wancki
Treść opublikowana przez wancki
  1. a mi stuka jak sobie jadę i delikatnie skrecam na zakrecie. tez stawiacie na górne mocowanie amora?
  2. ja tez mam ET 20 205/55/16 i jak jezdze sam jest ok wezme dwie osoby na tył to obciera..
  3. tak bedą pasowac. macie te same silniki. M42 136konia. tylko przekładajcie wraz z komputerami :mrgreen:
  4. wancki
    328i - Kopci na niebiesko
    a powierzchnia bloku była sprawdzana? jak planowales głowice to i blok tez trzeba było. moze jakas nierównosc jest po tej urwanej szpilce..
  5. masz alarm,? zapewne sie zepsuł. zapewne jest podłączony pod przekanzik pompy paliwa ( u ciebie zabezpieczenie przy pompie? ) odłącz go.
  6. wancki
    316 zamulony silnik???
    przeczytaj jeszcze raz!!!@ sonde masz w układzie wydechowym!!! :duh: odłącz czyl odkrec ten odkrecany kabel od przepływomierza, ktory znajduje sie przy filtrze powietrza.!
  7. wancki
    320 nosi na drodze
    jakie masz kapcie? a moze masz luzy na listwie przekładni kierowniczej?
  8. nie szukajcie igły w sianie, :duh: jesli masz mozliwosc jedz podłącz pod kompa napewno wywali błąd. :cool2:
  9. wancki
    Wymiana Popychaczy M40
    nie kupujcie 1,6 m40 tylko 1,6 m43 :mrgreen: ja mam m40 owszem słychac klekot. zmieniłem olej z mineral na połsyntetyk troszke ucichło. ale to juz dla mnie za słaby silnik 80 tys juz na gazie przejechane, ale jeszcze daje rade ;D tez miałęm wymieniac popychacze ale juz nie bede dokładał.
  10. sprawdz silniczek krokowy biegu jałowego
  11. luz na listwie?
  12. ten czujnik wymien od temp są dwa . jeden do kompa drugi na zegar w aucie.
  13. nie mam klimy. zwykłe ogrzewanie. podszybie koło aku? nic tam nie ma. w komorze gdzie jest ECU tez nic nie ma.
  14. pytanie panowie. a gdzie sie znajduje filtr kabinowy w e36 316 93 rok?
  15. jesli ktos by chciał obklejac podsufitke to polecam ten materiał http://moto.allegro.pl/sam02-tkanina-obiciowa-podsufitka-sufit-tapicerka-i1445938454.html mam go własnie nad głową ładnie przylega nie ma zmarszczek
  16. w panelu ogrzewania z pokrętłami jest przylutowana. a o jaki panel chodzi?
  17. w panelu jest przylutowana. rozkrec panel i zobaczysz co masz zrobic.
  18. mozna tez podłozyz podkładki zeby zwiekszyc cisnienie. ale przed jakokolwiek robotą sprawdz cisnienie. i porównaj jaka jest w książce a co do płukanki silnika to stosuje sie tylko przy wymianie oleju ( przejscia z innego na inny olej. ) w moim przypadku z minerala na połsyntetyk.
  19. wancki
    316i przepływomierz
    zle ustawiony gaz, nie powinno ci strzelac. albo masz przebicie na kablach WN / swiecach. ja tez mam gaz w 316m40 i jeszcze mi sie nie zdarzyło zeby strzelił instalacja 2,1 CPU sterowany Sonda, Prędkością obrotową silnika, położeniem przepustnicy stag 100
  20. rowniez nie wszyscy wiedzą i tez siegają do ksiązek ... a ta ksiązki duzo ci pomoze i szybciej
  21. Ksiązka sam naprawiam BMW e36 dostepna jest w internecie albo na forum tam wszystko jest napisane.
  22. wancki
    E36 M43 - objawy sondy lambda
    napewno sonda? byłęs na komputerze?? po wymianie sondy na nową i przed pierwszym uruchomieniem silnika powinno sie skasowac bład starej sondy.
