E61 tylna szyba mikro przełącznik czy wiązka ??
więc wiem jak się dobrać do wiązki, ale mam wątpliwości czy przypadkiem problem jest po stronie przełącznika nie chciałbym rozbierać, głośników i wybebeszać kabli dodam, że oświetlenie, wycieraczka chodzi
moje pytania to
jak sprawdzić czy mikro-wyłącznik jest zepsuty
w której wiązce idą kabale zasilające (na pewno z prawej strony ale tam są dwa tunele)
z góry dzięki za info (w weekend majowy się za to wezmę)
Tomek
http://imagizer.imageshack.us/v2/150x100q90/834/uaec.jpg
Był Polonez, Golf III, E36, E46, .................
Jest E61i jest Git ..................................... :)
Przy pomocy inpy można otworzyć szybę, jak się otworzy to pewnie przełącznik (u mnie tak było)
Przy zepsutych kabla też można, ja tak miałem w serwisie szybę otworzyli. Jak nie wymieniałeś nigdy kabli to zacznij od tego, wcześniej czy później i tak będziesz musiał. Procentowo masz dużo większą szansę na przerwane kable niż przełącznik.
Po otworzeniu szyby, pod oslona jest dostęp do zlacza przelącznika, wiec mozna szybko sprawdzic czy jest sprawny
witam
jak już będę po to dam znać czy kable czy przełącznik, powiem szczerze, myślałem że BMW w modelach E61, E91 już to szybę dopracowało bo w E46 też są problemy u mnie wypalone ścieżki grzewcze na styku z uszczelką te kable to pękają bo są taki badziew, przecież to jest miedź ?? i poprowadzone w specjalnym tunelu w E46 było chyba troszkę inaczej w takich gumowych osłonach ehh
Tomek
A jak dokładnie otworzyć tylną szybę gdy ten przycisk nie działa?
Nie działa wycieraczka i przycisk.
Poszukaj na forum !!!
są dwa sposoby podać napięcie na mikrowyłacznik lun awaryjne otwieranie http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=73&t=122213&p=860203&hilit=e61+tylna+szyba#p860203
Pozdr
Tomek
  • 4 lata później...
trzecia opcja to INPA. Nagrałem krótki film pokazujący gdzie znajduje się opcja otwierania tylnej szyby.
Płyń pod prąd, z prądem płyną same śmieci...
