dobrychlopak_PŃ
  1. Sory , że wracam do tematu ale drażni mnie ta wskazówka , raz do lewej raz do prawej. Auto było generalnie zamulone, lecz gdy założyłem sekwencje , jedzie o niebo lepiej, ale : -wskazówka dalej się przemieszcza -auto ma problem wejścia na wyższe obroty , jakby coś nie pozwalało się wkręcać -podczas gdy chodzi na gazie , norma spalania wydaje się prawidłowa. Auto wydaje mi się , że dość nierówno przyspiesza. diagnostyka komputerowa nic nie wykazała.. I teraz : -wymieniłem czujnik położenia przepustnicy -pompę paliwa i chodzi mi po głowie : -popsuty przepływomierz -popsuty czujnik położenia wałka rozrządu -popsuta sonda lambda jakieś pomysły jeszcze ? A jeśli tak jak można sprawdzić , co może być walnięte Będę wdzięczny za pomoc!
  2. tzn powiem tak, postawiłem na pompę paliwa, miałem jakiś zamiennik jeszcze w bagażniku, zmeiniłem i przejechałem się i mówię oo super, wskazówka spalania w mieście pokazuje mi ok9 l , i czułem , że jedzie... po kilku dniach wsiadłem do auta zrobiłem 6 km i jechałem już mułem i do tej pory jest również muł...
  3. myślę , że tak, jakbym miał na wpół wciśnięte sprzęgło to byłby taki sam efekt, co myślisz???
  4. proszę napisz coś więcej na temat tego czyszczenia, jak dokładnie to zrobić ?
  5. Witam serdecznie :) Posiadam auto bez lakierowanych zderzaków i progów ( fabrycznie ) , mam granatowy lakier a progi są dobrze zabezpieczone , ale jż szare, chciałbym przed latem odświeżyć je i nie ukrywam , że najbardziej zależy mi na kolorze , tzn ostatni baranek co był nałożony bardzo szybko mi zszarzał, a ja chciałbym trochę dłużej utrzymać tą czerń, gdyż wtedy auto dobrze wygląda. Moje pytanie jest takie , jaki środek ( baranek ) użyć żeby czerń nie zszarzała mi tak szybko. Jestem gotów kupić droższy środek ale żeby kolor był trwalszy.
  6. Powiedzcie mi proszę co może być przyczyną falującej wskazówki spalania, nawet gdy jadę równo, a pedał gazu jest idealnie w jednej pozycji. W aucie : bmw e36 96; 318i m43.
  7. Dziękuje za pomoc chłopaki, zacznę od wyeliminowania możliwej przyczyny (pęknięta sprężyna ) , potem sprawdzę resztę :)
  8. Czy jak podniosę auto na lewarku to będę mógł się przekonać czy sprężyna nie pękła? Będzie to widać ??
  9. Zamierzam ogólnie podjechać do mechanika, lecz chciałbym mniej więcej wiedzieć ile $$ mam zabrać ze sobą :) Problem jest następujący : Z lewego tylniego koła dobiegają dość dziwne dźwięki , jak przejeżdżam po wyboju, lub nacisnę na bagażnik z tyłu z lewej strony słychać skrzypienie , jakby drzwi starej szafy i takie uginanie się inne niż z tyłu z prawej. Jakie są opcje , w czym może być problem?
  10. Witam. Ostatnio jadąc wieczorem dostrzegłem brak mocy tzn , stałem w korku , chciałem dynamicznie uciec na pas obok dodałem gazu , usłyszałem dość głośne wejście na obroty, a auto ledwo co się ruszyło.. zwróciłem też uwagę na przygaszone zegary deski rozdzielczej, tak jakby świeciły na pół gwizdka. Ale autem zrobiłem jeszcze 15 km po mieście i dojechałem pod dom i od tej pory przesiadłem się w służbowe auto, li zamierzam dociec co może być nie tak. Dodam jeszcze fakt, lekko faluącej wskazówki spalania, nawet gdy pedał gazu jest przyciśnięty idealnie w bezruchu..
