rkorbut
189 -
Treść opublikowana przez rkorbut
Witam http://www.czescidobmw.pl jak nie ma w ofercie na stronie to wystarczy napisać do właściciela :8)
jak jeszcze masz podłączone przewody hamulcowe to śmiało możesz wypchnąć tłoczek poprzez pompowanie pedałem hamulca :-) tak jest najprościej i najszybciej - polecam :8)
Witam ja wymieniałem u siebie według instrukcji na stronie : http://bmwe32.masscom.net/sean750/caliper/RebuildBrakeCaliper.htm ps. u mnie niestety nie obyło się bez wymiany tłoczków http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=79991&highlight=
Witam .. do późniejszych wersji E39 filtr paliwa posiada inną konstrukcję i dlatego jest 2 x droższy, nikt nikogo tu nie oszukał :?
Witam w komentarzach do filmiku jest napisane - aby w takich przypadkach odciąć dopływ powietrza do silnika - można zatkać czymś wlot powietrza :idea:
Witam z tego co widać na schemacie to korpus (numer 2 na schemacie) do którego przykręcany jest zacisk jest identyczny dla wersji 540 i M5 : http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DE51&mospid=47548&btnr=31_0255&hg=31&fg=10 więc wszystko powinno pasować bez problemów :8)
Witam, niestety kolego ta podstawka jest integralną częścią amortyzatora i nie jest dostępna oddzielnie : http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DE51&mospid=47548&btnr=31_0255&hg=31&fg=10 wymień przednie amortyzatory i po kłopocie - nie ma co kombinować :8)
Witam jak niestandardowe to tylko tu : http://sprzegla.com/ a jak standard to polecam luk / sachs (raczej nikt więcej tego nie produkuje) np tu : http://www.czescidobmw.pl
Witam ...jak dla mnie to typowy objaw padającego przepływomierza, spróbuj go odpiąć (ewentualnie podmienić z kimś innym) i zobacz jak wtedy samochód reaguje.
Witam ... jeżeli chodzi o tłoczki hamulcowe to bez problemu dostaniesz na wymiar. Tutaj masz link do mojego wątku : http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=79991 ja zamawiałem w http://www.carix.pl/ przez internet :8) wszystkie dodatkowe gumki/sworznie/prowadnice/uszczelki polecam kupować w sieci FOTA (katalog.fota.pl) - posiadają produkty od ATE - czyli to samo co kupisz w ASO tylko dwa razy taniej :D
Witam przekładnia kierownicza (tzw maglownica) to część nr 1 : http://bmwfans.info/original/E65/Lim/745i-N62/ECE/L/A/2002/06/mg-32/ill-32_1322/ nie wiem czy trafiłem z rocznikiem. W sumie to zawsze byłem przekonany że przy większych wersjach silnikowych bmw montuje przekładnie ślimakowe, a tu niespodzianka :? Wracając do tematu, nie sądzę aby w twoim przypadku była to maglownica, na pewno jakiś element zawieszenia - stuki na nierównościach to raczej domena sworzni i tuleji :8) Proponuje pojeździć po innych warsztatach i posprawdzać dokładnie :8)
Witam może te linki coś pomogą :8) http://www.beisansystems.com/procedures/thrust_arm_bushings_procedure.htm http://www.bimmerboard.com/forums/posts/494028 pozdrawiam
... rewelacyjne zdjęcie :cool2:
Witam ... polecam lekturę ze strony pana Bogumiła na temat pompy paliwa ( 8 i 9 akapit ) http://www.autobodex.waw.pl/strona5.htm :8)
Witam może te linki coś pomogą albo rozjasnią :8) http://www.e38.org/intake/bmw740_intake.html http://www.bimmerboard.com/forums/posts/264840
Witam na początek zacząłbym od wymiany filtra powietrza :8)
Witam, dokładny opis : M60 : http://www.usautoparts.net/bmw/engines/m60.htm M62: http://www.usautoparts.net/bmw/engines/m62.htm
...niestety ale bez odpowietrzania hamulców się nie obejdzie :8) ale tak naprawdę to tylko tak strasznie brzmi - w praktyce to bardzo prosta czynność - co do tłoczków to wszystko jest dostępne - wystarczy wyjąć stary tłoczek, pomierzyć i zgłosić się do http://www.carix.pl/ posiadają wszystkie wymiary i prowadzą sprzedaż wysyłkową :cool2: (cena do 540i to około 55 zł / sztukę ) - uszczelki ATE kupisz w Focie (to jest to samo co oryginał tylko o połowę taniej) - najgorsza sprawa to wyciągnięcie tłoczka z zacisku, najlepiej zanim odkręcisz zacisk od przewodu hamulcowego wypchnąć tłoczek na zewnątrz :8)
Tak apropos jak to stwierdzic i jak wyczuscic, chocby profilaktycznie i czym posmarowac?? Ma ktos moze jakies fotki tej pracy, zeby niczego nie zniszczyc :duh: , tez mi sie wydaje ze czasami klocki nie do konca odbijaja chyba moze byc zapieczony tłoczek albo tloczki http://bmwe32.masscom.net/sean750/caliper/RebuildBrakeCaliper.htm co do objawów - przyblokowany tłoczek hamulcowy utrudnia ruch koła, a czasami nawet całkowicie blokuje jego obrót
Witam ...dokładnie jak napisał kolega arturo193, miałem identycznie - przyblokowany zacisk hamulcowy w przednim kole - w moim przypadku musiałem wymienić cały tłoczek na nowy i uszczelki :8) http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?p=571621#571621
Witam SKF - bardzo dobra jakość, ale cenowo produkt jest bardzo zbliżony do oryginału - więc lepiej już dołożyć parę złotych i kupić oryginał :wink: MEYLE - także polecam, w jakości niewiele ustępują SKF a cenowo wychodzi zdecydowanie lepiej :8)
Witam jeżeli jesteś na 100 % pewien że nie ma innego wyjścia to ŁAM, to tylko kawałek plastiku - zawsze możesz go wymienić
Witam może ten wątek pomoże : http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=39539&highlight=linka Pozdrawiam
Witam ...niestety ale najlepiej to nie regenerować - tylko kupić nowe, wiem że jest to niemały wydatek, ale uwierz mi na tym forum już wiele osób przejechało się na tzw. regeneracji koła dwumasowego np. http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=54139&highlight=pozna%2A+dwumasow%2A+regeneracj%2A kiedyś był cały wątek o przygodach podczas regeneracji koła dwumasowego w dziale "Nie polecam" - nie rozumiem dlaczego ktoś go usuną - wniosek był jeden: jedno wielkie naciąganie :duh:
Witam .. to już raczej jest pytanie do kogoś kto pracuje w intercarsie :wink: mi jedynie zdradzili - że jest to tzw. seria Profiline :? a z doświadczenia wiem że ten czarny kolor powłoki to pewnego rodzaju - solidny filtr antykorozyjny (kąpiele fosforowe). Przeciwko temu produktowi przemawia jednak brak ukształtowanego denka i brak tzw. filtra zabezpieczającego - nowy tłoczek powinien być cały otoczony smarem - a produkt z 4max'a nie był - coś mi mówi że oryginalne przeznaczenie tłoczka to samochody ciężarowe :8) ...dlatego na pierwszy ogień pójdzie produkt SEINSA AUTOFREN :)
