Saico
Treść opublikowana przez Saico
  1. n54 to pancerne silniki stworzone do generowania dużych mocy. Świadczy o tym chociażby konstrukcja bloku, która ma niewiele wspólnego z n52 czy n53. Zadbany egzemplarz daje super frajdę z jazdy.
  2. Jakich bredni? Człowieku kolega dobrze opisał bolączki N52, jak masz coś do dodania to napisz konkretnie. Do diagnozowania 14-letnich aut nie trzeba fachowców. Od siebie mogę dodać żeby sprawdzić korekty paliwowe krótkie i długie, powinny być w granicach +/- 5%.
  3. Jak podajesz kody błędów to podaj też ich wyjaśnienie, tutaj nikt tych symboli nie zna na pamięć.
  4. Myślę że to najlepszy wybór z e90. Też mam automat i komfort jazdy szczególnie w mieście jest mega. Do tego w 3.0 odpada kwestia wadliwych tłoków w 2.5l. Jeden i drugi świetnie toleruje LPG. Przesiadając się z 320d płacę tyle samo za paliwo :) 330i nie ma z USA tylko 328i.
  5. 325i - w skrócie: ile oleju bierze oraz czy obroty nie falują + czy w silniku nie ma na stałe bledów (skasowac i przejechac sie co najmniej 15 km) Lepiej wziąc 330i :D
  6. Mg123 jesteś pewien że w n43 i n46 wystepuje ten problem? Patrzylem na schematy cześci i wg mnie tam jest inna kontrukcja.
  7. Gratulacje. W moim 3.0 jest w całkowicie nierealne. 13l PB to zupełnie minimum. Mówię o Warszawie poza szczytem. Więc płacenie takich kwot za jazdę 13 letnim autem to dla mnie nieporozumienie. Ale na LPG jest ok :)
  8. Saico odpowiedział(a) na wittek90 temat w E90, E91, E92, E93
    Ja kupiłem taką i już pół roku działa: https://allegro.pl/oferta/do-bmw-5-e60-e61-3-e90-z4-zawor-regulacyjny-disa-7899034957
  9. Wow nieźle. Gratuluję odwagi. Ja zrezygnowałem z 18" i przesiadłem się na 17" ale Ty widzę idziesz grubo :)
  10. Tak chodzi o te sensory które pokazałeś ale nie wiem co to jest ten ring. Może koło magnetyczne z którego czujnik bierze odczyt. Napisz do goscia z bimmerprofs, ja z nim gadałem, w porządku gość.
  11. Bład katów i u mnie i z tego co czytalem u innych nigdy nie pojawiał sie od razu tylko po przejechaniu ok. 30 km. Czasami wiecej. Komputer obserwuje zachowanie napięc na sondach przez jakiś czas i dopiero wyrzuca bład. Dobrze jakbyś zaobserwowal napięcie na tylnych sondach w momencie jak wyrzuci błąd. Jeśli mówisz o katalizatorach to ja się oczytalem pól internetu i nie spotkałem z przypadkiem zepsutych katalizatorów w n52. Bardziej prawdopodobne to jest jak silnik żre olej w dużych ilościach. Najczęściej jednak przyczyną są albo sondy wadliwe (u mnie wszystkie 4 wymienione) albo łaczenie kolektora z wydechem. Mój "mechanik" (uznany w okolicach Warszawy) bezmyslnie wymieniał po kolei sondy i kazał już nawet katalizator wymieniać póki sam się za to nie wziąlem.
  12. Może być jeszcze wina czujnika położenia wałka. Te kola vanosa rzadko padają w serii n. https://bimmerprofs.com/vanos-hidden-problems-part-2/
  13. Tłumik końcowy nie ma znaczenia ale obejrzyj dokładnie połączenie kolektorów z wydechem. U mnie było lekko nieszczelne i wyskakiwały błedy katów. Napiecie na tylniej sondzie spadało poniżej 0.1v wtedy.
  14. Wartości napięć sond masz prawidłowe czyli 2v na przednich i 0.7v na tylnych. Oczywiście sprawdza się w czasie kiedy silnik dostaje paliwo czyli nie przy schodzeniu z obrotów. Błąd katów jest odpalany, gdy napięcia na sondach tylnych spadają poniżej 0.1 - 0.2v. Jak na luzie jest ok to możesz jeszcze sprawdzić w czasie jazdy lub różnych obrotach. Tu masz filmik na ten temat:
  15. Kurcze dla mojego sterownika silnika inaczej to wygląda więc ciężko mi powiedzieć. Powinieneś widzieć przynajmniej wartość zadaną i aktualną osobno dla dolotu i wydechu. A w tych screenach tego nie widzę. Zobacz jeszcze w rheingoldzie, może znajdziesz test vanosa albo te wartości. Może koledzy, którzy mają ten silnik coś podpowiedzą.
  16. Tu masz napisane o co chodzi i jak wygląda test VANOSa w INPIE: https://bimmerprofs.com/rough-run-vanos/ Możesz w Reingoldzie też spróbować znaleźć test VANOSa w function test. Oprócz rzeczy, które wypisałeś wadliwa może być też wiązka elektryczna do solenoidu. Z tym poziomem oleju to bym się przyjrzał temu błędowi, tzn. zobaczył w INPA jaki pokazuje dokładnie poziom oleju po rozgrzaniu.
  17. Vanos jest sterowany ciśnieniem oleju poprzez solenoidy. Najpierw wykluczyłbym te dwie pierwsze rzeczy, a potem rozbierał głowicę. Poza tym można zrobić test vanosa w INPIE i zobaczyć jak się zachowuje, czy jest opóźniony w reakcji czy permanentnie przestawiony.
  18. Dzięki za info o 1% różnicy. Możesz podać źródło? W instrukcji nie mogę znaleźć.
  19. Przed i zaraz po odpaleniu mozesz nawet nie patrzeć. Te wartości sprawdza się na dobrze rozgrzanym silniku.
  20. Ok, czyli masz n53, myślałem że n52, tak jak w temacie.
  21. Dzieki za opinie. Ciekawe co piszesz o eco pro. Widać muszą się wtedy zmieniać parametry pracy silnika. Po przełączeniu na gaz masz dotrysk benzyny że tak dużo Ci jej spala?
  22. Zgodnie z błędem zamienione są wtyczki sond przed katalizatorami. Zdarza się, po prostu trzeba przepiąć i zobaczyć.
  23. Ja jak nieodpowiednio dokręciłem koło (za mocno złapałem pierwszą śrubę) to hamulec zaczął mi lekko bić. Sprawdziłbym czy wszystko jest poskręcane zgodnie ze sztuką i na odpowiednie momenty. Na marginesie pytanie - jak po tej wymianie zachowuje się zawieszenie ? Lepiej wybiera nierówności? U mnie chyba mocowania są do wymiany.
  24. Falujące obroty to bolączka większości N52. Przyczyn może być wiele. Poczytaj to forum i forum E60, jest mnóstwo takich przypadków, na e90post.com też. Ciężko to zdiagnozować. Problemem często jest lewe powietrze - trzeba sprawdzić korekty krótkie i długie i wykonać na początek próbę dymną dolotu.
  25. Myślę, że po obrotach ciśnienia oleju nie ocenisz. Trzeba podpiąć manometr do silnika.
