Treść opublikowana przez brazyl
jak jest mocowany amortyzator tylny w bmw e 61
wielki dzieki kolego :cool2:
panowie nikt na forvm nie wie jak jest mocowany tylny amortyzator :)
Witam mam prosbe jak jest mocowany w Bmw e 61 zawieszenie nivo tylny amortyzator ,z dolv jest przykrecony do wachacza ale od strony bagaznika po sciagnieciv boczka lewego nie mozna sie doszvkac tam mocowania bardzo prosze o pomoc
opis bezpiecznikow ?
Witam panowie mam prosbe potrzebvje opis bezpiecznikow do bmw x6 e 71 konkretnie szvkam bezpiecznika lvb przekaznika odpowiedzialnego za dzialanie elektrycznego hamvlca recznego ,problem polegal na tym ze mechanizm recznego przestal nagle dzialac przy zaciaganiv tylko cos zaczelo glosno pstrykac i pozniej jvz nie zaciagal , mechanizm zostal rozebrany okazalo sie ze silnik jest ok natomiast na plytce spalil sie przekaznik g8nd zostal wymieniony ale nadal reczny nie dziala , jesli ktos ma opis bezpiecznikow tych z kabiny i bagaznika to bardzo prosze o podeslanie z gory dzieki
urwany króciec przelewowy chlodnicy
cena od 18 do 20 zl przewaznie maja to od reki a jesli nie to 1-2 dni i sprowadza .
kolego króciec ten jest wyciagany jedynie jesli sie ukruszyl trzeba uwazac zeby dolna czesc nie wpadla do chlodnicy ,ale jesli juz masz wyciagniety to ok, a jesli chodzi gdzie kupic to juz pisalem wyzej ze w sklepie czy hurtowni nie dostaniesz nigdzie w Polsce nawet w serwisie Bmw tez nie bo sprzedaja cala chlodnice razem z tym jako jeden element, ale wystarczy zadzwonic do salonu-serwisu Mercedesa i od mercedesa jest identyczny króciec jak ten twoj z bmw , podaje ci nr czesci 0005000894, podaj im taki nr i masz identyczny krociec , ja mialem blisko to podjechalem do salonu Merca i sam sobie odebralem ,a jesli masz daleko to mozna zamowic u nich i wysylka do domu. Mysle ze dosyc jasno naswietlilem temat :)
chodzi o króciec maly przelewowy ,chlodnica -zbiornik wyrównawczy .
Witam ja tez nie moglem tego nigdzie dostac zaden sklep czy hurtownia nie mieli i co ciekekawe w Bmw tez tego nie sprzedaja jako osobny element tylko cala chlodnica , ale króciec ten mozna dostac w Mercedesie kosztuje 20 zl bo jest taki sam identyczny w Mercedesie bodajze 124 bo juz dokladnie nie pamietam teraz , najlepiej podac nr czesci i nie ma zadnego problemu .
Witam panowie mam problem dzis wyciek mi plyn podczas jazdy po miescie , po wjechaniu do garazu okazalo sie ze pekl krociec ten ktory jest w chlodnicy po prawej stronie polaczony z przelewem zbiorniczka wyrownawczego po. Po sciagnieciu wezyka wyciagnalem go a druga jego czesc wpadla widocznie w chlodnice , gdzie taki krociec moge dostac , nie ma na tym tez zadnego nr prosze o pomoc
E38 728i Nie domyka tylnej klapy
Witam jesli nie zamyka centralny zamek tylnych drzwi i nie domyka klapa tylna ani nie otwiera to przyczyna bardzo prosta upalony bezpiecznik :)
Nie pali na 4 gar szarpie -nie rowno pracuje
auto zrobione okazalo sie ze jest wypalony zawor wydechowy ,
witam tak auto ma gaz , 8 lat temu zalozony przejechane na gazie okolo 100000 tys km
Witam ponownie mam jeszcze pare pytan jesli ktos mial podobny przypadek i przerabial ten temat , 2 raz sprrawdzilem cisnienie i na 4 garze 0 :( prawdopodobnie wypalony zawor . jakie sa koszty orientacyjnie naprawy-robocizna plus czesci ??? czyli planowanie szczelnosc co za tym idzie uszczelki ,uszczelniacze, czy wymienic wszystkie zawory wydechowe jesli z jednym sie tak stalo to moga isc nastepne czy tylko tego i ewentualnie gniazdo ?? Czy lepiej darowac sobie remontowanie i kupic caly silnik i przekladka ?? co myslicie o tym ???
posprawdzalem cewki ,fajki ,swiece i nic napiecie na cewkach iskra jest w koncu zmierzylem cisnienie na 4 garze a tam lipa 0,8 a na 3 prawie 13 nie wiem czy dobrze mysle ale podejrzewam upalony zawor ,wypalone gniazdo zaworowe lub uszczelke pod glowica :( ???
Panowie mam problem i bardzo prosze o pomoc ,wczoraj podczas jazdy autostrada zaczelo szarpac samochodem ,jakos dojechalem do domu ale strasznie szarpalo i slaby, dzis odpalilem i to samo zaczalem sciagac po kolei cewki zaplonowe na zapalonym silniku i na 4 garze wogole zero reakci odkrecilem ta swiece a tam normalnie jak by zespawalo elektrode razem , wlozylem nowa swiece ale nic to nie dalo ,podmienilem cewki z 1 na ten 4 tez nic ,sprawdzilem iskre jest , nie mam juz pomyslow co moze byc przyczyna ze nie pali wogole na 4 i kuleje prosze o wasze opinie cp moze byc przyczyna
Jakim materialem najlepiej oklecic podsufitke ??
Ja dalem do tapicera bo mam znajomego praktycznie tylko za material wzial , w kazdym razie jesli sam bedziesz oklejal to uwazaj ja sciagniesz stare płutno i bedziesz oczyszczal z starej gabki to trzeba uwaznie zeby nie narobic wglebien bo jesli oprocz starej gabki zejdzie ci nawet minimetr starej tapicerki mam na mysli plisznie to potem przy polozeniu nowej nawet grubej 3 czy 5 mm widac pod swiatlo cien minimalne wglebienia czyli tam gdzie zostalo zle i zagleboko wyczysczone ,
bedziesz oklejal sam czy dajesz do tapicera ??
witam kolego musisz oczywiscie zdemontowac 4 uchwyty odkrecic zaslony przeciwsloneczne lampki , przesuwasz przednie fotele do produ maksymalnie ile sie da pozniej skladasz je na max i podsufitke wyciagasz tylnymi drzwiami od pasazera trzeba delikatnie uwazac zeby jej nie zlamac bo wtedy po zawodach , ja robilem to sam i poszlo dobrze tak samo wkladasz po oklejeniu .
pomocy zatrzasniete kluczyki w bagazniku
tylko na priwat bo to raczej nie na forum takie rzeczy , wyslalem i napisalem koledze co i jak , choc zladziejaszki pewnie znaja wszystkie takie sposoby ....
kolego nie wybijaj zadnej szyby ,, chetnie pomoge no chyba ze juz posypalo sie szklo::):): mialem to samo pare miesiecy temu jeszcze w nocy pos super marketem
2.5 TDS pompa paliwa
trzeba odpowietrzyc , w jakim celu szukasz przekaznika pompy paliwowej??
Panel klimatronika
najlepiej podmienic panel i wtedy zobaczysz ...
Nie kręci silnik
akumulator do wymiany , lub rozrusznik ..............
no ja tez , kola tak bo samochod kupilem na 18 m pakiet 37 styling , ale o detalach w srodku tez nie slyszalem a od 5 raczej nie pasuja ..............
no myslalem nad czarnym ale nawet jak okleje slupki przednie , srodkowe i tylne i cala podsufitke to zaostana lampki i uchwyty w popielatym kolorze bo taka byla podsufitka i slupki w orginalnym , poza tym caly srodek jest czarny siedzenia skora czarna tapicerki czarne jak zrobie sufit i slupki to nie bedzie jak w piwnicy ciemno ? :D mam wszystko wyciagniete wyczyszczone gotowe do oklejania -tak ze moze sie skusze na ten czarny, a i jeszcze jedno panowie jak to jest z ta alcantara z tego co widac to wiekszosc to podrobki bo po 12 czy 15 zl za metr to raczej nie alcantara ....?? normalnie to znalazlem 500 lub 700 zl metr czarna , ??
