brazyl
Treść opublikowana przez brazyl
  1. brazyl odpowiedział(a) na Maciej V8 temat w E38
    powinenes znalesc jak odchylisz lewy boczek to moduł tel powinien byc od tylu jak tylna lampa a obok w przod jest wzmaczniacz audio , a byłbym zapomniał jak odchylisz ten boczek to modem moze byc przykryty czarnym filcem musisz go tylko odchylic , modem poznasz z gory wyraznie widac miejsce gdzie wkładasz karte
  2. brazyl odpowiedział(a) na Maciej V8 temat w E38
    Witam pod telefonem czyta tylko karty starego typu czyli z duzym czipem niezaleznie od rodzaju sieci , natomiast w bagazniczku po sciagnieciu lewego boczku znajduje sie moduł telefonu tez wchodzi duza karta z mała w srodek tak jak pod słuchawke telefonu , tylko modem czyta wszystke karty starego i nowego typu czyli z duzym i z malym czipem we wszystkich sieciach, karte wkładamy czipem w strone bagaznika nie błotnika .
  3. .
  4. brazyl opublikował(a) temat w E38
    Panowie mam pytanie mam do kupienia ładne opony praktycznie nowe 2011 rok około 8 mm bieżnika , Ale były klejone sa łatki od wewnatrz oczywiscie ale nie tam gdzie bieżnik tylko na boku , czy warto kupic czy lepiej odpuscic i nie ryzykowac ??????
  5. Dzieki wszystkim za wskazówki , wyczesałem swojego wilczurka :))) siersc zapakowałem do rajstop jedna po prawej druga po lewej w komorze silnika:))) , i jak narazie minał tydzien i ani sladu po kunie , silnik czysciutki , wyciszenie takie jak było . -czyli działa ,Wazne zeby biorac siersc miec czyste ręce ,zero zapachu jedzenie czy innych aromatow. Sasiad tez tak miał zgryzła kable mu przewody w vw odkad wlozył siersc mowi ze spokój . a i byłbym zapomniał dawac tylko siersc z psow typu lessi ,wilk, owczarek i innych takich ktore przebywaja na zewnatrz ,nic nie da np jamnik ,pekinczyk i wszystkie takie ktore przebywaja ciagle w domu.
  6. brazyl odpowiedział(a) na Pawsen temat w E38
    jesli jest brozowy ,to wymien , tam nie wchodzi duzo wiec koszt nie wielki ,
  7. brazyl odpowiedział(a) na Pawsen temat w E38
    odkrecasz zbiorniczek od wspomagania jesli jest tylko ubytek a płyn jest czysty to wystarczy dolac , jesli jest brudny -mętny to do wymiany , sa rozne sposoby wymiany przez odsysanie ze zbiorniczka ,lub odkrecanie weza przy pompie wspomagania spuszczenie zakrecenie i zalanie nowym płynem,
  8. brazyl odpowiedział(a) na rolex_e38 temat w E38
    nie koniecznie przez tarcz ale jesli masz w marnym stanie to mozliwe , kolega ma nowe tarcze i to dosyc dobrej firmy zimerman i dalej to samo :(((
  9. brazyl odpowiedział(a) na Pawsen temat w E38
    sprawdz poziom płynu w zbiorniczku od wspomagania i jak wyglada ten płyn czy nie jest brudny- metny,
  10. jesli przebieg jest dosyc duzy a było jezdzone na 10w/40 radze zalac takim samym
  11. panowie mam problem , od miesiaca garazuje pod chmurka , i jak otworze maske cały silnik ,plastiki schodzone brudnymi łapami , a od tygodnia zauwazyłem ze to cos zaczeło podgrzyzac skrobac filc ten od wyciszenia , problem występuje szczegolnie wtedy jak przyjezdzam w nocy i silnik jest ciepły , jesli jezdze w dzien i silnik zdazy wystydnac nic nie włazi ....... zakładałem łapke i trutke ale nic ,,,,,,czekam na wasze opinie i pomoc co to moze byc i jak to wytepic ---- cholerstwo . Ja podejrzewam ze to kuna , ale rownie dobrze moze byc szczur ?????????????????
  12. najlepszy firmy lemforder ale bardzo drogi ale polecił bym meyle cena taz nie niska ale tanszy i dobra jakosc
  13. Witam pasował bedzie tylko nie polecam czesci tej firmy lepiej troszke dołozyc,,,,,,,,,,,,,
  14. brazyl odpowiedział(a) na rolex_e38 temat w E38
    ja borykam sie z tym samym problemem w bmw kolegi , u mnie było to samo ale po wymianie tulei wahacza jest ok,,, a u niego nie mozna zlokalizowac przyczyny,,,, sprawdz jeszcze czy ktorys zaciski hamulca, a wahacze lub tuleje wymieniałes?
  15. to co widac szpare to guma stabilizatora ,obok po lewej jest dolny wahacz a w nim tuleja te tuleje miałem na mysli, ale skoro jest luz na gumie stabilizatora to tez moze yc wybrobiona
  16. brazyl odpowiedział(a) na haras temat w E38
    kolego Ty chyba nie wiesz co lub o czy piszesz ,jesli instalacja gazowa sekwencyjna jest z emulatorem sondy i komputerem sterującym pracą gazem to normalne ze sonda ma wpływ może nie w takim stopniu jak przy zasilaniu benzyną ale ma
  17. z tego co wiem to szersze zawsze daje sie na tył , u mnie tez tak jest ze szersze 9,5 cala opony 255/45/18 sa z tyłu a wezsze 8 cali opony 235/50/18 sa z przodu
  18. brazyl odpowiedział(a) na haras temat w E38
    wymien tylko ta ktora nie działa ,po co wymieniac dobra i narazac sie na koszty ,,, mozna kupic tani zamiennik ale szczerze jest to lipa i nie wiadomo ile pochodzi , najlepiej zamiennik bosch......... pozdro
  19. brazyl odpowiedział(a) na haras temat w E38
    kolego nie wiem czy sie roznia od siebie czy nie ,ale jesli masz sekwencje to maja kolosalny wpływ poniewaz od nich zalezy dawkowanie i paliwa i gazu, jesli sa niesprawne nawet jedna to dawka jest zaburzona czyli za duzo powietrza a za mało gazu , lub za duzo gazu za mało powietrza , jesli sekwencja to sondy odgrywaja role i na benzynie i na lpg,, najlepiej podpiac pod kompa i pokaze czy sondy sa ok, albo w jakims punkcie lpg podpiac analizator spalin i kompa i wszystko wiadomo
  20. tak same te tuleje sa wymienialne , jeli jest tez wybity sworzen to wtedy cały wahacz u mnie były wybite same tuleje sworznie ok, jesli nie masz prasy to porzadne imadło i odpowiedniej srednicy krotkie rorki i wprasujesz imadłem bez problemu , takie tuleje mozna kupic nawet 2 sztuki za 60 zł ale lepiej dołozyc i kupic lepszej firmy np lemforder lub meyle wtedy pojezdzisz dłuzej . to sa te tuleje http://allegro.pl/lemforder-tuleja-wahacza-przod-bmw-5-e39-7-e38-i2270578632.html
  21. własnie o tym pisałem jak jest luz na kołach to tuleje wahacza do wymiany i to moze byc na 90 % przyczyna u mnie tak własnie bylo ,,, u kolegi niestety nie moge dojsc co jest bo po wymianie tulei nadal trzesie kierownica
  22. brazyl odpowiedział(a) na Bmwfreak temat w E38
    wymien przetwornice
  23. witam , kolego napewo drgania kierownicy nie sa spowodowane zła zbieznoscia,własnie mam taki sam problem z bmw kolegi bicie kierownicy w przedziale 80,90. w mojej bmw było to samo ale po wymianie tuleji wahacza probrem znikł , a u niego nie moge dojsc co jest przyczyna . na twoim miejscu w pierwszej kolejnosci sprawdził bym własnie te tuleje wahacza ,,, . A jesli chodzi o rzucanie to na takich szerokich oponach moze rzucac ale np jak sa koleiny czy nierownosci , jak jest normalna nawierzchnia nie powinno nic rzucac czy sciagac
  24. Witam ,pompa paliwa ,,,,bezpiecznik w bagazniku jest nr 57 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, bezpieczniki bagaznik # Rozmiar 49 (15) 50 (15) 51 20 52 30 53 (20) 54 (-) 55 7.5 56 7.5 57 15 58 5 59 30 60 (-) 61 (20) 62 5 63 (15) 64 (5) 65 (15) 66 (5) 67 (-) 68 (5) 69 30 70 10 71 (-) 72 (-) 73 (-) 74 (-) 75 (-) 76 (-) 77 (-) (Bezpiecznik) nie jest zainstalowany (-) Nie Bezpiecznik używany Skrzynka bezpieczników silnika # # # Rozmiar Rozmiar Rozmiar 1-17 10 33 25 2-18 5 34 30 3 30 19 5 35 - 4 (30) 20 5 36 (10) 5 15 21 5 37 - 6 20 22 10 38 5 7 7,5 23 5 39 (15) 8 30 24 5 40 5 9 20 25 - 41 5 10 25 26 5 42 5,7 11 15 27 5 43 5 12 (15) 28 5 44 5 13-29 30 45 5 14-30 10 46 5 15 30 31 30 47 5 16 30 32 30 48 10 (Bezpiecznik) nie jest zainstalowany (-) Nie Bezpiecznik używany WYPOSAŻENIE BEZPIECZNIK Anti Glare 62 Lustro Zmieniarka CD 69 System Centralny zamek 58 Zapalniczka 52, 66 Elektroniczna regulacja przepustnicy 65 Pompa paliwa 17, 57 Ogrzewana tylna szyba 20, 59 Niezależne ciepła 50 Niezależne Wentylacja 49 Onboard monitorze 46, 69 Park Distance Control, 64 Radio 46, 69 Tylna AC Dmuchawa 61, 68 Tylna regulacji siedzenia 14, 53 Tylna ciepła Seat 63 System prowadzenie 69 Servotronic 55 Dach 51 Telefon 46, 70 System korekty Złodziej 56, 58 WYPOSAŻENIE BEZPIECZNIK Porównaj 17, 33 Regulowane Lusterka 8, 31 Klimatyzacja 7, 11, 20 Airbag 43, 45 Automatyczne Stabilność Kontrola 10, 17 Auxiliary Fan 9, 20, 34, 38 System Centralny zamek 8, 29, 31, 58 Radio zdalnego sterowania 28 Gniazdo ładowania 42 Siedzenie kierowcy 15 Silnik sterowania 22, 24 Pompa paliwa 17, 57 Otwierane drzwi garażowe 21 Gong 26 Cleaner reflektor 4 Tylna szyba podgrzewacz 20, 59 Podgrzewana kierownica 36 Podgrzewane dysze myjki 30 Szyba jest podgrzewana 20, 30 Grzałka Dmuchawa 20, 32 Róg 5, 41 Unieruchomienie urządzenia 26, 44 Instrument cluster 18, 23, 26, 41 Oświetlenie wewnętrzne Trunk 6 Lekkie moduły 23, 44 Światła osłona 42 Multisystem w kierownicy 47 Informacje wielofunkcyjny wyświetlacz 27, 47 Onboard monitorze 46, 69 Przegrzanie Control [Jpn tylko] 21 Fotel pasażera 16 Radio 46, 69 Tylna regulacji siedzenia 48, 53 Roller żaluzje 48 Ciepło Seat 39 Przesunięcie lekka brama 26, 41 Kontrola prędkości 44 Regulacja kolumny kierownicy 12, 15 Telefon 46, 70 Okno podnoszenia 8, 29, 31 Podkładka Szyba 4, 6 Wycieraczki 3, 28, 55 BEZPIECZNIKI # Urządzenie 1 Brak 2 Brak Wycieraczki 3 4 reflektorów Oczyszczanie Spryskiwacz szyby 5 Horn 6 Oświetlenie wewnętrzne tułowia, Spryskiwacz szyby 7 klimatyzacja 8 Regulowane Lusterka, centralny zamek, podnośnik szyby 9 dodatkowego wentylatora 10 Automatic Stability Control 11 Klimatyzacja 12 Kolumna kierownicy regulacja 13 None 14 tył regulacji siedzenia 15 Kolumna kierownicy regulacja, Siedzenie kierowcy 16 Passenger Seat 17 pompa paliwa, automatyczny system kontroli stabilności, ABS, 18 Instrument cluster 19? 20 Ogrzewana tylna szyba, klimatyzacja, dodatkowy wentylator, nagrzewnica tylna szyba, Podgrzewane szyby, ogrzewanie Dmuchawa 21 drzwi otwieracz garaż, przegrzaniem Control [Jpn tylko] 22 Kontrola silnika 23 klastra moduły przyrządów lekkich 24 Kontrola silnika 25 None 26 Gong, urządzenie unieruchomienie, tablica przyrządów, Light brama shift 27 Wielu Funkcja wyświetlania informacji 28 Zdalne sterowanie radiowe, wycieraczki 29 centralny zamek, podnośnik szyby 30 Podgrzewane dysze Pralka, Podgrzewany Wycieraczki 31 Regulowane Lusterka, centralny zamek, podnośnik szyby 32 Grzałka Dmuchawa 33 ABS 34 Dodatkowy wentylator 35 None 36 Podgrzewana kierownica 37 None 38 Dodatkowy wentylator Ciepło Seat 39 40? 41 róg, tablica przyrządów, Light brama shift 42 Gniazdo ładowarki, Światła Visor 43 Poduszki powietrzne 44 unieruchomienie urządzenia, moduły świetlne, Speed ​​Control 45 Poduszki powietrzne 46 wbudowanych monitory, radio, telefon 47 Wielu kierowniczy Funkcja Wheel, wielofunkcyjny Informacje na wyświetlaczu 48 tył regulacji siedzenia, wałek żaluzje 49 Niezależny wentylacja Niezależne ciepła 50 51 Dach 52 zapalniczki 53 tył regulacji siedzenia 54 None 55 Servotronic, wycieraczki 56 korekty systemu Złodziej 57 pompa paliwa 58 Proofing system Złodziej, centralny zamek 59 Ogrzewana tylna szyba 60 None 61 tył AC Blower 62 antyodblaskowy Lustro Tylna ciepła Seat 63 64 Odległość Kontrola Park Elektroniczna regulacja przepustnicy 65 66 zapalniczki 67 None 68 tył AC Blower 69 zmieniarka CD, wbudowany monitor, radio, system Route Guidance 70 telefon 71 None 72 None 73 None 74 None 75 None 76 None 77 Non
  25. brazyl odpowiedział(a) na brazyl temat w E38
    koła wywazone 16 i 18 tez , posprawdzam to co napisaliscie i dam znac co było przyczyna jak uporam sie z problemem ,wielkie dzieki
