Meka
Treść opublikowana przez Meka
  1. jak pytałem w serwisie to trzeba pociągnąć dodatkowy kabel do lusterka
  2. Przy zepsutych kabla też można, ja tak miałem w serwisie szybę otworzyli. Jak nie wymieniałeś nigdy kabli to zacznij od tego, wcześniej czy później i tak będziesz musiał. Procentowo masz dużo większą szansę na przerwane kable niż przełącznik.
  3. Zmierzyłem linijką od opony do rantu.
  4. Po 7 dniach stania w garażu prawa strona była niżej o jakieś 0,5-1,0 cm od lewej. To normalne czy poduszka nieszczelna?
  5. Meka odpowiedział(a) na maciekE60 temat w E60, E61
    Zmiana na ang. w aso 350 netto. Ja używam "nojes cill"(odrazu adres w navi wklepujesz) i "tilifon" > "top acht" albo "adres buch", na torze wyścigowym przyda się "sztopurr". Można jeszcze sterować fotelami klimą itd. ale ja tego nie używam.
  6. A jakie są objawy nieszczelnej poduszki? Auto zaraz opada? Ja mam pompowanie prawie zawsze rano, a powinno być chyba przy zmianie obciążenia. Kompresor muszę wymienić tylko nie wiem czy coś jeszcze.
  7. Meka opublikował(a) temat w E60, E61
    Ostatnio zaczęło znowu wywalać mi błędy nivo. Chcę wymienić wężyk na początek i zobaczyć jak reszta wygląda. Zamierzam kupić wężyk 6mm zbrojony do 20bar. Tylko jak tą wnękę tylnego koła zdemontować? Gdzie są mocowania może ktoś ma rysunek? Dużo jest przy tym roboty? (poza zdemontowaniem koła). Zajrzałem przez koło ale nic nie widać. Chcę wybadać czy zabrać się za to samemu czy do jakiegoś serwisu dać.
  8. Automatem możesz z 2 ruszać (dajes DS potem wybierasz 2) czasem pomaga. DTC nigdy nie używałem, auto samo się wykopuje ale może sprawdzę przy okazji. RWD jest bardziej czułe na pedał gazu.
  9. Meka odpowiedział(a) na bigger temat w E60, E61
    Czasem błędy wywala bo jest zimno jak tak mam każdej zimy. Jak jest zimniej niż -10 i auto stoi dłużej to jest duża szansa na błąd nivo w pustym aucie (tylko kierowca). A nivo jest sprawne bo np w wakacje jechałem prawie 2k km w 4 dorosłe osoby z pełnym bagażnikiem i było wszystko ok.
  10. Meka odpowiedział(a) na sztorm temat w E60, E61
    Jak kabel się złamie to też można z kompa otwierać. Ja wymieniłem włącznik nic nie dało po diagnozie w serwisie okazało się ze kable a otwierali szybę przez kompa.
  11. jeśli łapie i gaśnie to raczej paliwo a jak tankowałeś na Orlenie to na 100% paliwo
  12. Meka odpowiedział(a) na zajob temat w E60, E61
    Valeo też nie polecam mażą i hałasują
  13. Ktoś wie od czego zacząć? Mam zwykłe kupiłem fotochrom i chcę wymienić. Może są jakieś rysunki schematy ja nic nie znalazłem.
  14. Silnik w 535d jest wysilony i skomplikowany jak chciałeś zrobić 300k bezawaryjnie trzeba było kupić 525d:D Dużo zależy od serwisu są przeglądy okresowe, można dużo rzeczy wcześniej wyłapać (łańcuch nie pęka z dnia na dzień). Każde auto się kiedyś zepsuje nawet BMW jedne po 100k drugie po 200k. Co do łańcucha to w MB pęka nawet przy 190k (E-klasa).
  15. Meka odpowiedział(a) na koziolekkamil temat w E60, E61
    Najlepiej zrobić bezgotówkowo w serwisie jak masz opcje "orginalne części" to w ASO. Jak coś znajdą dodatkowo to przychodzi rzeczoznawca jeszcze raz i dodają do kosztorysu. Chyba że chcesz coś zarobić (kombinować)....
  16. a jak ty to robisz przy pomocy kompa ?? INPA ?? jak tak to gdzie to znaleźć ?? - może mi się to przydać do awaryjnego otwarcia szybki jakby ktoś chciał coś robić przy przycisku czy przy przewodach w serwisie podłączyli kompa i otwierali z komputera jak nie wiem ale można tak otworzyć
  17. Też mam problem z otwieraniem szyby wymieniłem przycisk w ciemno ale nie pomogło po diagnozie w serwisie okazało się że to kable. Szybę mogę tylko otwierać po podłączeniu kompa. Podobno można zamontować przycisk (pod otwieraniem maski) który można zaprogramować jako taki do szyby ale ja też wolałbym mieć otwieranie szyby w pilocie. Wymiana kabli w serwisie 400-500zł a działa wszystko poza szyba.
  18. Można takie coś zaprogramować? np. 3x guzik bagażnika na pilocie i szyba się otwiera?
  19. Jak nie musi być ASO to polecam BMW Stando, zajmują się tylko BMW. Ceny mniejsze niż w ASO za robociznę a części do wyboru albo orginalne albo zamienniki. Obsługa na poziomie.
  20. Meka odpowiedział(a) na braszek temat w E60, E61
    3k to jeszcze dużo. Dystans do wymiany się zmienia jak pojedziesz na tor i zrobisz 10 okrążeń to zaraz spadnie do 500km a jak polecisz pustą autostradą 1000km to wzrośnie do np 5k do wymiany.
  21. szron się nie topi na obu jakby nie grzały, sprawdzę przewody może się coś odłączyło
  22. Nie działa mi prawdopodobnie podgrzewanie spryskiwaczy szyby z przodu. Od czego zacząć? Bezpiecznik? Przewody? Błędów w i-drive nie mam. A może nie mam podgrzewanych?
  23. Meka odpowiedział(a) na Meka temat w E60, E61
    ta "rosa" zawsze jest w tym samym miejscu na szybie (drzwi tył)
  24. Meka opublikował(a) temat w E60, E61
    Czasami mam dziwne kropelki wody na szybie od wewnątrz, miał ktoś coś takiego? http://img266.imageshack.us/img266/6620/zdjcie0065pc.th.jpg http://img832.imageshack.us/img832/7214/zdjcie0067u.th.jpg http://img259.imageshack.us/img259/3176/zdjcie0068r.th.jpg
  25. Ja nagrałem na próbę Nero (4x) na płycie z marketu za 0,8zł i też działa. Chociaż lepiej chodzi płytka Sony :D
