się ustalić przyczynę to dam znać pozdrawiam
  16. Pytanie do użytkowników E61 Jak u Was zachowuje się tylna wycieraczka po jej załączeniu, Ile pełnych cyklów pracy wykonuje ? pozdrawiam
  17. witam Pojawił się problem z tylną wycieraczką Po fazie pracy ( kilka ruchów lewo-prawo ) mechanizm zatrzymuje się w losowo wybranym miejscu Zakres pracy jest w porządku, czyli 180 stopni W pamięci usterek jest zapisany błąd: http://files.tinypic.pl/i/00550/ypmz804j5k3p_t.jpg Ośka nie jest zapieczona, podczas rozbierania wypchnąłem ją ręką Może ktoś miał podobny prolem Z góry dzięki za wszelkie sugestie pozdrawiam
  18. witam Ja używam czegoś takiego: http://allegro.pl/bagaznik-rowerowy-4-rowery-platforma-na-hak-amos-i4360438337.html tylko na 3 rowery Dodatkową tablice zamówiłem na allegro pozdrawiam
  19. u mnie jest powyżej 90 pozdrawiam
  20. miałem podobnie okazało się, że sworzeń w dolnym wahaczu był wyrobiony http://i59.tinypic.com/2z3q9aa.jpg można zlokalizować luzy testem "koło prawo-lewo", trzeba wejść pod auto pozdrawiam
  21. u mnie pokrętło jest z boku pozdrawiam
  22. jeśli poprzednia wymiana była dość dawno to wymień komplet pozdrawiam
  23. Wymień oring na nowy. O-ring 19,0X2,5MM pozdrawiam
  24. odpowietrznik dokręcony ? pozdrawiam
  25. znasz może numery uszczelnień, albo ich wymiary ? pozdrawiam
