Treść opublikowana przez kangurczak
Najskuteczniejsza zmiana biegów w TDS525
Seryjnie wyscigówką to "to" nie bedzie. Jedz na hamownie i przeanalizuj wykres. Z jakich obrotow startujesz?
CHIP, czekam na opinie i porady...GODULA MOTO SPORT
Co innego jakby pracował sam przy aucie, a co innego jak ma od tego ludzi czasami z łapanki, widzialem hyundai'a po zamontowaniu instalacji T, nie uwierzysz ale suszarka była umieszczona na kanale wydechowym 4'tego cylindra... :duh: Polecam tak jak kolega wyzej CompSport lub Mastersa, a jesli chcesz w krakowie to TCC (tylko trzeba sie umowic telefonicznie) lub V-tech.
TRAGEDIA-nic tylko usiąść i płakać - popatrzcie na zdjęcia..
co bylo przyczyna ?? Czy samochod byl modyfikowany??
Chip TDS
Nikt nie twierdzi, że wóz po zmianie oprogramowania zacznie być oszczedniejszy przy gazie w podłodze - to bylaby jakas utopia. Natomiast jesli zachowamy styl jazdy po takim zabiegu moze pojawic się mierzalny spadek zuzycia paliwa. Prawda jest taka, że po modyfikacji nie potrzebujesz tak mocno wciskac gazu, aby wóz lepiej jechal. Masz zupelnie inna charakterystyke silnika wynikającą z "odetkania fabryki" (zwiekszenie elastycznosi/ dynamiki). Jednak do wszystkiego trzeba dorosnąć, do chipa równiez, szczególnie po to, aby unikać sytuacji w której non stop upewnia się siebie o zwiększeniu mocy, kolejnym krokiem moze byc zaprzestanie czytania bajek ;)
Chip TDS
Może, zakładamy że pacjentem jest silnik turbo diesel, w samochodzie wypuszczonym fabrycznie w kraju gdzie wysokosc składki OC uzaleznia sie od mocy, a nie pojemnosci. W ten sposob producent ogranicza fabrycznie (np. poprzez oprogramowanie, zwęzki, usunięcie ic i zmniejszenie cisnienia na turbinie itp.) moc silnika, zmniejszajac zarazem jego elastycznosc. Samochod pali w granicach 8l/100km. Po pewnym czasie trafia on do tunera ktory wgrywa mape powiedzmy z kraju gdzie ten sam silnik ma wiecej mocy, jest bardziej elastyczny, bo OC liczy sie z pojemnosci. Dzieki czemu "odtyka" jednostkę fabrycznie przymuloną z powodów przepisów. Silnik jest bardziej elastyczny i mniej pali. Nie są to drastyczne zmiany czasami 0.5l/100km a czasami rzadne - ale moc jest wieksza ;) Ot wszystko w tym temacie w telegraficznym skrocie ;)
Dudnienie i wibracje od 2000-2500 obr/min na kazdym biegu.
Wymianiałeś elastyczny łącznik na walu? Element nr 2 pod linkiem http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DP71&mospid=47559&btnr=26_0188&hg=26&fg=10 Sprawdz to !
Mocne dymienie 530d
Osobiście nie rzucałbym się odrazu na wymianę. Podjedz do serwisu, lub innego zaufanego "magika" niech wezmą czujnik indukcyjny i sprawdzą (nie inwazyjne- bez koniecznosci demontowania). Trochę przeciwko tezie o świecach jest fakt, że sytuacja którą opisujesz trwa do kilkunastu minut! Przy niesprawnych świecach ma się problemy z zapaleniem, widać siwy dym i śmierdzi, ale nie dymi przez wiecej jak kilkanaście sekund ! (do momentu nagrzania komory spalania). Jakiego koloru masz dym? Chodzi mi po głowie też zapchany katalizator. Czy zauważyłeś spadek mocy? Czy wóz muli w zakresie prędkości obrotowej gdzie powinien juz iść?
Mocne dymienie 530d
czy to śiwy dym? Jeśli tak to - ja bym obstawiał padnięte świece żarowe (jedna lub więcej). Turbo raczej nie jeśli woz po paru minutach odzyskuje werwe. Na moj gust objawy wystepujące tylko po nocy (dlugim postoju) i zapach nafty prowadziłby mnie do zimnej komory spalania przy rozruchu.
piekne zadbane cabrio ze Szwajcarii :-)
:duh: :duh: :duh: Chciałbyś kupić taki BEZWYPADKOWY woz ?? ...dziwny jest ten kraj gdzie uczciwemu sprzedawcy wytyka sie jego zachowanie i namawia do zlego... :mad2: :mad2:
TDS jak jest ciepło chodzi gorzej...
Samochody turbodoladowane maja to do siebie ze w cieple dni sa slabsze, wynika to z objetosci powietrza jaka trafia do komory spalania. Swoją droga zauwaz jak niewielki IC masz w tym sporym jakbynie bylo silniku (2.5 tds) w porownaniu do np. iveco. Super zjawisko to opisal JakubPiotr, pisząc " po zatrzymaniu na światłach czy w korku potem ledwo rusza, po kilkuset metrach robi się znacznie lepiej." Czyli jak sie nie ruszasz przepływ powietrza na tym mikro IC jest bardzo znikowmy, stojąc w korku prawie żaden. Do komory spalania wpada gorące powietrze zawierajace masowo mniejsza ilosc czastek tlenu w porownaniu z powietrzem zimnym. Jak ruszysz, IC zaczyna dzialac i chlodzic sprezone powietrze, auto odzywa;) Hmm czy komputer koryguje jakos dawke paliwa? nie mam pojecia. Ale w cieple dni łatwiej puscic "baka" wiec wydaje mi sie ze dawka jest taka sama, a brak powietrza powoduje ów zjawisko. Jednak z gory zaznaczam ze sobie teoretyzuje w tej ostatniej czesci. Pozdrawiam T.
Chip TDS
:search: :search: :search: :search: :search: :search: Bylo juz tyle razy ze to sie nudne robi. Kazde rozwiazanie ma swoje zady i walety, kazde ma swoich zwolennikow i przeciwnikow. :search: poczytaj i sam zdecyduj.
Czip za 300 zł z allegro czy to nie naciągactwo ?
Po co? masz swoje zdanie, kup, zrób testy, bedziesz ekspertem. Ja pisze w oparciu o to co widywalem w firmach tuningowych, ktore inwestowaly w takie zabawki właśnie w celu wykonania testów.
mam jedno pytanie odnośnie diesla????
USE SEARCH !!!! bylo milionpięćsetstodziewięćset razy :search: :search: :search: :search: :search: :search: :search: :search: :search:
Pytanko o moc ...
Choc troche prawdy moze byc. Mysle ze poprostu usunal zwezke od gazu i tak fachowym/ poetyckim jezykiem nazywa swoj dolot. Czy moc wzrosnie? hmm w porównaniu do typowej instalacji gazowej, po dobrym wysterowaniu - mozliwe, aczkolwiek pewnosci co do osiaganych wartosci nigdy nie. Na hamownie z nim ;)
Te samochody możecie sobie darowac!!!
http://motoryzacja.interia.pl/hity_dnia/news/jak-sprzedac-uzywane-bmw,934377,415 tutaj jest ciekawy artykulik w temacie;) Ile w nim prawdy a ile fantazji, ocencie sami. ;)[/url]
Kto płaci OC ?
kangurczak odpowiedział(a) na felek14 temat w Papierkowa robota - ubezpieczenia, podatki, opłaty rejestracyjneObszerne wiadomosci poszly na pw. W skrocie, w tym przypadku OC nalezy wykupic w dniu ZAKUPU/Podpisania Umowy/ pojazdu, a nie rejestracji.
Ogranicznik predkosci w TDSie?Posiadacze diselków!
Podklej jak masz mozliwosc. Chcialem popatrzec na przebieg wykresu. Z opisu zgadza sie ze mozesz miec niezle przyspieszenie do 100km/h, moment wlasnie odpowiada za skrocenie czasu przyspieszenia. Moc za to odpowiada za predkosc maxymalna. Oczywiscie uprosilem zagadnienie nie biorac pod uwage zestopniowania skrzyni.
Kilka pyt. dot. zamontowania chipa w bmw e36 325 td :)
Pogrzebałem troche w informacjach i okazuje sie ze pojawily sie roznice w "suszarkach". w 325tds od 92 montowano Garretta TB2514, ale juz rok pozniej wsadzili tam MITSUBISHI TD04-11G5. w 525tds od 93-96 montowali to samo co wyzej (MIT TD04-11G5), ale po '96 roku zakladano MITSUBISHI TD04-13T. w 525td od '93 montowali MIT TD04-11G4 i TD04-11G5. Roznice dyskretne, ale zapewne mające swoje powody, zady i walety. Jestem w trakcie szukania specyfikacji technicznych lub ewentualnie porównania tych modeli. Czy ktos znajacy niemiecki moze mi przetlumaczyc ---> "Motortillverkare"
czym się różni tds od td?
Zapewne racja. Sam tez sobie strzele gola i napisze ze pewnie w spalaniu tez masz przewage, mimo wiekszego samochodu ;)
masz jakis wykres? pytam bo jestem ciekawy przebiegu krzywych. Ic wkladales sam czy taki woz juz nabyles?
eeee...to w czym ta "lepszosc" ukryta? :wink:
TDS studzenie turbiny ,grzanie po rozruchu, wkrecanie itp
wracając do tematu to kiedys w necie znalazlem : 10 przykazań dla Diesla - ver 1.2 1) nie będziesz jeździł na dziadowskim paliwie ze stacji hipermarketowych i nie bedziesz lał paliwa które nie wie co to liczba cetanowa. Lej za to wszystko co czyste, łącznie z opałem , by traktor twój pędził z pociągu zapałem. Czystość paliwa czasem ważniejsza ku niechceniu niźli czteropaka zapas na tylnim siedzeniu. 2) przed zimą sprawdzisz stan akumulatora swej Niuni, świec żarowych, rozrusznika i alternatora, a kąt wtrysku u zegarmistrza nastroisz - wtedy rozruchów się zimnych nie boisz. 3) czcij turbine swą i szanuj albowiem po dłuższej jeździe studzić ją bedziesz a na zimnym silniku niech noga twa nie odważy się buta mocno wciskać. Ciskać zaś musisz ciepłego potwora, bo PSJ nie lubi twojego traktora. Niemniej dobieraj żwawo buta wychylenie coby sprężarka dawała cisnienie, bo gdy prikazu tego nie zastosujesz kierownice w turbinie wnet zafastrygujesz. 4) pilnowac będziesz poziomu oleju w silniku, bo turbina twa potrzebuje go niezmiernie a wymiany oleju pilnowac będziesz bardziej niźli wierności kobiałki twej. Lepsza bowiem niewierność małżeńska niewielka niźli w dieslu twoim malutka usterka. Olejem syntetycznym lej turbo-traktora ziomie ,bo minerałem poić go będziesz tylko na złomie. 5) zimą dodawać będziesz uszlachetniaczy do paliwa aby parafina obca twojemu zbiornikowi paliwa była. Zmiarznięta ropa zamarznąć może i wtedy nawet kopciuch ci nie pomoże. Depresator ważnym ekwipunkiem w twoim bagażniku , inaczej zamiast kobiałki pchać będziesz auto bluźniąc niczym szewc,smyku. 6) dbaj o wtryski w Niuni albowiem zaprawdę odpalanie zimą łatwiejsze bedzie a chmura dymu za autobusem twym przejdzie w niepamięć. Wtryski w Niuni ważniejsze są czasem niźli za panną latanie z gołym kuta..m 7) dbać o szczelnosć przewodów IC będziesz inaczej dopadnie Cię ręka sprawiedliwego i kopcić fura twa będzie a konie w las pogonią.Momentu również Ci zabraknie gdy turbina w powietrze pompować zacznie. 8 ) filtr powietrza sprawdzać będziesz i wymieniać często, bo zaprawdę powiadam Ci powietrze nieczyste ograniczy tchnienie traktora twego i jego koni. Filtr powietrza gdy jest porwany , wtedy twój silnik wnet będzie sfakany, nie lubi twój traktor syfu w dolocie, staraj się by świezy był zawsze w klekocie. 9) pilnować bedziesz wymian paska rozrządu niczym minotaur labiryntów Minosa. Przy wymianie zdobądź dobrego technika, dla którego nieobca traktorowa technika, bo gdy źle do kupy rozrząd Ci złoży to Cię twój traktor za to wybatoży. Stanie w środku lasu w z rysą w silniku a ty mord popełnisz na swoim "mechaniku". 10) nie dopuscisz do przegrzania silnika Niuni twej albowiem biada jemu i kieszeni twej. Te przykazania wyryj na pamięć stary i młody, który z traktorem stanąłeś w zawody. Choć traktor konstrukcją nazbyt udaną która do czasu może być świechtaną, to pamiętaj kolego że traktor będzie twym przyjacielem , gdy będziesz o niego dbał więcej wiele ... Kochaj zatem TDI`ka, TDCI`ka, JTD`eka,TD`eka i inne wynalazki, które klekoczą, pan Rudolf miał wszakże myśl złota, ze wyprodukował mostrum, które zbudowane z aluminium i stali wszystko co wlejesz zacnie przepali, lecz dbaj i chuchaj, smaruj i doglądaj Powiesz wtedy że diesla nigdy nie zdradzisz, prędzej się od panny swojej wyprowadzisz. All rights reserved by Baskecior
Widzę tam pewną niescisłość w ostatnich czterech wierszach. Chyba kolumny zamieniły się miejscami. Macie podobne odczucia?
no halo, zakładam ze o rzeczach oczywistych pisac nie potrzeba... Nie do konca masz racje. Powietrze w td jest bardziej gorące niz w tds (ktory ma IC) w związku z czym nie naladujesz takiej samej objetosci powietrza do cylindrów. Zakładam że td i tds mają takie samo ciśnienie robocze szuszarki - czego nie jestem pewny. Istnieje prawdopodobienstwo, że np turbina w td jest tak wyregulowana że ładuje 0.8 bara a tds 1.0 bara. (tak bylo naprzykład w silnikach 1.8 td forda, fiesta miała 0.8bara i 75KM bez IC, a escort 1.0bara 90KM i IC). Musze to sprawdzic. Rozumiesz już do czego zmierzam??
a dlaczego tak samo skoro to jeden i ten sam silnik tyle ze tds jest podkrecony fabrycznie o 28KM skoro piszesz ze tds mozna podkrecic o ok20-25km to dlaczego zwyklego td nie mozna podkrecic np o ok 50KM?? bo np w td nie masz IC, jesli nawet go dostaniesz wartaloby zapewnic taka samą objetosc ukladu dolotowego jak w tds'ie. Trzeba poszukac kolejnych róznic miedzy tymi dwoma konstukcjami. co masz na mysli piszac "taka sama objętość układu dolotowego jak w tdsie" td i tds jest to identyczny silnik łącznie z turbina i kolektorem dolotowym a akurat obecnosc IC nie ma tu tak wielkiego znaczenia , jesli komus bardzo zalezy i jest gotow zainwestowac w chipowanie 1000-1500zlk to nie bedzie stanowilo dla niego problemu dokupienie IC za 200-300zl Akurat IC ma tutaj kluczowe znaczenie. Dzięki niemu znacznie obnizasz temperature sperzonego powietrza. Pozwala to na dostarczenie go więcej do komory spalania. Więcej powietrza pozwala na zwiększenie dawki paliwa, czego następstwem jest większa moc. Pisząc o takiej samej objetości układu dolotowego mam na mysli zastosowanie takich samych jak w tds'ie połączeń między turbiną, IC a kolektorem dolotowym . Zwiększenie/ zmniejszenie tej objętości spowoduje pojawienie się innego ciśnienia oraz innej objętości powietrza w układzie przez co możemy nie osiągnąć w td mocy wyjściowej tds'a.
