bushi44
Treść opublikowana przez bushi44
  1. bushi44 odpowiedział(a) na roomioo temat w E36
    vin kolego masz w dowodzie, jak podniesiesz maskę to pod kratką na podszybiu i z prawej strony obok kielicha co jest amortyzator na tabliczce znamionowej. Chyba nic nie pokrecilem.:) Wiesz profilaktycznie lepiej by było wymienić cały komplet ale wiadomo to są juz spore koszty. Używany zestaw sprzęgła z kołem dwumasowym powinienes dostac za jakieś 750-1000zł ale nie ma gwarancji że to jest sprawne. Wstaw gdzieś na warsztat to ci mechanik sprawdzi. Taka jest moja rada.
  2. sprawdź zbierzność i amortyzatory.
  3. podłącz pod kompa:)
  4. bushi44 odpowiedział(a) na roomioo temat w E36
    podaj mi numer vin auta to sie sprawdzi. Ale w twoim modelu występuje jeszcze koło dwumasowe (zamachowe) więc jeżeli jest uszkodzone to też kwalfikuje się do wymiany. A to już są koszty.
  5. sprężyny tył KME 42 084 03 cena 145zł sztuka. ja bym założył amortyzatory blisteina vne-4420 prawy i vne-4419 cena około 300zł za sztukę. To ci wytrzyma.
  6. podaj cos wiecej na temat auta. no który rok bo w chyba w październiku 1993 roku była zmiana zawieszenia jak dobrze pamiętam. Podaj vin to ci sprawdzę.
  7. bushi44 odpowiedział(a) na Krolu temat w E36
    sprawdź przewód masowy, może się upalil jak zrobileś zwarcie.
  8. witam, okazało się że jedna sonda była uszkodzona wiec ja wymieniłem na nową. A na dodatek był uszkodzony jeszcze przewód od odpowietrzenia skrzyni korbowej(odmy) zakupiłem nowy w serwisie koszt ok. 40zł. Auto śmiga:). Dzięki za pomoc.
  9. mam ngk, sprawdzałem po numerach vin z oryginału. Oby to już było wszystko :D
  10. bushi44 odpowiedział(a) na bartuch2007 temat w E36
    jaki to model sedan, coupe czy compact?? sedan i coupe mają identyczne zawieszenie z tyłu a compact ma inne. Podaj mi jeszcze numer vin to sobie sprawdzę jakie śruby są i podam ceny jeżeli ci się urwały.
  11. "Sprawdź jeszcze tą pompę paliwa. A jak chcesz wiedzieć czy sondy są sprawne podepnij pod kompa np Carsoft i daj Live Data Sondy mają oscylować na całym zakresie woltażu jak masz sondy z czerwonym przewodem to masz 5voltowe na układzie Siemens, a jak z czarnym szarym i białymi to masz 1voltowe na układzie Bosch .Na luzie na wolnych maja skakać ciągle np od 0.2v - 4.7v itd a 1 woltowe od 0.1v-1v jeżeli te wartości stoją np na 0.2v i się nie zmienia nic lub baaaardzo rzadko to masz albo pompkę paliwa albo sondy walnięte" Sonda jest 5 voltowa Siemens, po podłączeniu pod kompa na wolnych obrotach podaje wartość 4,83v i nie zmienia się. Po przegazowaniu silnika wartość spada do 2,77v. A tak to jest stałe i podaje 4,83v. Więc chyba na to wychodzi, że sonda jest uszkodzona prawda??
  12. Niestety wymieniłem filtr paliwa i nadal jest tak samo. :( Chyba jednak zmienię tą sondę. Czy ma ktoś jeszcze inny pomysł co może być przyczyną tej usterki??
  13. W sumie już sondę zamówiłem, ale nie zaszkodzi sprawdzić i jutro zmienię filtr paliwa.
  14. masz instalację gazową w samochodzie??
  15. moze coś masz na wtyczce od silniczka. Kup sobie drugi używany i zobacz wtedy, cena jakieś 30-50zł. Ja bym obstawiał na podłączeniu samej kostki coś jest z nią nie tak. Tym bardzie , że prąd dochodzi
  16. zobacz jeszcze czy nie jest mokra podłoga od strony przewodów co dochodzą do nagrzewnicy. Jeżeli tak to na bank jest nagrzewnica do wymiany. Ja tak miałem wczesniej we wcześniejszym modelu BMW e36.
  17. bushi44 odpowiedział(a) na zx temat w E36
    Więc tak w tym modelu występowały 2 typy sondy: 1. nr oe 11781734393 zamiennik NGK OZA572-E8 o długości przewodu 570mm 2. nr oe 11781247475 zamiennik NGK OZA572-E6 o długości przewodu 380mm Jeżeli masz jeszcze tą starą sondę to sprawdź jakie ma numery wytłoczone i porównaj z tymi co ci podałem wtedy bedziesz wiedział czy masz wlaściwą sondę. Może byc różnica w napięciu, bo są różne w przypadku sond lambda.
  18. bushi44 odpowiedział(a) na zx temat w E36
    może złą sonde założyłeś?? Wiesz zamienniki są różne i nie każdy pasuje, a tym bardziej mogą poprostu nie działać. Jak podasz numer vin to ci sprawdzę jaką sondę musisz mieć zamontowaną.
  19. podłączylem pod komputer i wyskoczyło zły dobor mieszanki (sonda lambda03) i (sonda lambda 04). Czyli wychodzi na to , że sąda będzie do wymiany. Czy ma ktos jeszcze inny pomysł??
  20. bushi44 odpowiedział(a) na zx temat w E36
    PODAJCIE NUMER VIN I SIĘ SPRAWDZI.
  21. bushi44 odpowiedział(a) na matikolo temat w E36
    A COŚ WIĘCEJ NA TEMAT TWOJEGO AUTA?? KTÓRY ROK, POJEMNOŚĆ SILNIKA, NUMER VIN??
  22. bushi44 odpowiedział(a) na zx temat w E36
    PODAJ NUMER VIN TO SIĘ SPRAWDZI :)
  23. bushi44 odpowiedział(a) na bullet777dg25 temat w E36
    PODAJ NUMER VIN I SPRAWDZE CI JAKA CENA BY BYŁA TAKIEJ SONDY Z ORYGINAŁU I DOBRY ZAMIENNIK. ALE FAKTYCZNIE NGK BYŁABY NAJLEPSZYM WYBOREM. :cool2:
  24. Jak chcesz to mam fuldy 205/55r16 letnie Carat Progresso, nowe po 310zł brutto. Bardzo dobre opony :cool2: jak by co to dzwoń 502576112. Mogę ci je też zamontować za dodatkową opłatą :D
  25. bushi44 odpowiedział(a) na pirej temat w E36
    ZOBACZ NA PODSZYBIU, JAK OTWORZYSZ MASKĘ NA PODSZYBIU JEST TAKA KRATKA. TAM POWINNY BYĆ.
