bushi44
Treść opublikowana przez bushi44
  1. bushi44 odpowiedział(a) na Zohan temat w E36
    http://www.ulter.com.pl/ zobacz tu. Jeżeli nie mają to jest możliwość , że ci zrobią na zamówienie. Załatwiłem tam kiedyś cały wydech do mercedesa E500 z 1991 roku. :D
  2. ja bym spradził jeszcze czy sprężyna nie pękła. Ale zacznij od tego co koledzy piszą:) :D bo to też może być to :)
  3. bushi44 odpowiedział(a) na Awgan temat w E36
    podłącz pod kompa i potem się zobaczy:) Zacznij od tego żeby być pewnym co może byc uszkodzone.
  4. bushi44 odpowiedział(a) na Lukaszz temat w E36
    mam 328, więc przy 16 calowej feldze opona na zimę 205/55r16 a lato 225/50r16. W razie co to http://www.alcar.pl/AlcarKonfigurator/produktion_neu/index.php?site=13&lng=pl
  5. Warto zamontować cos dobrej jakości bo dłużej pojeździsz:). Ja osobiście wolę oryginalne części w zawieszeniu. Wiem , że to są koszty ale jakość mówi sama za siebie.
  6. bushi44 odpowiedział(a) na darek_dtx temat w E36
    zmień uszczelkę pod pokrywą i sprawdź przewód odmy. Jak byś się nudził to zapraszam do Koła; kawałek od ciebie; to się zobaczy, może coś wtedy ci pomogę:). Jak by co to daj znać ,bo powaga jak nie widzę auta to czasami problem z doradzeniem co może być.
  7. Sprawdź bezpieczniki, ale chyba ci silnik wycieraczek padł:(
  8. jest to podstawa filtra z podgrzewaczem. Wymienia się ją w calości. Radzę poszukac używanej, bo nowa w serwisie 873zł kosztuje. :mad2:
  9. może faktycznie spradź akumulator. Albo altrenator jeżeli palą się wszystkie kontrolki. Nie dawno tak miałem ze znajomego autem, wymieniłem alternator i było wszystko ok.
  10. a wymieniałeś płyn??
  11. JA WYMIENIŁEM NA DRUGI I MAM SPOKÓJ:)
  12. bushi44 odpowiedział(a) na e36 2.0 coupe 92 temat w E36
    PODŁĄCZ POD KOMPA.:)
  13. bushi44 odpowiedział(a) na Elwis328 temat w E36
    tak powinno być. Bo w 328 jest ta sama:)
  14. Autoelektronika Ul. Balicka 160, 30-198 Kraków tel : 0608 921 021 , tel : (012) 357 23 57 zapraszam pon - pt w godzinach 9 - 17 Powinni ci pomoc z tym problemem.
  15. bushi44 odpowiedział(a) na Elwis328 temat w E36
    a co był za komunikat jak podłączyłeś pod komputer?? Może najpierw podłącz pod kompa a potem wymień.
  16. bushi44 odpowiedział(a) na xyz318is temat w E36
    Kup sobie całą lampe o po kłopocie:) A za używaną dużo więcej nie zaplacisz. Jak zdejmiesz szkło, to moze ci później reflektor parować.
  17. bushi44 odpowiedział(a) na Elwis328 temat w E36
    ten model co dostałeś sondy był montowany do września 1995 roku, a u ciebie jest już ten nowszy typ sondy. Napięcie bedzie to samo, różnica może być w długosci przewodu.
  18. bushi44 odpowiedział(a) na karus955 temat w E36
    Kolego to nagrzewnica a przewody doprowadzające są od strony kierowcy a nie od strony schowka. Wiem bo wymieniałem.
  19. bushi44 odpowiedział(a) na SOPELEK7 temat w E36
    Mialem tak kiedys w volvo. Nie chodziło na wszystkie tłoki i paliło jak smok. Okazało się że był walnięty komputer od gazu i on powodował jakiś błąd w komputerze silnika. Po wymianie komputera od gazu wszystko było ok. Koszt byl spory 1500zł ( sekwencja).
  20. bushi44 odpowiedział(a) na SOPELEK7 temat w E36
    a sprawdź kompresje na tłokach, może nie chodzi na wszystkie.
  21. a jak jedziesz sam to też ściąga auto na prawo??
  22. jeżeli sprężyna jest pęknięta, to wtedy jest krótsza prawda?? Więc jeżeli ciężar jest nie równomiernie rozłożony to jest mozliwe , że auto będzie ściągać.
  23. a może ci sprężyna pękła?? Kiedyś mi tak się zrobiło w compactcie właśnie.
  24. bushi44 odpowiedział(a) na kamil202 temat w E36
    powinien być taki filtr według firmy FILTRON 1015K. W każdym sklepie powinni posiadać katalog jak zamontować taki filtr. W twoim przypadku znajduje się on pod schowkiem http://www.filtron.pl/katalog/instrukcje/1015k.pdf . Jeżeli by go tam nie było to daj znać to poszukam jeszcze innej możliwości. Bo czasami są wyjatki. Kiedyś jak miałem compacta to filtr kabinowy znajdował się na podszybiu po obu stronach dmuchawy. Kosztował sporo jak na filtr po zaplaciłem za niego coś ok 300zł z hengsta. Ale ten co powinien być zamontowany u ciebie to jakieś 55-70zł.
  25. bushi44 odpowiedział(a) na Pastor9660 temat w E36
    Jak nie znasz się na mechanice to oddaj to do warsztatu. Dobra rada.
