[318i M43] cieply nie pali
Witam. Kupilem bawarke po dzwonie. Palila i zajelem sie blacharka. Po pewnym czasie przestala palic gdy silnik byl cieply. Pojechalem na kompa i wykazalo kilka roznych bledow. Mechanik je usunal i przyjechalem po pewnym czasie. Zostal tylko jeden: czujnik temperatury cieczy chlodzacej. Zimna pali na dotyk. Ciepłą zalewa. Czy to mozliwe ze uszkodzony czujnik podaje zle info i komputer zle dobiera dawke (jak na zimny silnik) ? i czy aby napewno ta dawka az tak rozni sie ze cieply silnik jej nie podola ?
Z góry dzieki za info i pozdrawiam miłośnikow tej pieknej marki.
Przepraszam za błędy i polskie znaki ale problemy z klawiatura :)
Napisz jeszcze czy jak ciepła nie zapala wcale czy bardzo ciężko
ciepła nie pali wcale. a jak wykrece swiece to sa zalane
Sam sobie odpowiedziales na pytanie w swoim poscie. Wymien czujnik i po sprawie.
nie odpowiedzialem bo jestem ciekaw czy mieszanka az tak sie rozni ze cieply silnik sobie z nia nie radzi.
ponawiam pytanie bo naprawde bardzo mi zalezy na czasie. jesli uwazacie ze dawka moze sie tak roznic to jutro z rana biore sie za wymiane
a to nie poleciał czujnik położenia wałka rozrządu ?
Kamil
Na podstawie wskazań z czujnika temperatury ustalany jest czas wtrysku . Przy niskiej temperaturze silnika następuje wydłużenie czasu wtrysku w celu wzbogacenia mieszanki. Sygnał ten jest także wykorzystywany do korygowania kąta wyprzedzenia zapłonu, wzbogacania mieszanki przy powtórnym uruchomieniu silnika.W razie uszkodzenia czujnika ECU przyjmuje stałe 80-90 stopni.
To tak w teorii,a z doświadczenia dość często są to wartości rzędu - 40stopni (takie jak po odpięciu wtyczki z czujnika).
Więc może wydłużać niepotrzebnie czas wtrysku na ciepłym i zalewać świece.
Odpali silnik z maksymalnie wciśniętym pedałem przyśpieszenia?
nie. prob bylo naprawde wiele, a ile prob tyle sposobow roznych i na cieplym silniku nie bylo sily zeby odpalil
Stawiam na czujnik położenia wału . Jeśli masz możliwość to schłodź go powietrzem z kompresora i jeśli to on to powinien zapalić
czyli rozgrzac samochodz (nagrzeje sie tez czujnik) i jak nie bedzie palil to wyjac czujnik, ochlodzic go a jesli odpali to znaczy ze to wina czujnika?
upewniam sie czy dobrze zrozumialem
TAK
