318i skrzypienie na kole tylnim
Zamierzam ogólnie podjechać do mechanika, lecz chciałbym mniej więcej wiedzieć ile $$ mam zabrać ze sobą :)
Problem jest następujący :
Z lewego tylniego koła dobiegają dość dziwne dźwięki , jak przejeżdżam po wyboju, lub nacisnę na bagażnik z tyłu z lewej strony słychać skrzypienie , jakby drzwi starej szafy i takie uginanie się inne niż z tyłu z prawej.
Jakie są opcje , w czym może być problem?
Górne mocowanie amortyzatora może taki efekt dawać. Sam rozkręć jak masz jakiekolwiek pojęcie o grzebaniu przy aucie. Jedna śruba na dole od Amorka i dwie w bagażniku pod dywanikiem zaraz za oparciem,pod głośnikiem. Wyjmij amorka i obejrzyj czy guma która jest tam na samej górze pod mocowaniem górnym co jest przykręcony do amora nie jest pęknięta jak tak to masz problem.Koszt nie wielki takich górnych mocowań .Wymień dwa odrazu :cool2:
P.S Proszę o usunięcie tego postu.Sorry
Edytowane przez DjAquaz
http://imageshack.us/a/img850/9757/z1i.gif
http://www.bmw-driver.net/forum/attachment.php?attachmentid=1283&stc=1&d=1215859394
tu masz mniej więcej jak to wygląda
ja bym spradził jeszcze czy sprężyna nie pękła. Ale zacznij od tego co koledzy piszą:) :D bo to też może być to :)
Czy jak podniosę auto na lewarku to będę mógł się przekonać czy sprężyna nie pękła?
Będzie to widać ??
Wjedź gdzieś na podnośnik do mechanika. Będziesz wtedy widział obie strony zawieszenia.
Jeżeli chodzi o tylnią sprężyne to tak możesz podnieść lewarkiem i zdejmij koło ładnie się sprężyna odkryje
Sprawdz tuleje pływające w 90% przypadków to one skrzypią.Element nr 2. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CA91&mospid=47437&btnr=33_1004&hg=33&fg=30 . Zobacz czy osłony nie są popękane. Koszt dobrej tuleji około 120zł http://allegro.pl/item928852950_tuleja_plywajaca_tyl_wahliwa_bmw_e36_e46_ory.html , robota od 150zł w góre.
Dziękuje za pomoc chłopaki, zacznę od wyeliminowania możliwej przyczyny (pęknięta sprężyna ) , potem sprawdzę resztę :)
