szatynwroc
Treść opublikowana przez szatynwroc
  1. Pakietu niema więc schowka nie powinno być chyba że deska wymieniana, ale na aukcji niema zdjęć wnętrza.
  2. wulk - jak masz pakiet schowków i nie masz nawigacji to na środku deski jest schowek zamykany. Widzę że telenowele robicie z tego auta, ja osobiście nei zastanawiał bym się nad tym autem bo na odległość coś z nim jest. Jakby gościu wystawił w normalnej cenie albo lekko niżej niż normalna to nie było by tylu wywodów :-)
  3. Jeśli był by to problem czujnika ciśnienie doładowania to pamiętaj że czujnik jest typowo elektronicznym urządzeniem i jego złe działanie było by obarczone błędem którego jak mówisz niema. Można jeszcze w DIS sprawdzić czy na wartościach z przepływomierza jest jakaś korekta. Korekta ta pojawia się w momencie gdy przepływomierz nie pracuje jak powinien (w funkcjach serwisowych masz kasowanie adaptacji, tam przed kasowaniem masz wyświetloną wartość korekty wskazania przez przepływomierz).
  4. Przy moim problemie tez nie było błędów. No niestety nie jest z tym tak łatwo, ja miałem problem w E60 i w końcu stanęło na tym ze człowiek wymienił ten sterownik i dopiero problem zniknął. Ten sterownik składa się z elektroniki i silnika krokowego w obudowie metalowej. Traktowanie elektroniki zamrażaczem nie jest słuszne. Może warto by go wykręcić i sprawdzić jak się ma w środku, może tam coś na płytce się zgrzało. Moze jakies kondensatory są do wymiany, ciężko powiedzieć. Jeśli masz taką możliwość spróbuj podmienić go na inny i po testuj czy to jest ten problem.
  5. Borykałem się z podobnym problemem choć każde auto jest inne. Podejrzewam u ciebie problem elektronicznym sterownikiem do zmiennej geometrii. Jak się przegrzeje to działa gorzej i to by tłumaczyło lepszą pracę w nocy i w deszczu kiedy wilgotne powietrze lepiej chłodzi elementy silnika. Spróbuj odizolować sterownik zmiennej geometrii od temperatury z turbiny. Ewentualnie może być potrzeba jego regeneracja choć to bym zostawił na koniec. Oczywiście to wszystko co napisałem ma sens w momencie gdy nie masz ewidentnych błędów.
  6. Heheheh bo nie wiedzą co ładne i dobre :P
  7. Z tego co wiem to nie, ale można to sprawdzić na allegro wystarczy zobaczyć jak wygląda deska pod nawigację a jak z pakietem schowków. Tam są gołe deski i będzie widać różnicę :-)
  8. Hehehehe Tak Tak wiem muszę wywalić ramkę z przodu :P
  9. Wczoraj był na prawdę fajny spot :-) Dzięki chłopaki :-)
  10. Ona nie miała w ogóle nawigacji, więc deska rozdzielcza była zmieniana.
  11. Ok Ja mogę być na 19 :-)
  12. Ja już jestem wolny więc jak ktoś ma ochotę to można się wcześniej umówić :-)
  13. Też mi pasuje :-)
  14. Brzmi nieźle :-)
  15. Ja jestem chętny ale popołudniami jak coś :-)
  16. No ja jestem innego zdania, jak porównasz auto z systemem standardowym a takie samo z systemem HiFi to słychać różnicę, natomiast to nie jest kwestia samego wzmacniacza ale i też głośników.
  17. Aż mi się wieżyc nie chce :mrgreen: Ciekawe jak to zrobiłeś z bolcami od strony grodzi, tam niema gdzie palca włożyć :norty:
  18. Ja Wy to na aucie zrobiliście to ja nie wiem :P Ja zawsze wyciągam pompę bo jest lepszy dostęp, do tego czyszczę cały dół bo potrafi się kamieniem zapaćkać. Miałem już takie przypadki ze szczotki wymieniłem ale nic to nie dało bo zatarty był dół. Do tego warto sprawdzić w jakim stanie są uszczelki. Szacun za zrobienie tego bez wyciągania pompy, odginanie bolców trzymających górę musiał być mega pracochłonne.
  19. Ja to raczej późnym popołudniem jak coś :-)
  20. A panewki wytrzymują ?
  21. Czegoś tu nie rozumiem, albo akcja serwisowa i robota za free albo niema akcji serwisowej i płacimy gotówką. Druga sprawa to taka że żadne seryjne 335i niema więcej niż 306 KM.
  22. No to ile wypluło ?
  23. houek - rozwieje twoje wątpliwości zawieszenia są na pewno inne :-)
  24. szatynwroc odpowiedział(a) na osy4 temat w X3 (F25)
    Może lepiej pojechać na hamownie drogową !
