E61 Nivo - wymiana wężyka
Ostatnio zaczęło znowu wywalać mi błędy nivo. Chcę wymienić wężyk na początek i zobaczyć jak reszta wygląda. Zamierzam kupić wężyk 6mm zbrojony do 20bar. Tylko jak tą wnękę tylnego koła zdemontować?
Gdzie są mocowania może ktoś ma rysunek? Dużo jest przy tym roboty? (poza zdemontowaniem koła). Zajrzałem przez koło ale nic nie widać. Chcę wybadać czy zabrać się za to samemu czy do jakiegoś serwisu dać.
Kolego Meka - ja zająłem się Nivem demontując oslone w tylnej prawej czesci podwozia, po odkreceniu jednej oslony wszystko ma sie jak na widelcu. Podniosłem tylną prawą stronę na podnosniku i spod auta robiłem co stosowne ;) Pozdrawiam
  • 3 miesiące temu...
Witam zapytam tylko jak w temacie czy ten nieszczęsny wężyk ma być 6 mm wewnątrz czy na zewnątrz ?Czy to może byc taki wężyk zbrojony jak do paliwa ????
6 wewnatrz, taki zbrojony będzie ok.
Tak więc zakupiłem 70 cm czarnego węzyka zbrojonego do paliwa +dwie objemki .Czy te 70 cm napewno wystarczy (czytałem że powinno styknąć 50 cm )
jak go poprowadzisz tak jak jest teraz to wystarczy 50
