316i nie kręci rozrusznik
Problem jest taki, ze nie kreci rozrusznik. Gdy przekrece kluczyk w pozycje zapłonu wszystko sie zaczyna świecic jak zawsze świeciło, ale gdy spróbuje uruchomic silnik to jest cisza. Nic nawet nie pstryknie prócz stacyjki(klik). Dodam, ze problem pojawił sie po tym jak chciałem podłaczyc wskaznik temp. oleju. jeden kabel trzeba podłaczyc pod zapłon. Zapewne cos przez przypadek zwarłem i sie popsuło. Bezpiecznik wydaje sie byc ok. Co to mogło sie stac?
______________
Zapoznaj się ze schematem tytułowania tematów!! Tym razem poprawiam za Ciebie. mattiss
Nie rozładowałeś przez przypadek, bądź złe podłączenie czujnika akumulatora?
Nie mam pojęcia, jednak po przekręceniu w pozycje 2 wszystko wydaje się być ok(kontrolki się zapalają) Oczywiście, gdy zdałem sobie sprawę o problemie wskaźnik odłączyłem, lecz problem został :(
Odpiąłem akumulator, na parę godzin, lecz to nic nie dało. Koledzy proszę o pomoc!! Auto mi jest potrzebne
To podładuj aku na początek, w tym aucie jak jest słaby to ani nie będzie próbował kręcić.
Ale wszystko mogę włączyć radio, światła, a przykręcić nie chce nawet odrobine. Nie słychac w ogole rozrusznika. Czy w instalacji znajduje sie jeszcze jakis bezpiecznik prócz tego w skrzynce?
Dla tego Ci piszę że nie będzie w ogóle próbował kręcić, ma mały prąd-nie kręci i finito
sprawdź przewód masowy, może się upalil jak zrobileś zwarcie.
Tam jest bardzo dużo kabli, nie mam zielonego pojęcia który może być masa. Do kostki która ruszałem wchodzą kable koloru czerwonego, fioletowego(jagodowego), zielonego, i czarno-żółty(masa??), te kable są wyraźnie grubsze. są jeszcze 3 cienkie, biało-zielony który wchodzi tylko do kostki i dalej nigdzie nie wychodzi(do tego właśnie podłączyłem wskaźnik i byłem w niebo wzięty bo po tym podłączeniu wykonał test), zielono-czerwony i jeszcze jakiś, nie pamiętam. Tylko przy tej kostce grzebałem, z reszta gdy próbowałem naprawić wywnioskowałem ze pozostałe 2 są od świateł kierunków i wycieraczek( ich w ogóle nie ruszałem przy podłączaniu wskaźnika, z reszta wycieraczki reagują i kierunki,światła drogowe tez)
Odnośnie akumulatora to właśnie ładowałem go 3 godziny, może trochę krótko, ale prostownik pokazywał, ze naładowany full, poprawy nie ma tj. przekręcam kluczyk i lipa. :(
Problem rozwiązany, nie wiem dlaczego ale u mnie bezpiecznika nr 28 w ogóle nie ma, ale przeglądając inne okazało się, ze jeden jest spalony, po wymianie wszystko hula. :oops: Zwarcie zrobiłem odłączając zegarek, przewód który zasila zegarek non stop odcinając zwarłem jakoś z masa i się popaliło. wskaźnik mam prawidłowo podłączony, zamieszczę fotkę wieczorem może ktoś jest zainteresowany.
Korek spustu oleju to jaka śruba? zwykła m16?
Nie pamiętam rozmiaru ale jest drobnozwojna (skoku gwintu także Ci nie powiem).
Witam korzystając z okazji , powiem wam, że u mnie równierz nie mam bezpiecznika nr 28 , według rozpiski bezpiecznik rozrusznika mój samochód to e36 m40b18 1992r , i napewno nie jest to jakaś przeróbka , sprawdzcie jak ktoś może , czy u was sprawa wygląda podobnie. Tomasz.
