falcone
Treść opublikowana przez falcone
  1. falcone odpowiedział(a) na falcone temat w E39
    Ok, wielkie dzięki za pomoc, mam nadzieję, że sobie poradzę :wink:
  2. falcone odpowiedział(a) na czerwiec2000 temat w E39
    Firma ATE jak najbardziej - natomiast nie słyszałem o firmie FAG, może kup FEBI, albo Lemforder.
  3. falcone odpowiedział(a) na falcone temat w E39
    Tak, tylko, że w bagażniku też trzeba chyba włożyć całość karty sim razem z oprawką, bo taki zestaw właśnie wyciągnąłem z tego miejsca po porzednim właścicielu. Poza tym nie działa mi telefon w samochodzi z moją kartę sim z orange, tyle, że mam numer abonencki, a nie POP. Być może te telefony działają tylko na POP, SIM PLUS, TAK TAK itd? W zasadzie nie ma chyba z tym problemu, ale jak wtedy przedłużać ważność numeru, czy jest możliwość jakoś w tym telefonie robić doładowanie???
  4. falcone odpowiedział(a) na falcone temat w E39
    Wielkie dzięki, zaraz szukam, czy jest to u mnie :wink: A kartę jak tam włożyć, chpiem do góry? nacięcie do środka, czy na zewnątrz?
  5. falcone opublikował(a) temat w E39
    Jak uruchomić telefon w samochodzie? Pisaliście coś o tym, że można standartową kartę zamontować gdzieś w bagażniku, przy lewej lampie, przeglądalem te kostki i jakieś moduły, ale nic takiego nie widzę, co by mi pasowało z opisem, że znajduje się to prawie na nadkolu? Może tego u mnie nie ma? A próbowałem włożyć kartę razem z tą dużą kartą ( wielkości dowodu ) bezpośrednio w miejsce pod słuchawką, tam gdzie jest to widoczne w instrukcji, ale pokazało mi się na wyświetlaczu check card i nic dalej. Może ktoś ma jakieś zdjęcie tego modułu w bagażniku, a jak u mnie tego nie ma, to jak uruchomić z samochodu, jakiego operatora ( próbowałem standartowy numer w orange )? Dzięki za pomoc.
  6. falcone odpowiedział(a) na falcone temat w E39
    Nie wiem co mogło być kombinowane, samochód mam od dwóch tygodni, a kable przy skrzyni nie wydawały się poprzecinane.
  7. falcone opublikował(a) temat w E39
    Wymieniłem czujnik przy skrzyni biegów, żarówki i bezpieczniki są dobre. Myślałem, że czujnik był walnięty, ale nie był. Gdzie może być przyczyna :?:
  8. No własnie, podłączam się do pytania, jak można posługiwać się testami jeśli mam jeden przycisk, czyli nie mam check control? A mam tylko przycis BC w kierunkach?
  9. falcone opublikował(a) temat w E39
    Znalazłem kilka postów na ten temat, ale był to opis, gdzie jest również używany przycisk od check control, a co w przypadku kiedy nie mam check control? Wchodzę w testy przyciskiem przebiegu dziennego i jestem w stanie uruchomić tylko test zegarów przy pomocy tego jednego przycisku, natomiast nie potrafię odblokować pozostałych testów ( chyba test nr 18 służacy do odblokowania pełnego menu), ponieważ nie wiem jak mam to zrobić :?: Może ktoś pomóc :?:
  10. falcone odpowiedział(a) na Kameleon77 temat w E39
    Moje 528i też spala powyżej 15l, myślę, że nawet dojdzie do 17-18l, z czego średnia prędkość nie przekracza 37km/h, climatronic jest załączony cały czas, no i światła też są włączone.
  11. Ja robię 5000km rocznie, a na wcześniejszym moim E34 miałem załozone 16" 225/55 i jeżdżąc w koleinach, i po trasach, którymi jeżdżą tiry trzeba kierownicę trzymać mocno, podejrzewam, że jazda na 19" i szerokich gumach jest niezłym wyzwaniem. Według mnie 17" i szerokość 245 jest wystarczająca na polskie realia, a i tak samochód będzie wyglądał przyzwoicie. Ale to jest tylko moje zdanie :wink:
  12. Test zegarów wypadł pomyślnie - wszystkie kontrolki się świeciły. Już sam nie wiem co może być :evil: :?:
  13. falcone opublikował(a) temat w E39
    Kolega, który zna się lepiej niż ja, powiedział, że mam jakiś problem z silnikiem. Mianowicie po otwarciu maski, słychać jakieś delikatne grzechotanie, tak jakby cośbyło niedokręcone - niby ma rację, bo coś delikatnie słychać - jadnak przy włączonym silniku odkręcił korek wlewy oleju i samochód zaczął ciszej pracować, tak jakby zmienił delikatnie obroty. Stan oleju jest poprawny. Może ma ktoś jakieś sygestie, czy naprawdę jest coś nie tak z silnikiem?
  14. Niestety, ale mam to samo co Marta, świateł cofania też u mnie nie ma, właśnie wróciłem z garażu - bezpieczniki są ok. Jeśli u Marty automat od świateł cofania jest ok, to ja stawiam na jakiś przekaźnik, tylko gdzie te przekaźniki są i ewentualnie, który to jest :?:
  15. Marta, u mnie na szczęście wszystko z oświetlenia działa, tylko znikło sygnalizowanie z deski, nie ma sygnalizacji kierunków, światła długiego i nie palą się również żaróweczki, które mają sygnalizować coś przy samochodziku, który zapal się jak są otwarte drzwi na desce. Nikt chyba nie miał podobnych problemów na forum, więc brak odpowiedzi :cry2:
  16. falcone opublikował(a) temat w E39
    Przy obudowie filtra przeciwpylkowego od strony kierowcy ( na przodzie tej obudowy ) jest jakiś plastikowy włącznik do którego wchodzi niewielka kostka z taką jakby harmonijką w środku - co to jest? U mnie jest to rozłączone i nie mogę tego połączyć :!:
  17. Jak w temacie, czy wogóle coś takiego jest, a jeśli tak, to gdzie tego szukać??
  18. A gdzie mam szukać tego przekaźnika :?:
  19. Jak w temacie, kierunki działają, ale lampki na zegarach nie świecą, dodatkowo nie słychać pracy przerywacza - bezpieczniki wydają się ok. :modlitwa:
  20. falcone opublikował(a) temat w E39
    Czy można gdzieś ściągnąć instrukcję obsługi do E39 po polsku?
  21. falcone opublikował(a) temat w E39
    Jedno pytanie, po wyłączniu samochodu słychać jakieś szmery prawdopodobnie z klimatronica ( z panela ), usłyszałem to dziś rano. Czy to normalne?
  22. falcone odpowiedział(a) na falcone temat w E39
    Ok, dzięki za wskazówki. W takim razie mam rozwiązane dwie rzeczy, bezpieczniki i spryskiwacze. Pozostaje jeszcze pytanie odnośnie tej lampki (!) i braku świecenia kontrolek kierunków, zauważyłem też, że nie świeci się lampka od świateł mijania - czy jest taka? Dodatkowe pytanie jak to jest z włączaniem świateł, czy po włączeniu świateł jak zgaszę samochód, to światła też gasną, czy trzeba pokrętło przekręcać na zero?
  23. falcone opublikował(a) temat w E39
    Właśnie zakupiłem E39 528i i z miejsca mam kilka pytań: 1. Kierunkowskazy - działają, ale nie pokazuje się miganie lampek na zegarach i nie słychać cykania przerywacza :cry2: 2. Gdzie są biezpieczniki :?: Znalazłem jakieś z tyłu przy akumulatorze, ale to nie wszystkie, czyżby były gdzieś w schowku :?: 3. Hamulce - samochód trochę stał niejeżdżony i podczas hamowania coś huczy i turkocze, no i zapaliło się (!) - czyżby klocki :?: 4. Jak ustawić spryskiwacze szyby - walą gdzieś po bokach :?: Auto z 1996 roku. Dzięki za pomoc.
  24. Do kasowania służą piny 7 i 19 - macha w górę, drut i problem z głowy :wink:
  25. Sprawa się wyjaśniła, po kolejnym wykręceniu rozrusznika i rozebraniu go, gość dojrzał, że szczotki są popękane i w zależności od tego jak samochód stawał, to albo kontakowały, albo nie. Po założeniu wszystkich szczotek nowych - samochód jak z salonu :wink:
