320d - kabel pirotechniczny
Witam, mam u siebie wystrzelony ladunek na kablu. Wczoraj chciałem wymienić ten kabel z nowym ladunkiem. Rozebralem tapicerke siedzenia, gdy przyszlo mi wymieniac okazalo sie, ze moj nowy kabel ma zrednice 70, a stary mial 120? Teraz co zrobić zalozyc nowy o przekroju 70 czy wymienic sam naboj i na prasie ścisnąć? Tak wogole jaka odczuwalna moze byc roznica miedzy 70 a 120?
Mierzyłeś średnicę żyły czy izolacji kabla?Średnica ma duże znaczenie-zwłaszcza przy rozruchu(prąd osiąga duże wartości)
never again N46
zrobione! Gdyby ktoś chciał wymienić ładunek bez wymiany kabla to polecam kupić w sklepie elektrycznym tulejke fi 120, nastepnie uciac swoj kabel zaraz przy ladunku i nowy ladunek przy kablu. Nastepnie stary kabel wpychamy do tulejki i kleme z ladunekiem do tulejki ( ladunek to jest to miejsce gdzie kabel byl sciskany, przed wlozeniem musimy troche go oszlifowac bo nie wejdzie nam do tulejki). Nastepnie prasa sciskamy z jednej i z drugiej strony. i gotowe
są jakieś cenne wskazówki jak bez uszczerbku na fotelu zdjąc tapicerkę ?
nie bardzo rozumiem, jak bez uszczerbku na fotelu?
Wymiana kabla jest prosta. Wyciagasz tylna kanape przedni pasazera fotel, pozniej progi, odchylasz dywanik z wygluszeniem i masz kabel. Kabel jest przykrecony po nizej skrzynki przekaznikow (tj. za schowkiem).
Analogicznie skladasz;)
