adi0583
Treść opublikowana przez adi0583
  1. Moze ktos cos mi jeszcze poradzi? No i druga sprawa to taka ze ten potencjometr nie za bardzo mozna regulowac. On jest przykrecany dwiema srubami na górze i na dole i mozna go przykrecic tylko w jednej pozycji. A moze ja cos zle robie?
  2. Sprawdzilem ten potencjometr omomiezem i okazalo się ze przy zamknietej przepustnicy omomiez pokazal 1,42 to samo przy maksymalnie otwartej. Czy wplywa mi to jakos negatywnie na prace silnika czy moze miesci się w jakis granicach?
  3. Zaraz zaraz bo nie bardzo kumam o co chodzi. Gdzie mam się wpiąc? Mam odlączyc tą kostke od przepustnicy i tam się wpiąc czy w złącze djagnostyczne bo podajesz tam jakies PINY 2,3 i 18.
  4. Witam jak zdjagnozowac potencjometr na przepustnicy. obilo mi sie o uszy ze to badziewie jest bardzo wazne w pracy silnika. Z tego co kiedys slyszalem to podobno sie go reguluje jakimis dwiema srubkami. A u mnie to cyko jest wkrecone do oporu dlatego raczej nie dziala tak jak powinno. Jakie powinno wskazywac parametry przy zamknietej przepustnicy albo przy otwartej? Potrzebuje kazdej rady jak to mozna zdjagnozowac i jak wyregulowac by bylo git.
  5. adi0583 odpowiedział(a) na mac temat w E36
    Widocznie przekroczyles bariere dzwieku :D . A tak na powaznie to raczej nie ma moziwosci by bylo jakies spiecie. Bo zaden z przewodów od awaryjnych nie jest w sasiedztwie z niczym od obrotosciomieza. Moze w jakas koleine wpadles i zrobilo sie zwarcie bezposrednio na wtyczce awaryjnych? lub na bezpieczniku?
  6. adi0583 odpowiedział(a) na ecru temat w E30
    Witam, wiecie moze czy ja tez moge sie tak podlaczyc aby mi pokazywalo bledy? Mam motronic 3.1. Jezeli moge to zrobic to pod jaki pin mam sie podpiac? Mam BMW e36 325i
  7. adi0583 odpowiedział(a) na niedz temat w E36
    Przyczyn takiego zamulenia moze byc bardzo duzo od niesprawnej elektorniki po nadpalone zawory. Wie bo mialem takie same problemy. Poczytaj sobie moje posty moze cos tam znajdziesz. Jezeli obroty Ci plywaja to padl silniczek krokowy. jezeli nie masz kasy na nowy to podkrec odrobinke przepustnice. Dalej moga to byc niesprawne cewki, lub ich fajki. Ale ja na poczatek radze Ci przejzec uklad paliwowy czy nie jest gdzies przydkany i czy nie ma za malego cisnienia na listwie. Wykrec swiece by sprawdzic jakie jest spalanie. Jezeli beda czarne to masz za bogata mieszanke i dlatego silnik tak sie zachowuje. To byl jeden z mankamentów mojego silnika. Sprawc czy wtryski sa sprawne i czy sa napewno te (powinny byc szare). U mnie sa zielone bo mam 2.5l.Kiedy ostatni raz byl tam filtr benzyny wymieniany? Moze to go boli. Gdybys potrzebowal jeszcze jakis informacji to zadzwon do mnie, moze cos pomoge bo ja tez z tym walczylem 604079827
  8. adi0583 odpowiedział(a) na k2pach temat w E36
    Widzoczeni nie musi tak byc. Mi to pomoglo, te czujniki wymienilem i jest wszystko w najlepszym pozadku. I alarm i centralny teraz dziala
  9. adi0583 odpowiedział(a) na k2pach temat w E36
    Ja mialem podobny problem w poprzednim samochodzie. Okazalo sie ze te male czujniki ktore wlaczaja oswietlenie wewnatrz samochodu przy otwartych drzwiach bylu juz zniszczone i centralny zamek nie reagowal a on wlasnie jest pod nie podpiety. W moim przypadku wystarczylo ze docisnolem mocniej drzwi kierowcy i przekrecilem kluczyk to wtedy sie otwozyly. Ale tylko te kierowcy i klapa bagaznika. Zeby wszystkie naraz otwozyc musialem wszystkie dzwi naraz docisnac :wink: Mi to pomogla ale nie wiem jak u ciebie. Moze tobie tez to pomoze.
  10. Witam, czy ja tez posiadam system kontroli trakcji?? Mam e36 325i rocznik 1992 na manualu. Nie posiadam zadnego wlacznika ASC. Autko bardzo cizko wprowadzic w kontrolowany poslizg. A malo tego, wogole nie pali opon. Silnik idealny
  11. Witam, mam pytanie czy ten test mozna wlaczy w kazdym e36? Mam on board computer ale kiedy nacisne 1000 i 10 jednoczesnie to pokazuje sie napis function. Wprowadzam cyfre 19 i co mam dalej zrobic? Naciskam set ale wszystko sie wylacza.
  12. E36 325 AC Schnitzer: Wydech na wzór m3, aluminowe drzwi, maska i tylna klapa z wlókna. Czas od 0 - 100 : 6,3. Masa pojadu 1054kg Okolo 256km i prawie 380Nm. Tylko spalanie za duze. Ale to sprawa drugozedna - przynajmniej narazie. Lecialem tym jakies 269km ale bez problemu te 20 jeszcze by poszla ale coz panowie z fotoradarem w zielonym mondeo zmusili do postoju. Nowa trasa A2
  13. Witam, mam jedno pytanko. Mam e36 w ubogiej wersji, na wewntrznym kompie mam tylko przyciski 1,10,100,1000 oraz check, set/res, uhr i datum czy jak wstawie taki komp to te pozostale funkcje beda wyswietlac informacje?http://aukcjewp.wp.pl/show_item.php?item=25985717
