kicha prycha szarpie strzela i nie jedzie
witajcie
od jakiegos czasu mam problem. zaczal sie jakies kilka miesiecy temu, ale wystepowal na tyle rzadko i chwilowo, ze nie przywiazywalem do niego wagi (1raz /miesiac) ale teraz mam go prawie codziennie.
otoz po odpaleniu auto nierowno chodzi, szarpie, a po wbicui biegu zwykle gasnie. praktycznie nie reaguje na pedal gazu, strzela w kolektor itp -slowem wg mnie nie chodzi na wszystkie cylindry. i dzieje sie tak glownei kiedyjest zimne, jak jest cieple to w miare ok.
filtr paliwa wymieniony, swiece nowe (oczywiscie NGK:-) ).
mam lpg, ale jest to gaz sekwencyjny. po przelaczeniu sie na lpg brzytwa -wszystko ok, ale do czasu rozgrzania silnika na paliwie -porazka. w zwiazku z tym ze wymienilem swiece, filtry itp, a auto na gazie chodzi ok, raczej wykluczam sprawy elektryczne, typu cewki itp. moja dedukcja idzie w kierunku ukadu zasilania paliwem -moze wtryski sie zapiekaja albo cos?
myslalem nad uzyciem jakiegos swinstwa do przeczyszczenia tego. chyba ze macie inne pomysly??
Rafi DJYendruh
sharky: srebrne E24 635 CSiA
Citroen XM oraz GMC Savana
GG # 142068
[email protected]
Wygląda na padniętą sondę lambda, ale czy wtedy gaz też nie powinien szwankować?
http://i3.tinypic.com/w1v0w6.jpg
Proponuję zacząć od odpięcia przepływomierza :roll:
http://img92.imageshack.us/img92/1637/dddd6cx.jpg
moim skromnym zdaniem wygląda to na pompe paliwa kolega miał identyczne objawy i pompa rozwiazała problem i jak kolega wyzej zobacz jak jest po odłączenju przepływomierza
Może rzeczywiście ukł. benzynowy się zapaskudził spróbuj pojeździć na Pb troche żeby "rozruszać" układ. Jeśli rzadko jeździsz na Pb może masz w niej troche wody dotankowanie rozwiąże problem.
Wyłącz światła w dzień - wróć do normalności !!!
hello
wiec jesli chodzi o pompe - umarla jakis czas temu i od miesiaca jest nowa.
poza tym jak juz sie rozgrzeje, to na paliwie tez jest ok.
jutro sprawdze przeplywomierz - ale czy nie wplywa on na jazde na gazie? bo jesli ma on cos do tego a na gazie jest ok, to jego tez mozna chyba wykluczyc?
filtr paliwa jest wymieniony, a w zbiorniku mam ok 30-40l benzyny.
auto codziennie jezdzi na pb, bo sekwencja jest tak ustawiona aby ze nie przelaczy sie jesli auto nie osiagnie odp temp i okreslonych obrotow, co przy aktualnie panujacych temperaturach daje kilka min pracy na benzyznie
jak sa juz te objawy ze sie dusi itp, to prawie nie reaguje na gaz, dlawi sie a z kolektora (chyba, w kazdym razie gdzies z komory silnika) slychac strzaly
Rafi DJYendruh
GG # 142068
[email protected]
u mnie padl przeplywomierz i na gazie chodzi bez problemu podobnie bylo co u ciebie az w koncu nie mialem wolnych obrotow i mi gasl odlaczylem kostke od przeplywomierza i znowu wszystko ok podnies maske odkrec kostke piec sekund pracy i sie okaze czy to jest to a i bedziesz spal spokojnie
Przepływomierz - sonda lambda lub sonda lambda - przepływomierz i w tej kolejności sprawdz. Sonda ma b. duży wpływ na pracę AFM a przy walniętej AFM bedzie zle pracował(pośrednio)
masz racje umnie tak wlasnie jest odpalam gasnieie pochodzi troche dopiero jak nabieze temp. to wtedy wogole niema obrotow jalowych i gasnie na skrzyzowaniu nawet zdaza sie :D a czaami to nieda sie jechac ;/ hehe i dzis odpielem przeplywomierz i wszystko oka :D czyli musi to byc to .Sonde mam napewno sprawna bo wyminilem niedawno !! na uniwersalna
NO TO JAZDA !!!
:lol: po jednym strzale mógł ci sie odpiąc jakis gumowy przwód od powietrza i zasysa lewego... proponuje posprawdzac .... pod kolektorem ssącym <>
Do kolegow z odpinaniem przepływki(wtyczki od niej),ja stosowałem raz te metode jak miałem folowanie obrotow ,ale na chwile zeby przegonic wszystko na maksa w silniku.nie możecie tak jezdzić na stałe!po pierwsze silnik pracuje wtedy w trybie awaryjnym i za pare tygodni bedziecie pisali posty typu POMOCY,po drugie zaobserwujcie sobie teraz spalanie benzyny-zdziwicie sie troche jakie DUŻE.pozdro
Zgadzam sie z kolega, mialem ten sam problem. Silnik strzelal, pracowal nie rowno, tragedia. Swiece, cewki, filtry, przeplywomierz i nic - dopiero ktos mi podpowiedzial zeby sprawdzic taki gumowy wezyk ktory znajduje sie po srodku kolektora tylko ze z drugiej strony, zalozylem go i okazalo sie ze to bylo to ;) Na pierwszy rzut oka wygladalo ze siedzi na swoim miejscu ale tak nie bylo. Zanim co kolwiek wymienisz sprawdz ten przewód.
dobra, odswiezamy temat :-) bo w miedzyczasie dokonalem kilku prob.
a wiec jesli chodzi o przewody i weze, to wszystkie wygladaja ok. zgodnie z jedna z sugestii odlaczylem przeplywke i jezdzilem tak przez tydzien. auto troche sie zamulilo (no ale wiadomo, caly czas mial z kompa odczytywane usrednione dawki powietrza ), ale objawy sie zminimalizowaly.
po tym okresie podlaczylem przeplywke, podpialem auto pod interfejs i wyskoczyly 2bledy - przeplywomierz (ze nie ma zasilania -no ale normalne ze nie mial, bo tydzien jezdzil bez i zalapal blad) i drugi blad -regulacja sondy lambda. zresetowalem wiec te bledy i kolejny tydzien jezdzilem normalnie, bez zadnych sztuczek. dzis ponownie podlaczylem interfejs i mam tylko jeden blad - regulacja sondy lambda. dokldaniej po przetlumaczeniu brzmi to tak:
blad 201 -regulacja sondy lambda
byc moze zbiornik zostal oprozniony (pusty, na wyczerpaniu) poniewaz sonda odczytala nieprawidlowa - zbyt duza lub zbyt mala mieszanke. moze to byc rowniez spowodowane pojawiajacymi sie innymi usterkami, ktore moga na to wplywac. sprawdz wszystkie potencjalne uszkodzenia mogace miec na to wplyw, w szczegolnosci swiece, wydech (??), wtryski, czujnik temp, obszar doplywu/dolotu (paliwa? powietrza? nie wiem).
czy na podstawie moich prob i powyzszego odczytu mozna stwierdzic ze pada sonda? co prawda juz byla 1,5 roku temu wymieniana, ale ze jezdze duzo, i to na gazie (sekwencja) to wiem ze sondy lubia umierac szybko.
czy moze ona miec wplyw na takie zachowanie auta jak na poczatku tego postu?
dodam ze przez ostatni tydzien wszystko bylo w miare ok :-)
pozdrawiam i czekam na podpowiedzi
Rafi DJYendruh
GG # 142068
[email protected]
