odciecie zaplonu na gazie...
Witam po raz kolejny problem jest taki ze niemam odciencia zaplonu na gazie. Na benzynie odcina mi tak jak powinno byc a na gazie idzie do konca ;/ czym to moze byc spowodowane?? .Gaz mam na srubke moze regulacja ?? jakkas by pomogla a moze tak ma byc :|
NO TO JAZDA !!!
Jak masz LPG na śrubkę, to zapomnij. Odcinane jest paliwo, więc przestają pracować wtryskiwacze Pb, nie ma możliwości zrobienia odcięcia LPG w ten sam sposób. W instalacjach z wtryskiem LPG takie coś jest standardowo (ze względu na sposób pracy instalacji).
Kai
Nie przekręć silnika na LPG :naughty:
Człowiek nabiera doświadczenia z wiekiem. Szkoda, że jest to wieko od trumny.
Masz jakąś wyjątkowo dobrą instalację, jeśli tak do końca dociąga na gazie pod obciążeniem. Trzeba po prostu dostosować styl jazdy do panującej sytuacji i wiedzieć kiedy przestać. Na gaźnikach ludzie też nie mają odcięcia i jakoś sobie radzą.
dzieki za rade :) z tym przekreceniem bo raz wlazlem za daleko troche niz powinno byc na obraniczniku hehe instalacje mam chyba normalna na srobke 1 rok temu wyminilem reduktor na wiekszy (koles co zakladal mowil ze ma jakies dwie komory ten iwekszy czy cos ... nieznam sie :) na instalacjach :/ i problem jest w tym ze niewiem jak wyregulowac bo mam przestawiione jest na forum ale nieznam sie na tym a niemam u siebie mechanika ktory by to ustawil :roll: znaczy sa ale tacy co lubia duzo gadac i kase brac :D wiec daruje sobie a da sie jakos jeszcze inaczej moze ustawic sklad mieszanki
NO TO JAZDA !!!
