roofii1
Treść opublikowana przez roofii1
  1. Nie.Ta antena jest sprzedawana jako"tunningowa".Sprzedający pisze tez,że ma wbudowany wzmacniacz FM.Może i w miastach,gdzie jest dobry odbiór spełniłaby choc troszkę swoja funkcję?U mnie w mieścienawet fabryczna antena BMW ma problemy.
  2. roofii1 odpowiedział(a) na BOTTOM temat w E30
    Po wykręceniu ze sprawnego układu(zapłon,paliwo),świeca powinna byc sucha i mieć kolor "cegiełki".Jesli jest Mokra,jest coś nie tak z zapłonem.
  3. Może odma do wymiany? http://allegro.pl/odma-odpowietrzenie-silnika-bmw-3-e36-e46-5-e34-i1203831010.html#gallery .Odma ma za zadanie odprowadzić nadmiar ciśnienia ze skrzyni korbowej(a Tobie wywala olej)
  4. Odepnij przepływkę.Zobaczysz czy na wolnych bedzie chodził bez dodawania gazu(jak strzela mogło uszkodzić przepływkę).Odnośnie przewodu?najlepiej zdemontować obudowę filtra kabinowego(podszybie)-u mnnie tak jest w e46(nie wiem czy tak samo masz).A jak nie to idz za wężem który wychodzi z pokrywy zaworów
  5. Jak kolega wymieniał odme,to napewno sprawdzał węże.To co opisałeś to już ludzie dawno powymieniali i bez zmian
  6. ODŚWIEŻAM TEMAT. :!: Panowie.Rozwiązałem problem.Jest padnięta przepływka.Nie mam juz sił-przepływkę wymieniałem 2miesiące temu.To juz 2 przepływka wymieniona przezemnie w ciągu roku :!: Na lpg chodzi normalnie,na benzynie dusi się.Po odpięciu przepływki jest lepiej.Co może byc przyczyną?Strzałów gazu w kolektor nie słychać. :( Jakie są objawy spalonej cewki zapłonowej???????Dodam,że auto pali na tyk. ZAMYKAM TEMAT :!: :!: :!: :!: :!: PRZEPŁYWKA PADŁA
  7. roofii1 odpowiedział(a) na ambience temat w E39
    Krdką zakolorujesz do pierwszego mycia.Jeśli chcesz pozbyc się rys(po warunkiem,że nie są głebokie),można zrobić polerkę lakieru.Takie kredki to tylko maskuja chwilowo
  8. roofii1 odpowiedział(a) na ziemi temat w E46
    Mierzyłeś średnicę żyły czy izolacji kabla?Średnica ma duże znaczenie-zwłaszcza przy rozruchu(prąd osiąga duże wartości)
  9. Ja mam sprezyny z e36 316i(moje bmw e46 316i).Najlepiej zmierzyć wysokość sprężyny
  10. Witam.od pewnego czasu pojawia się błąd.Gdzie go szukać? http://img833.imageshack.us/img833/7097/beztytuufw.png
  11. Jak zresetowć ECU za pomoca inpy?
  12. Na ciepłym silniku nie dusi,tylko jest słabe.Na zimnym dusi(jak wcisnę więcej gazu).Na lpg jest OK.Poradzcie coś????
  13. Według mnie,to elektronika wariuje.U mnie też tak się czasem dzieje.Tez to przerabiałem;wymiana przewodów podcisnienia,czyszczenie przepustnicy,szczelnośc dolotu itd....
  14. Panowie?Czy wymieniał kros owy filtr paliwa(węglowy)?Nadal sie dusi na benzynie.Czy ten filtr może byc przyczyną? http://img825.imageshack.us/i/134u.png/ http://img690.imageshack.us/i/1182712636.jpg/
  15. Coś tam odbiera :? .Ale nie masz co liczyć na odbiór wszystkich stacji.Odłączyłem ją po 3godzinach.Ta antena jest ma charakter"tuningowej"
  16. Będziesz musiał jeszcze jedną zrobić.Bo ta antena jest przykręcana na 2 śruby(inaczej będzie się obkręcac na boki)
  17. podjade do mechanika,zeby zmierzył ciśnienie pompy paliwowej.Jeśli będzie Ok wymienie filtr Panowie.Jak ewentualnie dostać się do pompy paliwa?Trzeba demontować bak?Czy wystarczy zdemontowac tylna kanapę?
  18. Witam.Problem dotyczy jazdy na benzynie(M43 1,9),na zimnym szarpie(gdy wcisnę więcej gazu niż 1/2)jakby brakowało mu paliwa.Więc delikatnie wciskam gaz i jadę,aż się zagrzeje i przełączy na LPG.Na lpg jest juz OK.Z lpg przełącze na PB i az tak go nie dusi jak na zimnym,tylko przerywa.Na poczatek podłącze go pod kompa(live data)-błedów silnika 0.Wiem,że może byc (pompa,filtr,wtryski).Nie chcę wymieniać połowy auta.Poradzcie jak się zabrać za ten problem???? A więc tak: -wtryski aktywne -błędów silnika 0 załączam podgląd wtrysków z inpy http://img801.imageshack.us/img801/2645/wtrysk1.png http://img694.imageshack.us/img694/6456/wtryski.png
  19. roofii1 odpowiedział(a) na tom3k90 temat w E46
    120,121 to błąd przepływki(bo wypiąłeś).ten 138 to może być czyjnik wałka rozrządu.Tak myslę,niech ktoś się wypowie.Przepływkę masz raczej sprawną
  20. roofii1 odpowiedział(a) na tom3k90 temat w E46
    W inpie:wchodzisz->model->engine->typ silnika->read error memory.Jak przepływka to wyskoczą bledy 171,121,120.Lub wypnij przepływkę i sprawdz czy lepiej chodzi.
  21. Wielkie dzięki :) .Więc ustawienie świateł odpada(nie chcę sie wychylać na drodze).Jak ustawić powiadomienie o zamknięciu? Mam interfejs od nerwusa Jak krok po kroku aktywować kierunkowskzy po zamknięciu z pilota?Mam wersję bez alarmu przed liftem???? A więc awaryjne ustawione przy zamykaniu drzwi jeden raz.Po wejściu w moduły(nie pamiętam nazwy)zaaktywowałem "DWA".I działają.Mam takie moduły http://img638.imageshack.us/img638/2434/moduy.png .W który wejść,żęby zaaktywować światła dzienne(bez kierunków)? car memory?czy car key1 itd...? http://img833.imageshack.us/img833/4002/beztytuu2ff.png
  22. Dzięki wielkie.Znalazłem w inpie ncs ekspert.Teraz moje pytanko?Jakie są możliwości tego programu.Moje bmw e46 przed liftem.Czy aktywował ktoś światła dzienne w tym modelu?Do czego można używać tego programu?
  23. Znalazłem linki,lecz nie dziłające.Inpe juz mam,w jaki sposób uruchomić ncs w inpa?
  24. Podmień zegary.
  25. roofii1 odpowiedział(a) na marcinsanok temat w E60, E61
    żeby zwiekszyć zasięg dotknij grotem kluczyka swój język i naciśnij.W ten sposób poprawia się znacznie zasięg :D P.S testowałem osobiście. :D.Jak sie mylę i kluczyk w e60 nie ma grotu,to przepraszam
