nelson
Treść opublikowana przez nelson
  1. Na 100% albo oring na pompie vacum, albo uszczelnienie samej pompy. Obydwie sprawy banalne do usunięcia, wymiana oringu lub uszczelki, czas pracy 30min. Przerabiałem to osobiście.
  2. Co to za dziwny, rdzawy nalot widoczny na wielu zdjęciach detali, szczególnie na zdjęciu siłownika maski, czy to czasem nie pozostałości po jakimś zalaniu ?
  3. nelson odpowiedział(a) na sajgon1990 temat w E46
    Zdejmij pasek osprzętu i uruchom na chwilę silnik, będziesz wtedy wiedział czy szukać w silniku czy w osprzęcie. -- nelson
  4. nelson odpowiedział(a) na ddanielm2 temat w E46
    Ja jak wymieniałem ten wąż razem z króćcem na silniku, to zdejmowałem kolektor. Bez tego jest ciężko, ale jest to wykonalne, nie wiem co tam może go blokować skoro zdjąłeś zawleczkę...
  5. Do Kuba...: Kolego, Ty też czytaj ze zrozumieniem... wątek jest o spalaniu 330d w automacie i ja właśnie o tym piszę :D
  6. Ale nie ma 100km takiej trasy i nie będzie. Nie będzie też takiego spalania na dłuższą metę. Po co podawać spalanie po 3 km równej, płaskiej drogi, jaki to ma sens ? Ja też w automacie przejadę 3 km ze wskazaniem 4,8 l/100km, tylko o czym to świadczy ? O niczym... -- nelson
  7. nelson odpowiedział(a) na thebuhh temat w E46
    Jak najbardziej jest możliwe to co piszesz, podejrzewam, że tak właśnie stało się u mnie po założeniu tanich palników. Po około 2tyg świecenia upaliła się przetwornica lub starter, nie dociekałem już szczegółów, tylko wymieniłem na zamiennik, który działa już 3 lata. Dzięki za wytłumaczenie.
  8. nelson odpowiedział(a) na krzych81 temat w E46
    Do tnioj: Hehe... adaptację zrobiłem dzisiaj, jak przeczytałem o niej w tym wątku, ale powiem szczerze, że nie zauważyłem żadnej różnicy, zresztą moja skrzynia chodzi rewelacyjnie, wiec żadne magiczne zabiegi nie są jej potrzebne :lol:
  9. nelson odpowiedział(a) na krzych81 temat w E46
    Do tnioj: Oczywiście, że się wymienia olej, wbrew temu co mówi ASO i inni filozofowie. Tylko zastanawiam się, czy to robić, jeśli do przebiegu 225kkm olej nie był jeszcze wymieniany. Są różne szkoły na ten temat, to już Twoja decyzja. Ja wymieniłem przy 173kkm i wszystko gra do dzisiaj (220kkm). Nie zapomnij oczywiście o wymianie filtra i uszczelki i jeśli to skrzynia GM, to olej tylko Texaco Texamatic 7045E i żaden inny, bo będziesz później żałował !!!
  10. Do pirek: he he he... wreszcie ktoś nie bał/nie wstydził się napisać prawdy o spalaniu swojego 330d :-) To jest nas już dwóch :D Czekamy na następnych odważnych :lol:
  11. nelson odpowiedział(a) na thebuhh temat w E46
    A może mi ktoś wyjaśnić w jaki sposób żarnik typu "nie Philips" może uszkodzić przetwornicę ? Tylko nie na zasadzie: "bo tak słyszałem", tyko tak po inżyniersku.
  12. nelson odpowiedział(a) na Bambi1306 temat w E46
    Jeździj normalnie, nic mu nie będzie.
  13. Youtube e46 Rear brake repleacment
  14. Lampy nie mają nic wspólnego z instalacją spryskiwaczy. Sprawdź, czy pompka działa, ta na zbiorniczku od strony czoła samochodu. Oczywiście aby spryskiwacz zadziałał muszą świecić xenony. U mnie działa 1 raz po odpaleniu silnika dając 2 spryski po uruchomieniu spryskiwacza szyby.
  15. Objawy wskazują raczej na uszczelkę pod głowicą, a to nie jest ani tania, ani prosta sprawa. Mam nadzieję, że się mylę.
  16. Manual to inna sprawa, tutaj piszemy o spalaniu przy skrzyni automatycznej, przy której poniżej 11l/100 w mieście nie zejdziesz. -- nelson
  17. Albo nie założony poprawnie czujnik poziomowania po demontażu, albo co gorsza połamany, bo tak często się dzieje po interwencji "fachowców". Trzeba wleźć pod auto i oglądnąć czujnik na prawym przednim wahaczu. -- nelson
  18. nelson odpowiedział(a) na dzilong temat w E46
    Kup tę rurkę na allegro za parę złotych, wymień i po sprawie. -- nelson
  19. Spalanie wskazywane przez komputer można sobie między bajki włożyć. Jedyną wiarygodną metodą obliczenia spalania jest zatankowanie pod korek, przejechanie 100-200km, ponowne zatankowanie pod korek i obliczenie ilości zużytego paliwa za pomocą kalkulatora. Wszelkie inne magiczne metody, jak czekanie na zaświecenie się rezerwy, i wtedy obliczanie zużycia, lub tankowanie "do odbicia" pistoletu to tylko marnowanie czasu i oszukiwanie samego siebie. Aby poprawnie obliczyć spalnie, musimy przy tankowaniach WIDZIEĆ POZIOM PALIWA, koniec, kropka. Jak panowie i panie w ten sposób zweryfikują swoje błędne do tej pory mniemanie o spalaniu swoich bolidów, to możemy podyskutować.
  20. Witam Czy do wymiany uszczelnienia wybieraka w skrzyni automatycznej A5S390R niezbędne jest zrzucenie miski i spuszczenie oleju ze skrzyni, czy można tego uniknąć ? http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=EX91&mospid=47672&btnr=24_0936&hg=24&fg=15 element nr 2
  21. Już to gdzieś pisałem: U mechanika: - panie, e46 330d w automacie pali mi 11,2l/100 a wszyscy mówią, że im pali 7l/100, co mam robić? - też tak mówić... Ten samochód ma takie spalanie wg producenta, więc niech nikt nie pitoli, ale że mu po mieście pali dychę, albo mniej, bo normalnie łże jak pies. Mam to auto w takiej konfiguracji, tyle że 204KM, 100% sprawne i takie jest minimalne spalanie w mieście.
  22. U mechanika: - panie, pali mi 12 litrów, a wszyscy mówią, że im pali 10. Co mam robić ? - też tak mówić... Ciesz się jazdą, nie szukaj dziury :-) -- nelson
  23. Na pewno ztoczyłem powierzchnie zaznaczone na czerwono. Nie mam pewności co do powierzchni zaznaczonej na zielono, nie pamiętam już, ale chyba też. To jest zdjęcie sprzed toczenia. http://www.fotomedela.pl/07.jpg
  24. nelson odpowiedział(a) na ferens temat w E46
    No cóż... w sumie to podejrzewałem, że tak się skończy całe to sprzedawanie auta. Obniżę cenę i zobaczymy czy będą chętni.
  25. nelson odpowiedział(a) na ferens temat w E46
    Oczywiście, że ogłaszałem: viewtopic.php?f=5&t=220118
