brazyl
Treść opublikowana przez brazyl
  1. brazyl odpowiedział(a) na cyfer temat w E38
    jak najbardziej masz racje ,,, ja poprostu podałem taki przykład bo akurat u mnie było tym,,, ale oczywiscie przyczyn moze byc wiele miedzy innymi takie jak napisałes , nawet nowe tarcze potrafia bic , kolega kupił jakies po 67 zł za sztuke po 100 -200 km juz biły i sie krzywily ,, chyba juz wycofali z produkcji bo niema na hurtowni,,, jakies chinskie bodajze .:::););
  2. brazyl odpowiedział(a) na cyfer temat w E38
    300 km nie 30::):)
  3. brazyl odpowiedział(a) na cyfer temat w E38
    wymieniałes kiedys tuleje wspornika drazka kierownicy??? w sporniku drazka kierownicy jest tuleja i ona prawdopodobnie jest wybita, najlepiej podniesc samochod do gory zeby przednie kola były w powietrzy złapac za koło ruszyc dobrze na boki czy ma luzy, lub udac sie na trzepaki i sprawdzenie zawieszenia ,, ale tak tez mozna sprawdzic ,, umnie było tak samo jak u Ciebie a tarcze hamulcowe mam nowki, przejechane 30 km, kosz 1 tulei wspornika drazka kierowniczego 0d 20 do 55 zł w zaleznosci od firmy
  4. brazyl odpowiedział(a) na Darth_Kaker temat w E38
    nie ma takiej opcji ,nie bedzie przeładowywał napewno bez obaw...
  5. brazyl odpowiedział(a) na Darth_Kaker temat w E38
    zelowa 75 spokojnie wystarczy poniewaz ma duzy prad rozruchowy , zwykły aku 90ah czy 100ah ma taki rozruch jak 75ah zelowa
  6. przez nawet niewielki spadek napiecia potrafia dziac sie takie cyrki, . Pozdrawiam
  7. miałem podobny przypadek, i dokładnie tak jak piszesz, naprawde nie mogłem uwierzyc ze przyczyna okazał sie słaby akumulator ,auto narmalnie zapalało jak na dobrym aku, a procz wymnienionych przez Ciebie objawow , czasami migały swiatła mijania zaswiecała sie poduszka czasem abs, wymieniłem aku na nowy i wszystko zaczeło działac poprawnie , wiec zaczał bym od podmianki na jakis dobry sprawdzony akumalator lub wymiana na nowy ,jesli to nie pomoze to wtedy zostaje dobry elektronik , moze ktorys modem jest uszkodzony..... ale najpierw sprawdz na innym dobrym aku o odpowiednich parametrach do tego auta lub na nowym ,mysle ze na 90 procent to jest przyczyna
  8. brazyl odpowiedział(a) na kawasakiz750s temat w E38
    jak najbardziej normalne, przez właczenie swiateł dochodzi do minimalnego spadku napiecie , ogolnie podswietlenie całej deski ,licznikow radia i kompa delikatnie przygasa:::):)
  9. brazyl odpowiedział(a) na eniro1 temat w E38
    no to w sumie nie duzo wzieli jak na servis Bmw , i najwazniejsze ze chodzi,:):)::)
  10. witam do mostu polecam Castrol Syntrax Longlife 75W-90 albo jeszcze lepszy Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140 cena około 60 zł za litr w zaleznosci u kogo sie kupuje nawet sa dostepne na allegro, do skrzyni radze orginał tym bardziej ze nie wchodzi go zbyt duzo czyli jaka naklejka na skrzyni taki lac,Pozdrawiam
  11. brazyl odpowiedział(a) na eniro1 temat w E38
    radził bym szukac dobrego elektronika, i od tego bym zaczał jesli temat wyglada tak jak to opisałes.
  12. brazyl odpowiedział(a) na eniro1 temat w E38
    mysle ze to nie wina vanosa ,a obroty trzyma rowno , nie sa za niskie???
  13. najlepiej to powpisuj sobie kontakty na tel komorkowym, wtedy wyswiatla cała ksiazke , na obc lub wyswietlaczu pod zegarami , wciskasz słuchawke na kiekownicy i dzwonisz przez głosnomowiacy, jak wybierasz przez słuchawke to dzwonisz normalnie korzystajac z słuchawki, jak przyciskiem z kierownicy to głosnomowiacy, nr tel kontakty mozna wpisywac prze obc ale w tej chwili dokładnie nie pamietam jak to sie zapisywało
  14. telefon nie obsługuje kart nowego modelu czyli tego z mniejszym czipem ale tylko pod słuchawką-tylko karta starego typu , natomiast wkładajac w modem w bagazniku czyta karty starego i nowego modelu,czyli jesli jest wszystko oki i poprawnie wkładamy karte w modem w bazgazniku to powinno smigac w kazdej sieci,
  15. brazyl odpowiedział(a) na brazyl temat w E38
    u mnie swieci sie znowu, mam tak z jak wykasuje to spokoj, komp widzi bład, ale jak czasami przesuwam siedzenie to sie zaswieci i znow musze kasowac, dlatego pytałem czy ktos wie gdzie znajduja sie wiazki i ktore kable sa od poduszek ,czy sa gdzies kostki pod siedzeniami i tam rozłacz i sie zapala poducha???????????????????????
  16. witam , w pierwszej kolejnosci nalezało by sprawdzic baterie w pilocie moze sa juz do wymiany, u mnie tez tak było ze raz odmykał pilot raz nie albo nie odsuwał szyb, wymieniłem baterie i smiga jak szalony
  17. troszke nie rozumiem twojego pytanie szukasz e 34,a interesuja cie modele 728,730,740 to sa modele e 38,ale mniejsza o to, opinie moga byc rozne na ten temat, jesli chodzi o w miare ekonomiczna jazde i eksploatacje to 728, jesli lubisz mocniej depnac i miec troszke mocy w zapasie to 740 , ja jezdze 728 i w zupełnosci mi wystarcza , wybierał bym pomiedzy 2,8 a 4,0 ale tak jak pisałem to zalezy od potrzeb uzytkownika
  18. zalezy tez na jakich kołach jezdzimy ,pewnie wiekszosc osob na lato ma 18,19 a nawet 21 cali opony 255/45 albo nawet szersze i spalanie wzrasta nawet o 2 -3 litry,mi w zimie pali mniej niz w lecie bo jezdze na 215/65/16 czyli standard,a lato 255/45/18 , tak wiec wiele czynnikow sie składa na to jakie mamy spalanie
  19. proponuje odpiac akumulator na 20 min ,potem podpiac i powinno wszystko wrocic do normy
  20. brazyl odpowiedział(a) na winstrol100 temat w E38
    a sprawdzałes stan oleju ??? czy płyn nie pezedostaje sie do oleju???/
  21. dokładnie tak jak napisał Cichy, wszystkie parametry ok ,tylko felga za mała ,najmniejsza felga to 16 do e 38.... bo inaczej nie miesci sie zacisk z tarcza
  22. brazyl odpowiedział(a) na a1410 temat w E38
    moze kolego a 1410 , rozwin mysl , bo sam jestem ciekaw co ma wspolnego jedno z drugim.....
  23. z tego co pamientam to przestawiaja sie ale swieca wtedy tak _ _ pomyliłes tam opis przy fotkach kierunki i w ostatnim poscie tez bo skoro miałbyś ustawiuone tak // to jest ruch prawostronny czyli doswietla pobocze to po co przestawiac jak jest prawidłowo, jak Chinczykowi przestawisz oczy na prosto to raczej polaka z niego nie zrobisz:))))))))))
  24. tak jak napisał kasaro , lampy z anglikow sa tak zrobione ze maja zupełnie inny kąt swiecenia i nic nie pomoze zadna regulacja, nieda sie tego odpowiednio ustawic przerabiałem ten temat w audi a4 probowalismy jakos ustawic ale efekt koncowy był taki ze lampy wyladowały na strychu a kupiłem nowe
  25. ttrol ma 100 % racje ,tez obstawiam na termostat.
