Treść opublikowana przez erikson
OBC i test (funkcja) 20
to wróc do standartowej opcji -czyli 1000 , nastawa fabryczna
łozysko amortyzatora
a czy jest mozliwosc zmiany samego łozyska?,czy te gniazdo sie rozbiera?
mam pytanko,czy łozysko amortyzatora przedniego z 525ix jest takie same jak od zwykłych modeli,chodzi mi o całe gniazdo. W moim iX rospadło sie jedno łozysko,a mam gdzies stare golenie od poprzeniej piatki i nie wiem czy bedzie pasowac, w etka patrzyłem i wizualnie sa takie same. http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?model=HJ71&mospid=47394&hg=31&fg=10 http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?model=HA51&mospid=47372&hg=31&fg=10
TEST KLIMY
ja tez szukam w okolicach wawy jakiegos warsztaciku aby sprawdzic szczelnosc i nabic,szkoda ze u nas nie ma takiego co za wszystko bierze 150zl-moze sa tylko ja nie wiem,ktos ma namiar?
Nieudany wyjazd do Torunia
jezeli na zimnym rano wisko działa,to prawdopodobnie niedługo go szlak trafi-u mnie tak było.
[E32] nie mogę wyłączyć grzania(nowicjusz w tym modelu)
elektozawory ci padły proawdopodobnie,jak odłaczysz i podłaczysz wtczke do nich to powino słychac pykniecie elektozaworu. Zawory sa tuz przy podszybiu od strony kierowcy
Czy u kogoś działa Test 10 na OBC w E32,E34?
chciałem sobie zrobic korekte spalania paliwa i te bydle przyjmuje tylko korekte na plus,a na minus juz nie(spalanie 9 l ,a komp pokazuje 10.9 po zresetowaniu i jezdzie 100km na wskazaniu VERBR 2,a z pierwszego wychodzi srednia 11.7).
3 krotne "pikniecie" w czasie jazdy? Co oznacza te
te pikniecie to z zegara,ustawiona masz funkcje MEMO czyli info o nadchodzącej pełnej godzinie
Silnik M -42 czy cos jest nie tak???
miałem is-a i ciagnie od połowy,to wysoko obrotówki
Wsteczny a obniżenie lusterka
wydaje mi sie ze tylko jak masz pamiec fotela
falujace obroty w M50-raz jeszcze,ale chyba inaczej.
sonda na zimnym silniku ?,powinna jeszcze nie pracowac?
spostrzegłem takie cos -jak zapale i faluja to gdy zgasze i zapale ponownie to juz nie faluja.
co to przypadkiem nie to ustrojstwo po nr 6 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HJ71&mospid=47394&btnr=13_0347&hg=13&fg=15
a gdzie go zlokalizowac,przy silniku czy przy pompie?,jak go sprawdzic czy dobry?
sonda przy zimnym silniku nie ma nic do gadania,poprostu jeszcze nie działa,patrzyłem przepustnice i jest czysto.
tylko gdzie sie myle,oto jest pytanie? :)
czy ktos wie co to moze byc?, po odpaleniu auta rano obroty skacza przez pare chwil ok 15-30sek. i potem juz jest oki,gdy silnik jest juz rozgrzany lub wmiare ciepło na dworze to nie ma tego problemu. Czasem rano po odpaleniu przytrzymuje na chwile gaz aby utrzymac obroty i to pomaga szybciej je ustabilizowac. Sprawdzałem układ paliwowy-były 3 przecieki na przewodach paliwa,po uszczelnieniu nadal faluja.Spr czujnik temperatury w głowicy omomierzem i wyglada ze sa OK. Spr dolot powietrza i wyglada na OK. Spr działanie przepływomierza i po odłaczeniu wtyczki przy lekkim dodaniu gazu silnik reaguje na ta czynosc(wachniecie obrotów) czyli przepływka chyba działa. Zastanawiam sie co jeszcze moze miec wpływ na obroty?,nie zagladałem do krokowca bo wydaje mi sie ze to nie on(jakby sie zacinał to puzniej tez by były czasem problemy),a moze sie myle?
Ile tak naprawde palą piątki 520i-525i ?
ja na odcinku 3.5 km mam okolo 10 skrzyzowan ze swiatłami(na połowie ich napewno staje.taka jest zielona fala w wawie),mam 4x4 i turinga i niedziwie sie ze moge spalic nawet 16l.Postaram sie spr dokładnie ile mi spala(tankujac pod korek),bo z kompa pokazuje roznie 15 lub po trasie przez dłuzszy czas teraz 11,5.
otwieranie tylnej szyby w combi
nie działa otwieranie tylnej szyby i klapy z przycisków,otworzyc mozna dopiero z kluczyka. zdejmowałem osłone i nic nie moge wypatrzyc,pod przyciski sa podłaczone jakies el. właczniki i tyle,myslałem ze to jakos mechanicznie jest rozwiazane to tu elektyka siedzi. http://helios.et.put.poznan.pl/~mpolroln/E34PL/E34_010.jpg
to ze ktos pyta o spalanie to nie znaczy ze go na to nie stac,auto moze wiecej palic bo jest cos skopsane w nim np; sonda L,klocki blokuja,filtry i swiece itp.Przez takie porownania jest szansa wyłapac jakies niewidzialne usterki.(auto niby sie dobrze zachwuje) Jak by mi auto paliło 17 przy M50 a wiekszosci 13 to napewno bym sie zastanawiał co jest w aucie nie tak.
u mnie na krotkich 3.5 km przejazdach tez cos około 15 wyjdzie.
Ukryte kody w bmw e34 i nie tylko ?
chyba sie domyslam dlaczego u mnie to nie działa,opis chyba dotyczy sterownika Motronic,a ja ma boscha.
u mnie to jakos nie działa,silnik M50,po podłaczeniu kontrolki cały czas sie swieci,a powinno działac.
Amorki przod do 525 iX - przerobka ze zwyklej 5tki ??
sorki,rzeczywiscie.Ktos na allegro miał 525ix na czesci
całe golenie nie trzeba zmieniac a chyba same wkłady powinny pasowac.
