ambience
Treść opublikowana przez ambience
  1. ja nie narzekam na niego u mnie wytrzymał tak 40-50tyś za te pieniądze nie ma tragedii.
  2. a ma ktoś jakaś firmę którą może polecić ?
  3. ambience odpowiedział(a) na vixxx temat w E39
    zobacz sobie moją galerie tam masz pokazane jak trzeba go zlutować ewentualnie pokleić. Jakbyś potrzebował coś to powiem co i jak ;)
  4. ambience odpowiedział(a) na vixxx temat w E39
    akurat ate nie było. Fakt faktem i tak padł mi standardowo sterownik :)
  5. ambience odpowiedział(a) na vixxx temat w E39
    i tak padł mi sterownik więc ori czujnik czeka w garażu. Zobaczymy ile bosh pochodzi ja za bosha dałem 150zł
  6. a idzie kupić taki płyn ?
  7. ambience odpowiedział(a) na vixxx temat w E39
    ja kupiłem bosh. I chodzi.
  8. ambience odpowiedział(a) na Agogoly temat w E39
    dokładnie to nie wiem jak idą te przewody. Nigdy nie miałem z tym problemu. Ale manetkę można wykluczyć bo wycieraczka chodzi jak chcesz użyć spryskiwacza. Ja bym poszukał gdzieś schematu. Jest taka strona ale nie mogę sobie jej przypomnieć może któryś z kolegów bd wiedział i CI pomoże :)
  9. ambience odpowiedział(a) na Agogoly temat w E39
    no to manetka na pewno sprawna. Może gdzieś przy nadkolu u góry się przerwało ja bym sprawdził po kablu czy jest ok
  10. ambience odpowiedział(a) na Agogoly temat w E39
    a jak dajesz manetkę od siebie tak jakbyś chciał spryskać szyby to wycieraczka się rusza? Tak jakby chciała szybę umyć
  11. to daj znać co przerobiłeś może komuś się przyda ;)
  12. Ja pierwszy raz słyszę o takim swapie
  13. ale jaki jest cel tego, że kupiłeś starszy silnik? Kombinacje dłubanie. Już lepiej kupić słupek ten co masz i jak Ci zależy na mocy wsadzić kolektor z m50b25 . Wydech z 2,8 i w takiej konfiguracji wypluje te 190-200koni
  14. a sprężyny całe ? wejdź pod auto i zobacz
  15. nie prościej kupić Ci słupek m52b25 ?
  16. Chińskie lampy gorzej świecą, Odbłyśniki szybciej się przepalają.
  17. Pierw bym sprawdził czy gdzieś w kierunku nie zwiera plus do masy. Potem moduł lcm bo z nim to różne cyrki się dzieją ;)
  18. a sprawdziłeś czy iskrę w ogóle daje? Jak wtedy kreci. Wtedy zobaczysz czy elektryka czy paliwo.
  19. Parownik ma tylko za zadanie utrzymać prawidłowe Ciśnienie. I zależy od wtrysków jakie(przeważnie 1bar). Do 523i spokojnie wystarczy kme silver. A wtryski jakie masz ? bo kolor mi nic nie mówi. Reduktor nie zapcha się bardziej zużyje i nie będzie w stanie dawać odpowiedniego ciśnienia. Może map sensor łapie błąd? A ile km jest zrobione na wtryskach bo może one się kończą i co ile były wymieniane filtry.
  20. No i jak w każdym bmw z sterownikiem Bosh z końcówką na pompie 001 padł mi sterownik. Pierw myślałem że czujnik podmieniłem problem dalej. Poczytałem trochę. Rozciąłem sterownik, kolega zrobił nowe ścieżki zalaliśmy żelem do płytek i problem ABS zniknął. Ale polutować nie było łatwo mikroskop bardzo ostra lutownica zalecane. Bardzo trzeba uważać na 3 boczne przewody które są niemal, że nie widoczne ;) A tu fotka jak wyglądają luty :)
  21. to nie moja komora silnika. Na szybko wpisałem w google ;) i zaznaczyłem aby pokazać. Choć jak będzie ciepło to pewnie piwerko i też tak wyczyszczę ;) Warto też psiknąć wd do niego i rozruszać :)
  22. ogólnie to ja jeżdżę na ringach tylko po mieście w trasę zawsze zapale Xeon abym był lepiej widoczny :)
  23. Czerwony to plus niebieski to minus (masa) teraz na pewno dasz radę :)
  24. w mojej małej mieścince policja się nie czepia :D
  25. na kolektorze ssącym masz plus no i masa z kielicha
