brakujace elementy - wplyw na prace silnika
witam brakuje mi elementow 11 i 12 przy wlocie do puszki filtra powietrza czy ma to jakis wplyw na parce silnika np. zmulenie
jeszcze mnie ciekawi bo sie wlot znajduje blizej chlodicy a tam napewno cieplym daje czy niema roznicy cieple zimne powietrze
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CA71&mospid=47435&btnr=13_0367&hg=13&fg=20
NO TO JAZDA !!!
Element 12 demontuje się przy zakładaniu gazu, żeby auto nie gasło po wrzuceniu na luz lub przy zmianie biegów. Element 11 powinien jednak zostać, gdyż bez niego silnik znacznie głośniej pracuje i jest trochę mniej elastyczny.
hmm to 12 niepowinno byc a jaka jest roznica jak bedzie bez tych 2 zeczy ;/ pewnie zadnej tak samo samochod bedzie sie zachowywac
NO TO JAZDA !!!
te elementy mają duży wpływ,bo przez nie dolatuje zimne powietrze (a jak wiadomo zimne lepsze od ciepłego ! )
gazownicy często demontują te elementy ale to jest bład ! bo jak dobrze założą instalkę to nie ma prawa gasnąć.
jak nie masz tego to łapie ciepłe powietrze z komory silnika przez co auto może trochę być mułowate .
wielkie dziki postram sie cos wykombinowac i niebede kupywac czesci tych tylko nasadze rure taka wyginajaca sie heheh i bedzie git wielkie dzieki !!:) pozdrawiam
NO TO JAZDA !!!
zalozylem takie gumowe kolanko i owiele lepiej samochod chodzi lepiej sie w kreca i wogole :dance: jednak byla roznica bez niczego
NO TO JAZDA !!!
