hayoto
Treść opublikowana przez hayoto
  1. hehehe poprostu mam taka zajawke na samochod :D i chcem zeby wszytsko bylo ok
  2. tak poprstu wdmuchac tam powietrze ????
  3. hehe watpie zeby tak sie dalo;/ ale nawet jak tak to w jaki sposob musisz wejsc w kanal i obejzec caly przod ukladu wydechowego do pierwszej puszki i bedzie widoczna napewno !!! pozdrawiam http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BF31&mospid=47430&btnr=18_0177&hg=18&fg=10 nr.25
  4. znajduje sie na roze kolo silnika wmontowany jest taki czujnik podlaczony kablem dzis mi tez zepsula sie ;/ i juz zamowilem napewno znajdziesz !! :) powdzenia
  5. a jak do czyszczenia sie zabrac przeplywomierza odkrecam i tak jest taki czujnik maly na srodku bo chcilem to czyscic ale poczytalem ze nimozna to co mam spryskac srodek tym srodkiem do czyszczenia ??
  6. hayoto odpowiedział(a) na hayoto temat w E36
    heheh to ja zajde mu tez powiem panie otwieraj katalog bmw :) i pokaze paluchem hehe dzieki
  7. hayoto odpowiedział(a) na hayoto temat w E36
    hmmm moze u siebie tez to dostane a jak to sie fachowo nazwa zebym wiedzial jak powiedziec hehehe :)
  8. hayoto odpowiedział(a) na hayoto temat w E36
    odkod kupilem bmw. to nigdy nipodlacalem do kompa i niesparwdzalem u mechaniora czy cos jest padniete bo umnie w miescie niema chyba nawet takiego ktory by podlaczyl a najblizszy to mam 50 kM stad wiec chyba sie przejade i podlacze mysle ze koszt niewielki ale bedzie wiadomo co juz sie popsulo i czy wszytsko jest okej !!
  9. hayoto odpowiedział(a) na hayoto temat w E36
    to spoko a czy jak zamontuje sam sonde to musze jechac restartowac kompa ??
  10. hayoto opublikował(a) temat w E36
    http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CA71&mospid=47435&btnr=32_0630&hg=32&fg=25 gdzie moge dostac ta harmonijkne nr.1 bo jest peknieta a chyba nie moze byc i plyn mi cieknie tamtendy, tak skrapla sie ;/
  11. ja milem tak samo ;/ jak zamykalem centralka potem otwierac a tu nic :D wiec wzilem wd40 popsikalem i troche podgielem w klapie zamek i jest git juz :)
  12. hayoto odpowiedział(a) na hayoto temat w E36
    mam gaz I generacji czyli ze srobka :D hehe a ta sonde co pokazalem to bedzie pasowac ?? i czy sam ja podlacze czy musze jechac do mechanika!! z moja znajomoscia to wiem co do czego !:)
  13. hayoto odpowiedział(a) na hayoto temat w E36
    hej wlasnie kurcze zoabczylem takie cos pzred sonda odlaczylem przeplywomierz ;/ hehe i niepodlaczylem :D i na odlaczonej sondzie niedal rady jechac dusil sie itp. zajzalem pod maske i zobaczylem ze odlaczony jest pzreplywomierz podlaczylem odpalam i super pali elegancko sie wkreca !!! wiec juz kupilem sonde na allegro za 75 zl http://www.allegro.pl/show_item.php?item=89464184 taka mam nadzije ze bedzie dobra i tylko teraz czekam na pzresylke i jezdze narazie na odlaczonej sondzie i chodzi super .Ciekawe czy tak bedzie jak podlacze nowa a i z tym kasowaniem to musze skasowac bledy !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! i jak samochod bedzie sie zachowywal na gazie bez lambdy
  14. hayoto odpowiedział(a) na hayoto temat w E36
    a czy to normalne ze przy odlaczonej sondzie nibedzie jezdzic samochod tak jak powinien i nibedzie sie wkrecal na obrotu i bedzie mulil okej ?????????? dzieki zaraz zamowie sonde i pojade do mechanika kiedy zeby mnie podlaczyl pod kompa i skasowal bledy !!! pozdrawiam http://www.allegro.pl/item88407160_nowa_uniwersalna_sonda_lambda_ntk_ngk_4_przewody.html czt ta bedzie pasowac i jak jest roznica za ta 140 zl a za inna 85 zl firma robi swoje czy jak ???
  15. hayoto opublikował(a) temat w E36
    witam !! weszlem dzis pod kanal chcialem odlaczyc lambde zoabczyc czy cos sie zmini wchodze lekko zlapalem za kable i odpadl taki byl zasniedzialy :((( nawet nieda sie go podpiac zaiziolowac wiec musze kupic sonde. Wiec poradzcie mi czy te z allegro np. za 80 zl bedzie pasowac. Sonda ma 2 biale jeden szary i jeden czarny kabelek wiec taka jak na allego Jeszcze mam jeden problem odlaczylem sonde od kostki i chcialem sie przejechac to wogole nichce jechac niewkreca sie na obroty dusi sie przy dodadiu gazu w trakcie jazdy czy tak powinno byc ?? przedtem az tak starsznie niebylo. Czy sonda ma wplyw na to Poradzcie !!! pozdrowki
  16. hayoto odpowiedział(a) na lc123 temat w E30
    tzn. jaki dekielek w przeplywomierzu??
  17. jak stoje przy lewym kole to wtyczka od siliczka jest w strone szyby pod ukosem i tez jest pod kolektorem i za cho...re niewsadze tam reki ani niodkrece :( wiec pozstaje mi ?? co zrobic
  18. ja tak samo sie niedam rady przebic bo mam puszczony pzrez drzwi ale zrobilem blad bo slychac wiatr :) heheh
  19. a ja mam taki problem ze w silniku u siebie niedam rady dojsc do tego silniczka mam silnik M43 i jest pod kolektorem ssacym i w zaden spsob nimozna sie dostac do niego ;/ nawet rak niedam rady wsadzic a co mowic o srubokrecie i zdjeciu jeszcze rurek i zdjac z zaczepow ktore to trzymaja. Jak sie dostac zdjac pokrywe kolektora czy jak ;/ przerabial juz to ktos w silniku M43
  20. hayoto odpowiedział(a) na tobocian temat w E34
    ja kiedys tez tak mialem w mojej jechalem sobie normalnie. a tu trach gasnie na zakrecie jak puszczam gaz okazalo sie ze przelacznik od gazu szwankuje ;/ wiec wyminilme i po klopocie :) moze to samo jest i u ciebie
  21. juz kupilem i zamontowalem ale dziki ze pytasz !! Pozdrawiam
  22. hayoto odpowiedział(a) na hayoto temat w E36
    okej wielkie dzieki :)
  23. hayoto odpowiedział(a) na hayoto temat w E36
    no chyba wlansie tak ale juz wiem ktore musze wyminic zeby niestukalo te co podawalem wczesnij pozdrawiam :)
  24. okej dzieki ze podpowiedziales bo wlasnie musze wyminic te tuleje bo starsznie mi stuka ;/
  25. hayoto odpowiedział(a) na hayoto temat w E36
    http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=88489445 a te tuleje to do czego one sa ??
