mkvtec
288 -
Treść opublikowana przez mkvtec
Pomoże ktoś ? :(
Koledzy pomocy bo juz nie mam sił do tej k$#@y. Jak w temacie, padło zamykanie auta z na wszystkich 3 pilotach na raz. Wiedziałem o problemach z kablami w gumach między budą a klapą bagażnika. Tam właśnie znalazłem 2 przerwane przewody. wymieniłem całą wiązke (wszystkie 4 kable) która prowadzi do modułu Diversity. Niestety nic to nie pomogło. Zatem sprawdziłem ta biała antene ktora wpina sie do Diversity i wygląda dobrze. Sadzę że jeśli był by problem z antena to wszystkie piloty by działały ale pewnie z bardzo bliskiej odległości. Dla pewności zrobiłem antenę z obranego przewodu i podpiąłem się do styków na wtyczce do tej anteny... nie działa. Sprawdziłem bezpieczniki 2, 19, 56, 57 i chyba 61 z rozpiski które odnoszą się do zamków. Bezpieczniki okej... nadal nie działa. Więc myślę Diversity padło! Kupiłem używany ale ponoć sprawdzony, wyjęty z działającego auta. Upewniłem się że numery są takie same. Dla pewności odpiąłem aku przy podmianie i zabrałem się do wymiany. Wszystko złożone, aku podpięty i NADAL NIE DZIAŁA. Napięcia na kablach idących do modułu Diversity to: 12.4V - Pierwszy kabelek (czerwono zielony) 4.4V - Następny kabel (koloru nie pamiętam) 0.0V - Następny kabel (koloru nie pamiętam) ____- Następny kabel to czarno czerwony i przypuszczam że to masa. Mam INPE ale nic ona nie pokazuje związanego z tym problemem. Nie jestem w stanie uwierzyć że padły baterie we wszystkich pilotach na raz. Czy istnieje jakaś procedura jaką trzeba wykonać po wymianie modułu diversity? Auto to e91 320d z 2006r.
Kod błędu, INPA, Check Engine, Diagnoza, Rozkodowanie błędów
mkvtec odpowiedział(a) na charlesw temat w E90, E91, E92, E93
Witam wszystkich, Po latach walki z wysluzonym interfejsem i inpa w poprzednim aucie czas na zmianę na coś bardziej niezawodnego. Stałem się właścicielem e91 320d z 2006 i muszę zdiagnozować kilka rzeczy w aucie. Obecny kabel i oprogramowanie nie działa w ogóle. Potrzebuje kogoś kto mógł by mnie nakierowac lub doradzić odpowiedni interfejs a potem pomogl skonfigurować wszystko TeamViewerem zeby dzialalo bez zarzutów. Za usługę oczywiście zapłacę. Proszę o kontakt w PM Marcin, -
e90 2.0d 163 km gasnie podczas jazdy odpala i jedzie dalej
mkvtec odpowiedział(a) na m47d20 temat w E90, E91, E92, E93
Nie, bo nawet nie wiadomo za co sie zabrać. Ostatni raz zgasła podczas jazdy w czerwcu i na razie jest spokój. -
[320d] Szarpie przy ruszaniu na zimnym silniku
mkvtec odpowiedział(a) na adr1an temat w E90, E91, E92, E93
Ja mam swoja e91 juz 2 lata. W tym czasie walcząc z tym problemem wymieniłem: - Dwumas + sprzęgło LUK - Tuleje tylnego wózka i wszystko co trzymało dyfer - Łożysko podpory wału - Obydwa łączniki wału (gumowe) - Komplet poduszek (silnik i skrzynia) - Koło pasowe Dalej już z tym nie walczę... -
U mnie to samo. Zdarza sie co jakis czas. Na kompie wszystko okej. Juz nawet z tym nie walcze... -
Koledzy mam taki problem. Jestem po wymianie sprzęgła i dwumasy. Sprzęgło teraz łapie bardzo wysoko a 2 bieg nie zdlawia auta. Przy przyspieszeniu jest wszystko okej i sprzęgło nie slizga. Wydaje mi się że przy gwałtownym ruszaniu z dwójki auto powinno się zdlawic. Tłoczek był wyjmowany i nic nie było odpowietrzane.
[EXX] Instrukcje obsługi i Sam naprawiam
mkvtec odpowiedział(a) na dunaj2 temat w Zrób to sam - gotowe recepty
Podrzuci ktoś Sam Naprawiam do E90, proszę? [email protected] -
Witam, Podrzuci ktoś na PW. link do działającej INPy do diagnostyki na e91? 2006. Był bym bardzo wdzięczny.
Panowie, i Panie.... mam problem z owym właśnie przyciskiem. Diagnostyka poszła szybko i okazało się że cała taśma w środku się wytarła na wylot. Problem leży w tym że cały przycisk z obudową tak zaśniedział na szybie, że za nic nie mogę go wyjąć. Macie jakieś sprawdzone sposoby na ten problem? PS. Pierwszy post w dziale E90/91 wcześniej E46. Witam i Pozdrawiam Wszystkich :D
Podłączę się pod temat bo też mam podobny problem. Otóż po zacnym okresie niepierd%#@%$@ się bo to aż 2 lata moja BM'ka postanowiła się obrazić. Mam kompletnie wyrywkowe problemy z odpaleniem ale przeważnie na zimnym silniku i po długiej trasie. Auto nie odpala nawet po 5~6 sekundach kręcenia motorem. Czasem trzeba nawet kręcić 30sek. i powoli zaczyna załapywać. Nie dopala na raz ale powoli razem z rozrusznikiem wkręca się na bieg jałowy. Czasem będzie okej i mogę jechać a czasem nawet nie ma siły ruszyć i gaśnie. Jeśli odpali to obroty czasem lekko przerywają na jałowym. INPA i DIS nie pokazują niczego.
Jeżeli to nie problem, to mógł byś wrzucić na forum jak to wygląda ? Moze zrobìe jakas fotke i wrzuce a jak wyglada to widac z boku.
Moim zdaniem te które już masz w aucie są idealne :D
załamię ich :) ja mam podwójne i wsi nie ma. Ilekroć ktoś z forum zobaczy to zawsze pyta jak zrobiłem i się podoba.
[E46] Bluetooth i nowszy telefon
mkvtec odpowiedział(a) na gonek temat w Telefony, CB Radio i pokrewne
Hej pomogło to komuś ? a co jeśli nie mam środkowego przycisku i modułu z telefonem ? Bluetooth jest i rozłącza się podczas połączenia :evil: -
Ja mam podobnie jak Ty. Silnik na zimnym nieco stuka na jednym cylindrze jakby. Podczas jazdy też słychać lekkie stukanie ale po rozgrzaniu wszystko niknie i motor pracuje jak trzeba. Nie mam pękniętego wału a nawet gdybym miał to silnik nie zrobił by tak 60k. Wymiana koła pasowego (które było pęknięte) też nie przyniosła żadnych zmian w dźwięku silnika. Stawiam na wtrysk mimo dobrych korekt. U siebie wymieniam 2 w następny weekend. Pozdrawiam
Dlatego wlasnie tak jak pisalem. Bede wszystko monitorowac A jak padnie ktorys z nich to dam znac w tym watku.
Na razie monitoruje temperature. Jak zacznie schodzic ponizej 85 to wezme sie za wymiane. Troche mi szkoda tego plynu i samej roboty co robilem 2 tygodnie temu ale jak trzeba to trzeba.
No tak ale mowa tu tylko o 2 stopniach. Dziwne
E46 320d Touring Lifestyle Edition
mkvtec odpowiedział(a) na szymon-o temat w Galeria - nasze samochody
Widzę że działasz cały czas Szymonie :D nie zaglądałem do Twojego wątku już ponad rok ale lekturą (nadrabiając) jak zwykle się nie nudziłem :D Troszkę też żałuję że jak ja zaczynałem przygody z wymianami w swoim aucie to wyglądało to podobnie jak u Ciebie i mogłem też założyć podobny wątek aby inni czerpali wiedzę. Pozdrawiam Marcin -
Minęło już trochę czasu od kiedy się udzielałam w tym temacie ale tera i ja mam mały problem. Koledzy auto po wymianie płynu, podczas jazdy rozgrzewa się tylko do 86~87 stopni przy temperaturze otoczenia +1~+6. Przy zatrzymaniu się i postoju temperatura idzie do góry i przekracza 90 stopni po czym wraca do 86 podczas jazdy i tak sobie pracuje. Jest się czym martwić? Pozdrawiam
W kombiaku ma to sens ale do sedana ciężko coś znaleźć.
Zdecydowanie wybierałbym LUK.
