spada tem. podczas jazdy z górki!!!!
witam
ostatnio zauwazyłem ze spada mi temperatura jak zjezdzan z górki nawet do pierwszej kreski !!!a potem znowu wraca do pionu
jaka może byc tego przyczyna ?????
pozd.
to by mi by sie też grzał ,jak by sie nie otwierał albo zamykał ,ja to już dawno zauwazyłem bendąc w gorach w lato przeważnie zjezdzająć z góry ,ale teraz jest jesień i dalej tak spada :?: :?: :?:
Hej, przecież termostat działa w aucie jak stabilizator temperatury, a nie tylko otwiera się jak się silnik zagrzeje. Otwiera Ci się dobrze, ale zamyka za długo i dlatego silnik traci temperaturę. Termostat pracuje jako zawór, który w trakcie jazdy zarówno się otwiera jak i domyka, jeżeli jest taka potrzeba. Myślisz, że jeżeli jest temperatura -20 stopni, a Ty jedziesz 100km/h to termostat jest tak samo otwarty jak przy +20 stopni przy tej samej temperaturze? Nie byłoby to możliwe, ponieważ silnik oddaje stałą wartość ciepła, bo ma tą samą temperaturę roboczą, a wydajność chłodzenia jest zupełnie różna.
pozdrawiam Bartek
ttrol ma 100 % racje ,tez obstawiam na termostat.
witam
Jak nie wierzysz w termostat, to mam inne rozwiązanie! Nie jeździć z górki :D
A moze zapowietrzone bydle jest :lol:
witam , dziś po przyjechaniu z roboty sprawdziłem czy przypadkiem nie jest zapowietrzony !no i pare bąbli zie znalazło ,sprawdze dziś jak to wypadnie z tą temperaturą
pozd.
Hej, zapowietrzenie nie ma nic do tego, grzał by się tylko.
pozdrawiam Bartek
