hayoto
Treść opublikowana przez hayoto
  1. hayoto odpowiedział(a) na JakoTaco temat w E30
    dolacze sie do tematu w moim silniku jak z rana odpalam to bez powodu gasnie ;/ moze to wina sondy bo mam odlaczona i czekam na nowa. Dopuki sie sam troche nienagrzeje to bez powodu gasnie i ma za male obroty tak mi sie wydaje i drzy czym to jest spowodowane tymi zaworkami ??podlaczam pod kompa to pokazalo blad w sondzie lambda i jeszcze w wtryskiwaczu nr 1 i 4 cos z masa chyba (pisalem juz o tym ) mowili ze tak ma byc jak sie ma gaz nawet ten mechanior mowil prawda czy falsz ??
  2. dzieki za rade :) z tym przekreceniem bo raz wlazlem za daleko troche niz powinno byc na obraniczniku hehe instalacje mam chyba normalna na srobke 1 rok temu wyminilem reduktor na wiekszy (koles co zakladal mowil ze ma jakies dwie komory ten iwekszy czy cos ... nieznam sie :) na instalacjach :/ i problem jest w tym ze niewiem jak wyregulowac bo mam przestawiione jest na forum ale nieznam sie na tym a niemam u siebie mechanika ktory by to ustawil :roll: znaczy sa ale tacy co lubia duzo gadac i kase brac :D wiec daruje sobie a da sie jakos jeszcze inaczej moze ustawic sklad mieszanki
  3. Witam po raz kolejny problem jest taki ze niemam odciencia zaplonu na gazie. Na benzynie odcina mi tak jak powinno byc a na gazie idzie do konca ;/ czym to moze byc spowodowane?? .Gaz mam na srubke moze regulacja ?? jakkas by pomogla a moze tak ma byc :|
  4. hayoto odpowiedział(a) na hayoto temat w E36
    objawy szarpania falowania i zamulania przy 200 tys/obr przy rozgrzaniu sie sondy mam do tej pory po diagnozie okazalo sie ze sonda lambda padnieta chociaz byla niedawno wyminiana na uniwersalna wiec lepiej zainwestowac 200 zl i kupic sonde BOsh ale czy oby napewno bedzie lesza niz ta za 80 zl ?? tego to ja niewiem :) pozdrawiam i dzieki za odpowiedz
  5. hayoto opublikował(a) temat w E36
    witam dzis podlaczylem sam. pod kompa okazalo sie ze sonda walnieta i jeszcze 2 usterki wywala mi blad wtryskiwaczy 1 i 4 cos brak pod. masy czy cos w tym stylu nipamietam dokladnie zapytalem sie czy tak ma byc odpowiedzili mi ze przy instalacjach gazowych to moze wystempowac czy oni sie myla czy mowia prawde ??
  6. podepne sie do tematu a ja kupilem sonde ta za 75zl u motomaximusa i tez niewiem ale niedziala ;/ szarpie silnikiem jak nagrzeje sie i wyjdzie za niebieskie pole wiec niewiem ktora sam mam teraz kupic moze ta NGk za 140zl to tez pewnie szmelc ;/
  7. hayoto odpowiedział(a) na gelo temat w E36
    podepne sie do tematu : a mi wisi kabelek kolo tarczy a na koncu nalozona groba warstwa jakby cyny i idzie do czarnej skrzyneczki do blotnika ale niewiem gdzie on powinien byc umieszczony ;/ wiec napewno to jest od klockow ale niepokazuje bledu chyba dlatego ze niedotyka tarczy niewiem sam i czy mozna go jeszcze jakos zalozyc ?? z gory dzieki
  8. zalozylem takie gumowe kolanko i owiele lepiej samochod chodzi lepiej sie w kreca i wogole :dance: jednak byla roznica bez niczego
  9. wielkie dziki postram sie cos wykombinowac i niebede kupywac czesci tych tylko nasadze rure taka wyginajaca sie heheh i bedzie git wielkie dzieki !!:) pozdrawiam
  10. hmm to 12 niepowinno byc a jaka jest roznica jak bedzie bez tych 2 zeczy ;/ pewnie zadnej tak samo samochod bedzie sie zachowywac
  11. witam brakuje mi elementow 11 i 12 przy wlocie do puszki filtra powietrza czy ma to jakis wplyw na parce silnika np. zmulenie jeszcze mnie ciekawi bo sie wlot znajduje blizej chlodicy a tam napewno cieplym daje czy niema roznicy cieple zimne powietrze http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CA71&mospid=47435&btnr=13_0367&hg=13&fg=20
  12. hayoto odpowiedział(a) na hayoto temat w E36
    a alternatorem nieda sie podciagnoc troche paska ??
  13. hayoto odpowiedział(a) na hayoto temat w E36
    okej a ktora to jest pierwsza kolo alternatora z gory czy z dolu bo sa 2 i niewiem ktore sroby krecic ;/ mi sie zawsze wydawalo ze alternatorem naciaga sie pasek ale moge sie mylic
  14. hayoto opublikował(a) temat w E36
    czy w M43 mozna naciagnac ten pasek bo piszczy ;/ i pasek jest troche luzny czy da sie go naciganac ?? poprzez alternator piszczy mi na wolych obrotach po kilku sekundach denerwujacy dzwkiek :mad2:
  15. hayoto odpowiedział(a) na hayoto temat w E36
    okej dzieki a jak odlacze sonde rozgrzana to silnik powinien zareagowac jakos inaczej ???
  16. hayoto odpowiedział(a) na hayoto temat w E36
    MaM pytanie a czy jak podlaczam sonde uniwersalna 4 przewodowa (jak ucielem wtyczke to biale kabelki mozna polaczyc bez roznicy ?? ktory z ktorym :?: :?
  17. hayoto odpowiedział(a) na hayoto temat w E36
    moze strzelame :> niewiem nieliczylem heh
  18. masz racje umnie tak wlasnie jest odpalam gasnieie pochodzi troche dopiero jak nabieze temp. to wtedy wogole niema obrotow jalowych i gasnie na skrzyzowaniu nawet zdaza sie :D a czaami to nieda sie jechac ;/ hehe i dzis odpielem przeplywomierz i wszystko oka :D czyli musi to byc to .Sonde mam napewno sprawna bo wyminilem niedawno !! na uniwersalna
  19. hayoto odpowiedział(a) na hayoto temat w E36
    dzieki za podpowiedz !! jutro pojade zoabcze u niemca pozdro
  20. hayoto odpowiedział(a) na hayoto temat w E36
    wlasnie tez to zauwazylem !! wchodzac jakis czas temu na kanal ale pisalem do tego allegrowicza powiedzial ze bedzie pasowac :) poczekam moze ktos jeszcze sie wypowie mam taki silnik jak w opisie
  21. masz racje nieprzeczytalem uwaznie :P moja wina hehe :) ale i tak i tak niezamontuje tam gdzie musi byc bo kanal wentylacyjny tarcz hamulcowych taka czaran zaslono plastikowa troche mam pogruchotna :> i lezeli o to chodzi
  22. w takim razie okej :) ale gdzie on powinien byc zamontowany !
  23. hayoto opublikował(a) temat w E36
    http://www.allegro.pl/item93166724_filtr_paliwa_bosch_bmw_citroen.html czy bedzie pasowac do mojego autka !!! i czy zapchany filt zwieksza zuzycie paliwa !!
  24. umnie tez to wisi :D mam M43 i z klima bylo cos mowione ze jest to podgrzewacz do plynu spryskiwaczy ale on nigdzie niepasuje :> hehe jest tam jakby takie wglebienie w zbiorniczku ale on tam ani jak niepasuje :) bo ma takie lapki ;/ wiec niewiem co to jest
  25. podepne sie umnie ejst to samo iskora nieda sie czsem jechac a czasem normalnie hhehe :) dziwne bylem u mechanika przeplywomierze sprawny sonde lambde wyminilem na uniwersalna :D za 80 zl polaczylem ze stara wtyczka sondy i chyba powinna dzialac :> niemam pojecia jak sparwdzic w moim miescie bo niema takiego warsztatu a na podlaczenie musze jechac spory kawalek wiec MYSle ze to filt paliwa bo niewymienialem jeszcze odkad kupilem a kupilem na wakacjach tych ;/ moja tez wina bo powinienem pozdrawiam !!!!
