Blad wtryskiwacza!!
witam dzis podlaczylem sam. pod kompa okazalo sie ze sonda walnieta i jeszcze 2 usterki wywala mi blad wtryskiwaczy 1 i 4 cos brak pod. masy czy cos w tym stylu nipamietam dokladnie zapytalem sie czy tak ma byc odpowiedzili mi ze przy instalacjach gazowych to moze wystempowac czy oni sie myla czy mowia prawde ??
NO TO JAZDA !!!
Przy podłączaniu instalki błąd wtryskiwaczy może się pojawić.
Wyłącz światła w dzień - wróć do normalności !!!
Jak gazownik nie zainstalował emulatora wtrysków to taki błąd będzie się pojawiał,gdyby padły ci wtryski to bez podpinania pod kompa byś to zauważył(szarpanie,brak przyspieszenia,nierówna praca silnika)
objawy szarpania falowania i zamulania przy 200 tys/obr przy rozgrzaniu sie sondy mam do tej pory po diagnozie okazalo sie ze sonda lambda padnieta chociaz byla niedawno wyminiana na uniwersalna wiec lepiej zainwestowac 200 zl i kupic sonde BOsh ale czy oby napewno bedzie lesza niz ta za 80 zl ?? tego to ja niewiem :) pozdrawiam i dzieki za odpowiedz
NO TO JAZDA !!!
